Probleme demmarage nouvelle config (pb detaillé) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2007 à 21:28:06
essaie d enlever ta cm de ta tour, de la tester avec le cpu, dissi, ram et regarde si ca bip.
ca peut etre un faux contact quelque part.
Marsh Posté le 09-02-2007 à 21:33:27
j ai deja essayer, elle est poser sur sa plaque de mousse, et sur une couche de plastique en dessous et en gros il n y a que la Cm+ proc + ram ou CG mais RAs pas de bip quand j enleve la ram ou la CG !!
Marsh Posté le 09-02-2007 à 21:42:57
la marue c est Power, elle est enorme et elle c est la Silent giant !! on me l a conseillé, un vendeur en informatique !!
Marsh Posté le 09-02-2007 à 21:44:34
en plus j ai juste une Cg GF 7950 et un DD 80G + 1024 de ram + un lecteur CD !! donc je pense qu il faut pas une grosse alim pour juste ça !!
Marsh Posté le 10-02-2007 à 01:15:31
ben si sa bip pas c'est que ta mal brancher le speaker ou alors il est hs
Marsh Posté le 10-02-2007 à 01:35:01
si on considere que ceux qui ont testé ton proc et ta carte mere ont raison est ce qe tu peux faire un memtest (mais pour ca il faudrait un affichage....) ou tester avec une autre barette de ram et une autre carte graphique ?
Marsh Posté le 10-02-2007 à 15:16:27
non car je n ai rien a dispo chez moi !! mais eux l on fait et m on dit que tt etait bon ... helppp please
Marsh Posté le 10-02-2007 à 16:27:43
| jeje9501 a écrit : non car je n ai rien a dispo chez moi !! mais eux l on fait et m on dit que tt etait bon ... helppp please |
Renvoi la carte mère et le proc à la limite en leur demandant de tester avec ton proco.
Ils vont peut-être s'apercevoir du problème.
Qu'est ce que tu en penses?
Marsh Posté le 09-02-2007 à 21:21:54
Voial je me presente, je suis jeremy, je voulais bosster un peu mon pc donc j ai acheté une petite config neuve :
=> carte mere Asus P5GD1 pro
=> Processeur intel celeron 3.3 GHZ
=> Ram Samsung (compatible bien sur)
=> Carte graphique (GF 7950 GT)
Lors du premier achat, j ai respecté les consignes ect ect, et lors du premier redemarrage, l ecran est resté noir, comme si l'ecran ne recevais aucun signal. Pas de bip, les ventilo tourne et la diode verte et allumé mais pas de demarrage du Bios.
J achete donc une grosse alim 550W mais sa ne change rien. Je vais donc une boite ou un technicien examine le pc, et me dit que pour lui c est la carte mere car pas de bip quand il enleve la CG et la Ram. Il a tester le proc qui est bon et la Cg qui decolle bien. Je renvoi donc la carte mere en garanti dans la boite chez qui je l avais acheteret eux lors du test du materiel, le bios est apparrut mais il avait testé avec un proc 3.0Ghz. Ils pensaient donc que les drivers de la Cm etait pas a jour pour les nouveau processeur et il l ont donc mis a jour et me l on renvoyé !!!
Heureux de la recevoir ce soir, je la remet dedans en montant soignesement le truc et boummm sa recommence comme avant !!
Je ne sais plus quoi faire auriez vous une idee !
=> le connecteur P4 est bien connecter, l alim de la CG est bien branché, tjr pas de bip ...
Aider moi si il vous plait car je suis desesperé !!
merci d avance,
jeremy
