Probleme depuis ma 8500gt 1024mb ! Dernière question ,Merci - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2008 à 11:38:28
ben deja comme tu le dit, tu peux essayer une autre alim,
sinon tu as peut être un conflit avec tes drivers. Tu avais bien désinstaller les anciens avant de mettre les nouveau ?
Sinon quel sont les températures de la carte ?
en passant, la 8500 GT n'est guère mieux que la 7300 GT
Marsh Posté le 13-07-2008 à 11:59:38
Alors, oui ce soir je teste une autre alim d'environ 500W (je crois, je verrais avec mon père!)
Sinon pour les drivers oui,tout les anciens on été désinstallé avant même d'installer la 8500gt !(puis d'après ce que j'ai cru comprendre ce sont les même pilotes,j'ai vérifier sur le site Nvidia)
Pour les température,bien je ne peux pas voir avec la 8500gt puisque le pc démarre pas avec la carte(enfin plus!) elle était tout de même ventilé
Alors que la 7300gt possède juste un énorme radiateur !
 Bref je voit pas trop pourquoi tu dit que la 8500gt 1024 n'est pas mieux qu'une 7300gt 256mb ^^
Perso je trouve qu'il y a de la différence ! la preuve en teste avec test drive unlimited sa tournait mieu avec la 8500gt(c'est la seule chose que j'ai pu faire avec!)
Enfin Sinon je te remercie pour la rapidité de ton aide c'est très gentil de ta part !a +
Marsh Posté le 13-07-2008 à 12:34:05
on veut juste te dire que la 8500 gt avec gig de vram, n'est pas vraiement une carte pour jouer
edit : je vois pas trop en quoi le sp2 est une merde avec les pilotes mais bon  tu as le sp 3
 tu as le sp 3
Marsh Posté le 13-07-2008 à 12:37:31
je Sait qu'il y a mieux,mais le porte money ne voulait pas prendre plus chère! m'enfin si j'aurais su j'aurais pris la 8600 gt 1024 avec prise dvi vga et HDMI je connait 3 personnes qui l'ont prises et elle tourne nikel !
Pour le sp2 c'est juste une chose(peut être une connerie) que j'ai lu sur un forum ! Et le sp3 hum j'ai un sp2 officiel et il me semble qu'il ny as pas eu la mise a jour vers sp3 (sauf en piraté ^^)
Marsh Posté le 13-07-2008 à 12:58:55
Le truc c'est que 1024 Mo sur une 8600GT ça sert strictement à rien
Possible que ta cg soit HS. Demandes un échanges/remboursement ^^
Sinon, pour ce qui est du SP3 il est gratuitement téléchargeable sur le site de MS, comme tout les SP d'ailleurs ![[:itm] [:itm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/itm.gif)
Marsh Posté le 13-07-2008 à 13:09:23
Alors,pourquoi 1024 sa sert a rien,ce n'est pas préférable,d'avoir 1024mb plutôt que 256 ?
  Sinon je pense pas quelle soit Hs parce-que c'est la deuxième qu'il m'envoie justement avec la 1ere j'avais eu le même problème et j'ai eu donc un
échange,j'ai attendue plus d'1 mois et la le même problème persiste ! donc je soupçonne d'abord un autre soucis,mais sa fait toujours plaisir d'avoir
une réponse merci a toi !
ps : je me rend de suite sur le site de ms pour le sp3 !
  Sinon si je trouve pas de réponse a mon pb j'essaye de me faire remboursé puis je vous demanderais conseille pour une autre carte !
 Je précise quand même que la carte renvoyé 1 mois après n'est pas la même carte,elle es neuve et ne ressemble pas a la 1ere carte que j'avais reçu !
Marsh Posté le 13-07-2008 à 13:18:26
| Cedric95340 a écrit : Alors,pourquoi 1024 sa sert a rien,ce n'est pas préférable,d'avoir 1024mb plutôt que 256 ?! |
Et non, c'est comme avoir des grosses roues et un petit moteur pour une voiture. Je t'invites à consulter les benchs de cg ^^
| Cedric95340 a écrit :  Sinon je pense pas quelle soit Hs parce-que c'est la deuxième qu'il m'envoie justement avec la 1ere j'avais eu le même problème et j'ai eu donc un   |
T'as moyen de tester la cg sur un autre pc?
