Probleme détection carte son - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 29-08-2008 à 02:08:26
Bonsoir,
Alors voila, pour faire simple clair net et concis, je possédais un ordinateur packard bell, que j'ai entierement modifié, excepté pour le disque dur que j'ai gardé. J'ai donc une version légale de windows xp familial. Mis à part ça, tout est modifié, même la carte mère. En réalité, tout mes problemes ont commencés avec ma carte mère. Depuis que je l'ai, impossible d'avoir du son. Apparemment, Windows ne me détecte pas la carte son. J'ai installé tout les drivers en désactivant les chipsets sur le bios, puis je les ai réactivés, mais ça ne fonctionne pas. Pas de points d'interrogation dans "mes périphériques"... Un mystere, je vous jure x_x. Everest ne me detecte rien dans la rubrique multimédia (son).
J'ai eu beau regarder partout sur les forums, tout essayer, rien n'a fonctionner. Je vous donne donc ma config, en esperant que quelqu'un saura me sortir de ce pétrin :'/. Merci d'avance pour vos conseils et vos réponses.
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr Site web http://www.lavalys.com/ Type de rapport Rapport rapide Ordinateur OMBRE Générateur HP_Propriétaire Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail) Date 2008-08-29 Heure 00:33
Ordinateur: Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack du système Service Pack 2 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Nom du système OMBRE Nom de l'utilisateur HP_Propriétaire
Carte mère: Type de processeur Intel Pentium III Xeon, 2533 MHz (7 x 362) Nom de la carte mère Inconnu Chipset de la carte mère Inconnu Mémoire système 2048 Mo Type de BIOS AMI (12/26/07) Port de communication Port de communication (COM1) Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur: Carte vidéo NVIDIA GeForce 8800 GT (1024 Mo) Moniteur HP VS17 [17" LCD] (CNC623PP84)
Stockage: Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI Contrôleur SCSI/RAID A2BO73CL IDE Controller Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes Disque dur ST3200827AS (186 Go, IDE) Lecteur optique MV4124J QPC255O SCSI CdRom Device Lecteur optique SAMSUNG CD-ROM SC-152L (52x CD-ROM) État des disques durs SMART OK
Partitions: C: (NTFS) 184457 Mo (5635 Mo libre) D: (FAT32) 6302 Mo (637 Mo libre) Taille totale 190759 Mo (6272 Mo libre)
Entrée: Clavier Enhanced Mulmedia PS/2 Keyboard Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau: Carte réseau OLITEC 513V2 - PC Card 802.11g (192.168.0.2) Carte réseau Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Périphériques: Imprimante Fax Imprimante HP Deskjet F300 series Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Problèmes et suggestions: Problème L'espace libre sur C: est seulement de 3%.
Propriétés du BIOS: Vendeur American Megatrends Inc. Version P1.00 Date de sortie 12/26/2007 Taille 512 Ko Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS Standards respectés DMI, ACPI Possibilités d'expansion PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système: Fabricant To Be Filled By O.E.M. Produit To Be Filled By O.E.M. Version To Be Filled By O.E.M. Numéro de série To Be Filled By O.E.M. Identifiant unique universel 00020003-00040005-00060007-00080009 Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère: Produit 4Core1600Twins-P35
[ Châssis ]
Propriétés du châssis: Fabricant To Be Filled By O.E.M. Version To Be Filled By O.E.M. Numéro de série To Be Filled By O.E.M. Étiquette To Be Filled By O.E.M. Type du châssis Boîtier standard État au démarrage En sûreté État de l'alimentation En sûreté Conditions de température En sûreté Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7200 @ 2.53GHz ]
Propriétés du processeur: Fabricant Intel Version Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7200 @ 2.53GHz Numéro de série To Be Filled By O.E.M. Étiquette To Be Filled By O.E.M. Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M. Horloge externe 267 MHz Vitesse d'horloge courante 2533 MHz Type Central Processor Voltage 1.2 V État Activé Identifiant du socket CPUSocket
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache: Type Interne État Activé Mode d'opération Write-Back Taille maximale 64 Ko Taille installée 64 Ko Correction d'erreurs Parity
