Problème démontage fixation Ventirad - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2007 à 21:20:57
J'ai le même sur une Asrock A8X-M, que je viens de ressortir du placard. Pour virer les clous bancs il faut pousser sur les pointes blanches CM à l'envers ; tu ne t'occupes pas du plastique noir visible ; je fais ça avec une pince à bec long droit ou courbé comme ici la 1e http://www.perlesdiscount.fr/outils-pinces-0.htm ; le bout est suffisamment large ; les clous sortent et tu les enlèves à la pince côté endroit.
A+
Marsh Posté le 13-07-2007 à 16:35:43
Salut à tous, après des recherches sur internet infructueuses pour essayer de trouver réponse à mon problème je viens demander votre aide.
Je m'explique, je viens de recevoir un beau Zalman 9500 qui va remplacer le ventirad intel monté par défaut sur mon pc ... Le problème c'est d'enlever le matériel existant !
Pas de problème pour enlever le ventilo, le radiateur etc ... par contre la fixation sur la carte mère, c'est autrement plus difficile! Point de vis, il y a 4 clips à enlever: Photo:
Alors je remonte vers le haut la partie blanche du clip (cf photo) par contre de l'autre côté de la carte graphique il faudrait que je pince l'extrémité du clip et que j'enfonce en même temps pour faire sortir ça ! Et impossible, que se soit avec les doigts pince à épiler etc ... jcommence à saturer !
Alors est ce que quelqu'un connait ce système, ais je oublié une étape ou simplement un conseil ?
Merci par avance