Marsh Posté le 13-07-2008 à 13:26:02
Et bien, oui mais je préfère voir avec mon père,non pas que je soit un boulet,mais au cas ou il y aurait un soucis il me tuerait ^^ donc ce soir,test de
son alim ds mon pc,puis si sa marche je m'achète une alim,si sa marche pas, teste de la carte dans son pc !
En tout cas je te remercie de m'aider,je vais consulter les benchs de carte graph puis sa m'aidera surement pour le chois de ma futures ^^ sachant
que j'ai 17ans je bosse pas je ne peut pas me monter de config a 1500€ !  Dommages ^^
 Dommages ^^
Marsh Posté le 13-07-2008 à 16:26:31
Je me rappelais avoir lu quelque part des problèmes de compatibilité avec le via 890
Ta 8500GT est en pci-e 2.0.
Celui ci est rétrocompatible avec les cartes meres 1.0 SAUF si celle ci utilise un chipset via...
Donc ta carte mere n'est PAS COMPATIBLE.
2 choix possibles :
soit tu prend une carte vidéo pci 1.0, soit tu prend une carte mére qui n'a pas de via (genre asrock  ALiveNF6P-VSTA à 39 € sur materiel.net) -> moins chère que de changer de carte vidéo
edit : en même temps tu peux peut-être essayer de trouver une carte vidéo d'occas plus performantes pour le même prix que ta 8500gt
Pour quasiment le même prix, tu as une 8600gt sur rue du commerce
Marsh Posté le 13-07-2008 à 17:13:48
Alors ta réponse me fait entièrement plaisir lol !
Donc je vais vérifié ce soir pour ce qui es de la compatibilité,changer de carte mere c'est un peu chiant,mais je comptai changer le proc donc je vais
surement changer : proc(pour un quad core de chez amd,) puis la cm,mais surement garder la meme carte graphique,sauf si je peux etre remboursé par
rueducommerce et a ce moment la je vous demanderai conseille,soit pour m'aider a choisir,ou sinon je prendrai la 8600gt 1gb chez grosbill a 61€(ma 8500gt je l'ai payé 59.90 étant donné qu'il me l'on changer 1 fois j'ai payé des fdp donc 8.80 de fdp j'en suis à 68.70 enfin je vais voire !)
En tout cas merci beaucoup !
Mais sur rueducommerce il ne parle pas du pci+e 2.0 ! donc meme si je connaissait l'incompatibilité,je n'aurais rien pu faire car rien n'est écrit a ce sujet sur rueducommerce
J'en parle avec mon pere des qu'il rentre puis,je vous tient au courant !
Marsh Posté le 13-07-2008 à 17:30:02
Une petite question,sa y es mon père es rentré,mais j'aimerais avoir vos avis car si je change la carte mère,j'ai bien envie de changer le proc avec,sachant que j'avais repéré sa : http://www.pixmania.com/fr/fr/6526 [...] cache.html
est-ce que vous me le conseillez ou déconseillé ensuite je pense que pour la carte mère c'est soit sur ce site pour pas payé 2foit les fdp soit sur grosbill quelqu'un peut me la ramener et donc ne pas payé les fdp! Merci de me répondre à bientôt !
Pour l'instant je pense a sa :
Proco : http://www.pixmania.com/fr/fr/6526 [...] cache.html
Carte mère : http://www.pixmania.com/fr/fr/8123 [...] 0-soc.html
 J'en suis a 164€70 avec les frais de port compris ! Est-ce que pour ce prix,vous avez mieux à me conseillez ???(kit à passez chez intel,cela me dérange pas la seul chose qui me dérange c'est leur prix par rapport a amd ^^)
Marsh Posté le 13-07-2008 à 17:48:16
Si tu changes de mobo et de proco, je te conseillerais plutôt de l'intel (meilleur rapport Q/prix actuellement).