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Propriétés du cache: Type Interne État Activé Mode d'opération Write-Back Taille maximale 3072 Ko Taille installée 3072 Ko Correction d'erreurs Single-bit ECC Identifiant du socket L2-Cache
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Type SDRAM Type détaillé Synchronous Taille 1024 Mo Taille totale 64 bits Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique DIMM0 Numéro de la banque BANK0 Fabricant Manufacturer0 Numéro de série SerNum0 Étiquette AssetTagNum0 Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique DIMM1 Numéro de la banque BANK1 Fabricant Manufacturer1 Numéro de série SerNum1 Étiquette AssetTagNum1 Numéro du type de composant PartNum1
[ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Type SDRAM Type détaillé Synchronous Taille 1024 Mo Taille totale 64 bits Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique DIMM2 Numéro de la banque BANK2 Fabricant Manufacturer2 Numéro de série SerNum2 Étiquette AssetTagNum2 Numéro du type de composant PartNum2
[ Périphériques mémoire / DIMM3 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique DIMM3 Numéro de la banque BANK3 Fabricant Manufacturer3 Numéro de série SerNum3 Étiquette AssetTagNum3 Numéro du type de composant PartNum3
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI1 Type PCI Usage Vide Largeur du bus de données 32 bits Longueur Court
[ Slots système / PCI2 ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI2 Type PCI Usage Vide Largeur du bus de données 32 bits Longueur Court
[ Slots système / PCI3 ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI3 Type PCI Usage Utilisé Largeur du bus de données 32 bits Longueur Court
[ Slots système / PCIE1 ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCIE1 Type PCI-E x1 Usage Utilisé Longueur Court
[ Slots système / PCIE2 ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCIE2 Type PCI-E x1 Usage Vide Longueur Court
Propriétés du processeur: Type de processeur Intel Pentium III Xeon (CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7200 @ 2.53GHz (CPUID) Révision 00010676h
Vitesse du CPU: Vitesse d'horloge du processeur 2535.08 MHz (original: 2533 MHz) Multiplicateur du CPU 7.0x FSB du CPU 362.15 MHz
Cache du CPU: Cache de code de niveau 1 32 Ko Cache de données de niveau 1 32 Ko Cache de niveau 2 3 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère: Identifiant de la carte mère 63-026-0000010-00101111-122607-INTEL$ASR74026_4CORE1600TWINS-P35 BIOS P1.00 Nom de la carte mère Inconnu
Propriétés du BIOS: Date du BIOS système 12/26/07 Date du BIOS vidéo 01/18/08 Version du BIOS P1.00
Gestion de l'économie d'énergie: Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif État de la batterie Aucune batterie Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu Temps d'utilisation restant Inconnu
Propriétés de la sonde: Type de la sonde HDD (ISA 290h) Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
Températures: Carte mère 40 °C (104 °F) GPU 49 °C (120 °F) GPU (ambiante) 38 °C (100 °F) Seagate ST3200827AS 38 °C (100 °F)
Ventilateurs: Processeur 1896 RPM
Valeurs de voltage: Noyau CPU 2.26 V Aux 3.58 V +3.3 V 3.30 V +5 V 5.54 V +12 V 12.46 V -12 V -11.96 V -5 V -5.06 V Debug Info F FF 59 FF Debug Info T 40 00 00 Debug Info V 8D E0 CE CE CD D7 D2 (03)
Marsh Posté le 29-08-2008 à 02:08:26
Bonsoir,
Ordinateur OMBRE
Date 2008-08-29
Heure 00:33
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Réseau:
Périphériques:
Imprimante Fax
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Version P1.00
Taille 512 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
[ Carte mère ]
[ Châssis ]
Fabricant Intel
Voltage 1.2 V
État Activé
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Activé
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 1024 Mo
Forme DIMM
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 1024 Mo
Forme DIMM
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Court
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Longueur Court
Type PCI-E x1
Usage Vide
Longueur Court
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vitesse du CPU:
Cache du CPU:
Propriétés du BIOS:
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Températures:
GPU 49 °C (120 °F)
Ventilateurs:
Processeur 1896 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 2.26 V
Aux 3.58 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.54 V
+12 V 12.46 V
-12 V -11.96 V
-5 V -5.06 V