Mobo : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5768_1.htm
A condition de n'avoir que 2 barettes de mémoires (il semblerait que le chipset soit instable avec 4 barettes) -> environ 50 €
proco : ou un E2220 (un Core2duo-like à 2.4 ghz/1 mo de cache) -> environ 70 € ou un E7200 (C2D à 2.5 ghz/3 mo de cache/architecture perynn - gravure 0,45 nm) -> environ 100 €
-> En partant du principe que tu joues et que tu n'encodes pas de divx ou utilise 3dmax
edit : chez grosbill, je te conseille cette 8600 gt http://www.grosbill.com/4-vvikoo_8 [...] que-nvidia (mémoire ddr 3 plus rapide que de la ddr2)
Marsh Posté le 13-07-2008 à 18:27:35
je sait pas pourquoi mais j'ai envie de resté sur mon quad core d'amd en faite je pense que dans ma tète je dois me dire, un dual core,ou une quad core, hum quad core ! mnt est-ce que le quad core de chez amd(le 9600) est "bien" du moins pour jouer etc ou non?
mais bon par exemple si je prend intel,avec sa : http://www.grosbill.com/4-intel_co [...] ique-intel le prix es environ le même que le quad core d'amd !
et la carte mere par contre ce serait plutôt sa pour moi : http://www.grosbill.com/4-asus_p5n [...] mere_intel ! car si je vais chez intel je préfère prendre moins chère que si je prend le quad core chez amd !
 en prenant sa j'en suis a environ 150€ sachant que je ne paye pas de fdp ! c'est moins chère certes ^^ je vais donc réfléchiere,et si vosu avez des argument pour m'aider a choisir je suis preneur, encore merci a tous !
Marsh Posté le 13-07-2008 à 19:06:36
Pour jouer, à fréquence égale, les C2D sont plus puissants que les phenom.
Après tu fais ce que tu veux avec tes cheveux
edit : peu de jeux sont optimisés pour plus d'un core
La gigabyte que j'ai mis en lien s'overclock très bien. Celle de ton lien, connait pô, désolé
Marsh Posté le 13-07-2008 à 19:38:30
Euh la 8500 GT est en pci e 1.0
la 8800 GT et 8800 GTS² sont en 2.0
perso j'ai une 8800 GTS 320mo en 1.0
Marsh Posté le 13-07-2008 à 19:52:43
tu as raison autant pour moi
donc ça devrais fonctionner
Mea culpa
Donc à voir avec ton alim en bois heden peut-être
Marsh Posté le 13-07-2008 à 20:24:14
Alors,j'ai testé la carte graphique sur le pc a mon père elle tourne bien ! donc le problème vient bien d'un soucis de compatibilité entre la mobo et la C-g enfin je pense ^^ donc je pense changer !
Et pour en revenir a la config la quad core,n'est pas plus mauvais que le C2D d'intel(le 7200)??
Si vous m'affirmer que de prendre le 7200 c'est 100fois mieux(façon de parler) je pencherai pour le c2d maintenant si c'est part égale j'hésiterai !
En tout cas merci à vous deux ^^
pour le proc j'ai trouver sa :http://www.topachat.com/pages/deta [...] rigine=aff
et la carte mère pas encore sur mais sur topachat les carte mere sont bof(en tout cas dans "mes prix" ) donc a voir sur grosbill étant donné que je paye pas les fdp)
Marsh Posté le 13-07-2008 à 20:41:22
http://www.hardware.fr/articles/72 [...] loupe.html
Regarde les performances des proco en jeux (crysis and co) -> le e7200 est présent mais tu peux voir les perf des autres phenom  : disons une dizaine de frames de différence entre les 2 (e7200 et phen9600)
Marsh Posté le 13-07-2008 à 20:52:31
| Cedric95340 a écrit : Alors,j'ai testé la carte graphique sur le pc a mon père elle tourne bien ! donc le problème vient bien d'un soucis de compatibilité entre la mobo et la C-g enfin je pense ^^ donc je pense changer ! |
Essaye plutot son alim sur ton pc ^^
Marsh Posté le 13-07-2008 à 21:00:04
Bon et bien tu ma convaincu, lol je pencherai pour le 7200 de intel puis reste a choisir la carte mère !
Hum a voir je sait pas s'il va vouloir que je mette son alim dans mon pc ! il se sert de son pc la en + donc on verra demain(je vais quand même lui en
parler ^^)
mais si sa marche je changerai quand même je pense ^^ Le truck c'est que mon alim fait 420W pour 30W sa ferait que sa ne marche pas ?? je trouve
sa bizarre quand même ^^ enfin bref la je cherche une mobo pas trop chère mais assez bien,enfin le rapport performance/prix quoi ! genre je veut
4slot ddr2 800mhz car j'ai deux barrette de 1go en 800mhz mais si je veux passé a 4 plus tard... pas envie de passez a 2*2go mais juste a racheter 2*1go !
D'ailleurs c'est pour cela que j'hésite à prendre la carte mère que tu ma citer plus haut : (http://www.grosbill.com/4-gigabyte [...] socket_775
car tu m'a dit qu'avec + de 2 barrette cela pourrait être instable,est-ce une bonne carte mère ou non? Si oui je prend le proc chez topachat puis la cm chez grosbill ! à moins qu'il y en ai une bien chez topachat
Après il faut 2 voir 4 sata II, un ide, et puis un prix intéressent ^^
Marsh Posté le 13-07-2008 à 22:00:38
Up je pense avoir trouver ^^ et j'aurais besoin juste que l'on me dise si c'est un bon choix
proco : http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Cm : http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
sinon pour la mobo il y a celle ci : http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
  Pour 1€ de plus mais je ne suis pas sur si elle prend 2 ou 4 go de ram max d'après différent site !
Edit : lol en faite il se touche mdr 9€ de frais de port en fin de compte autant voir ailleurs, je n'en finirai jamais mdr
  Voila maintenant juste vos avis,l'argent que je doit virer sur mon compte  puis commander ^^
 puis commander ^^
Marsh Posté le 13-07-2008 à 22:22:07
une 420 w heden, ça doit faire dans les 250 w réels
Côté mobo, pour éviter le problème "d'instabilité" du chipset p31, il suffit que ta mémoire soit simple face.
Marsh Posté le 13-07-2008 à 22:46:15
Alors je comparer sur 3 sites(hum même 4) et je retient rueducommerce !(je détaillerai après)
D'apres vous si je change proc+cm il faux que je change d'alim ??? la mienne n'est pas une heden,je ne vois pas de marque dessus,il y a un ventilo de 120mm,sortie en nid-d'abeille et sur le coter la ref est LPK12-420Watts mais c'est du no name apparemment et je ne vous dirait pas que c'est une bête de course ^^ donc s'il faut changer ok mais sa va faire chère tout sa a la fin ...
Bon sinon :
proco : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -0-045.htm
mobo : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] d-Core.htm
Voila qu'en pensez vous ??
Edit : Ok va pour la gigabyte alors ^^
Marsh Posté le 13-07-2008 à 22:57:01
Un alim correcte : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] s.htm#avis
Pour la mobo, au vu de la différence de prix, je prendrai plutôt la gigabyte mais bon  (j'en ai "subit" des asrock
 (j'en ai "subit" des asrock  toutes ou presque en SAV
 toutes ou presque en SAV  )
Sinon pour diminuer le prix, il y a la possibilité de prendre un E2220 -> 72 €.
Marsh Posté le 13-07-2008 à 23:00:00
L'alim es correcte mais pour moi le prix ne l'est pas ! et je ne peux pas me "permettre" de mettre 57€ pour l'alim !
Marsh Posté le 13-07-2008 à 23:00:47
le e2220 sa fait "léger" non??
oupss oublier d'éditer désolé
Marsh Posté le 13-07-2008 à 23:45:48
Non le E2220 est suffisant pour ta config, puis si tu veux plus de 'patate' suffit d'overclocker mais sache que dans les jeux, tu sera plus limité par ta carte graphique plutot que par le processeur.
Les pentium E sont de très bon processeur pour leur prix, en overclockant c'est mieux encore.
Puis avec l'argent qui te reste tu pourra t'acheter une alim digne de ce nom
Marsh Posté le 14-07-2008 à 00:11:00
Moè faut voire,je sait pas pk mais le E2220 j'ai l'impression que sa fait bas de gamme par rapport au E7200,et c'est sur que je peut y mettre max 200€ mais pas de suite pour l'instant j'ai 162 j'attends 40€ de ma putin de banque de merde xD donc a voire ^^ à suivre ^^
Une question tient,si je prend mon 7200 ma cm et que j'att un ti peu pour l'alim vous penser que la mienne suffira (je ne parle pas d'attendre 6 mois mais bon)...
Marsh Posté le 14-07-2008 à 00:37:37
C'est quoi au juste ton utilisation?
L'impression que le E2220 est un processeur "bas de gamme" c'est dans la tete.
Si c'est pour jouer,c'est la 8600 Gt '1go' fera " bas de gamme "
Perso j'aurai changé l'alim en premier car c'est elle qui protège les composant l'ordinateur. Pour moi c'est la priorité. Si elle n'est pas de qualité ben ça fait peur pour le matos.
Marsh Posté le 14-07-2008 à 00:57:59
bon alors mon principale soucis,je veut changer mais la j'ai un petit budget de tout juste 200€(vraiment tout juste ^^)
Donc le E7200 me plait bien = 100€
carte mère =environ 50€
et apparemment faut une alim,mais d'après vous (que je ne contredit pas au passage) il faut une grosse marque ! et mettre 60€ d'alim c dur pour moi! pour l'instant je garderai la 8500gt 1gb ! sauf si je me fait remboursé par rueducommerce !
sachant que c'est quand même pour jouer ! et pas juste a des petit jeux maintenant je sait qu'avec mon budget c'est pas facile !)
Marsh Posté le 14-07-2008 à 01:04:00
que pensez vous de :
cm : http://www.grosbill.com/4-gigabyte [...] socket_775
alim : http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
l'alim n'est pas une grosse "bète" mais suffit pour ma config tout de même non??
j'en suis quand même a 170€ sans frais de port compter environ 8€ pour cdiscount je crois !(et grosbill je peux me débrouillé^^)
sinon pour tout prendre au même endroit :
Marsh Posté le 14-07-2008 à 01:13:43
41€ du 380W ... peut etre c'est du Antec,mais bon 41€ pour 380W ...
Simplement pcq l'on fait avec les moyen du bord !
tu entend par la que,la 8500gt 1gb n'est pas bonne pour le jeux?? quel rapport avec le proc ? le proc c rapport perf/prix/et surtout qualité (parait-il^^)
Marsh Posté le 14-07-2008 à 01:18:25
Explique moi ce que tu veut dire par mettre des $ en l'air ???
Que me propose tu ???
Marsh Posté le 14-07-2008 à 01:21:07
Ok,mais alors simplement que me conseille tu ???
A la base j'ai ma ptite config,un jour je décide de passé a 2go de ram au lieu de 1,puis changer la cg car certain jeux ramai trop ! je tombe sur la 8500gt 1gb sans me posé trop de question je me suis dit qu'elle était pas mal ! alors j'ai prix,surtout pour le prix !
Marsh Posté le 14-07-2008 à 01:23:51
| marllt2 a écrit :
 T'es en train de vouloir un gros CPU à 100€ (+50€ la mobo, ce qui au passage annonce encore de la qualité douteuse), alors que ça t'apportera strictement aucun fps en plus.  |
| marllt2 a écrit :
Alors sa je doit appelé rueducommerce(demain) savoir si je peux être remboursé !
Et a la place ... je fait quoi ???on ma aussi dit que la 8600gt 1gb es nul,désolé mon père la acheter ya le hdmi on la brancher sur la tv salon 127cm la carte graph elle rigole ! en quoi est-elle nul pour 61€ srx ?
Marsh Posté le 14-07-2008 à 01:29:27
| Cedric95340 a écrit : je tombe sur la 8500gt 1gb sans me posé trop de question je me suis dit qu'elle était pas mal ! |
Je suppose que tu n'a pas vu 1 seul bench pour la comparer à d'autres cartes ?
| Cedric95340 a écrit : Ok,mais alors simplement que me conseille tu ??? |
Tu l'a payé combien ta 8500GT ?
Déjà tu gardes ton X2 3800+. C'est bien du AM2 ? Et tu changes ta mobo pour une AM2+ correcte. Bilan avec les 200€:
- alim: 40€
- mobo AM2+ : 90€
- carte vidéo: 70€ (+ la valeur de la 8500GT)
Et quand ton CPU sera juste tu upgradera simplement pour un Phenom ou un X2 6400+. Et en attendant ton 3800+ fera l'affaire.
Marsh Posté le 14-07-2008 à 01:30:15
voila ce que j'attendais ^^
Donc ma 8500gt a la base je l'es payé 59.90€ mnt sur le site elle es a 56.90€ .
si je garde mon 3800+x2 pourquoi prendre une cm am2+ surtout que moi on ma convaincue de passé chez intel ! voila pk je cherchait quand j'ai vu les test et que sur un jeux le E7200 es limite mieu qu'un quad core d'amd ! bah d'accord j'ai compris quoi !
Marsh Posté le 14-07-2008 à 01:31:27
| Cedric95340 a écrit : on ma aussi dit que la 8600gt 1gb es nul,désolé mon père la acheter ya le hdmi on la brancher sur la tv salon 127cm la carte graph elle rigole ! en quoi est-elle nul pour 61€ srx ? |
Tu y affiche quoi sur le 127cm ?
Marsh Posté le 14-07-2008 à 01:33:40
comment qu'est-ce que j'y affiche ? en tant normal c'est ma tv,mon père a test son pc dessus et la qualité es top ! rien a voir par rapport a un 19" 4:3 tu zoom sur une photo qui a la base es belle elle reste tjr aussi belle ! maintenant c'était juste un ex, est-ce que ma 7300gt 256mb tiendrai sur le 127 deja que sur ma 36cm y à même pas de couleur avec cette carte...
comme carte graphique que me conseillerais tu ??
Marsh Posté le 13-07-2008 à 11:26:32
Bonjour a tous,j'ai reçu hier ma carte graphique nvidia 8500gt 1024mb de je ne sait quel constructeur(merci rueducommerce --') Bref hier j'ai réussi a
la monter dans le pc puis a démarrer,installez les pilotes etc,puis je teste un peu,sous le bureau tout va bien,je lance test drive unlimited,je
joue,tout va bien ! puis je quitte le jeux et une fois sur le bureau en faisant rien de "trop dur" pour le pc hop il plante,l'image se fige,plus rien ne
répond,puis le pc reboot ! je redémarre et puis sa fonctionne,dans la soirée cela c'est produit environ 5 fois,(j'en ai eu marre j'ai remonter ma
7300gt 256mb en attendent ) Bref ce matin je décide de réessayer,le pc démarre avec la 8500gt j'installe les pilotes et au redémarrage après
les pilotes le pc ne vas pas jusqu'au bout puis reboot sans arrêt ! donc j'ai remit ma 7300gt fait un tour sur le net,j'ai pu y découvrir pas mal de pb
avec la version 8500gt de pny en 512mb,enfin bref j'ai aussi lu que cela pouvait venir de l'alim pas assez puissante,il faut une alim de 450W mini,la
mienne étant de 420W !
Qu'en pensez vous,ce soir quand mon père rentre du travail je lui en parlerai puis on essayera son alim dons mon pc si le problème es résolu,tant
mieux,sinon a vous de m'aider Svp !
Voila je pense avoir été assez clair,n'hésitez pas a me posé les question que vous souhaitez ! Merci d'avance !
Ma config :
Proc : amd athlon 64 x2 3800+ 2Ghz@2,10ghz(max que j'ai eu juste aavec le fsb = 2.25ghz)
Carte mère : Asus m2V green K8T890
Alim : 420W no-bame
Carte graphique: (anciennement 7300gt 256 et le problème avec la 8500gt 1024mb)
Hdd : 250g sata II de chez Itachi
Os : Win xp home sp2 (j'avais mis le sp3 mais bug des thèmes --')
Message édité par Cedric95340 le 18-07-2008 à 11:09:53
Mon topic Achat/Vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0594_1.htm
