probleme pc ne demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2005 à 20:18:14
salu salutbon tu dis que tu as testé ta ram mais l as tu essayé sur un autre emplacement?moi ca m est arrivé exactement la meme chose et c etait la ram c est typique....tu as plusieurs barettes?
Marsh Posté le 26-03-2005 à 21:25:29
dejas merci de me repondre
car c'est un peu chiant et surtout ca sert a rien d'avoir un pc en boucle sur un écran en veille lol.mes deux emplacements sont pris par deux barettes neuve elles aussi, je vient de testé avec un autre cpu, jai le meme probleme,donc le probleme ne vient pas du cpu (ouf)je vais testé emplacement par emplacement pour la ram de suite pour voir comme tu ma dit
Marsh Posté le 26-03-2005 à 21:35:43
moi quand ca m est arrivé mes barettes fonctionnait mais selon les emplacements ca demarrait pas...
c est parfois un probleme avec le dual chanel ou /et des soucis avec des barettes double ou simple face
Marsh Posté le 26-03-2005 à 21:36:51
des fois je regrette ma playstation
nooooooooooooooooonnnn je deconne
Marsh Posté le 26-03-2005 à 21:52:13
jai fait tout les test possible avec la ram et....
toujours pareil. arrete si ca continue je vais la resortir la ps2
je deconne aussi.je vois pas du tout ce que ca peu etre le probleme
Marsh Posté le 26-03-2005 à 21:56:16
non aucun bip j'aimerai entendre un vieu bip et me dire que c'est une barette hs ou autre chose mais la rien du tout le pc tourne normalement mais toujours l'écran en veille
Marsh Posté le 26-03-2005 à 22:03:10
oui jai l'electricité sinon je nn pourrai pas te repondre
oui tout est tres bien brancher rebrancher rerebrancher jai tout refait depuis le debut. la le pc il tourne mais .... ![]()
Marsh Posté le 26-03-2005 à 22:07:59
alors la mon ami je ne vois pas desolé.....sinon il y a la trilogie sur m6
tiens au courant si tu trouves
Marsh Posté le 26-03-2005 à 22:11:52
merci que meme d'avoir proposer des solutions a mon probleme. je te tien au courant avec plaisir si je trouve héhé
mon appel a laide tien toujours,si quelqu un pourrai me donner une solution ca serait super car je commence a saturé
Marsh Posté le 26-03-2005 à 22:39:26
Regarde du cote de la carte video demonte et remonte on ne sait jamais
puis enleve tous ce qui est ide pci met une seule barrette
et dis nous si ca change qqchose
Marsh Posté le 26-03-2005 à 22:48:52
du coter de la carte video je lest retirer et remise jai mis une autre toujours pareil.jai tester en retirant les ide et testant de nouveau la ram comme tu ma dit
mais le souci est le meme
je vais reverifier tout depuis le debut encore une fois
c vraiment une carte mere de merde
Marsh Posté le 26-03-2005 à 22:50:26
la carte mere est neuve donc je ne pense pas quel soit hs mais c'est kler ke le souci vient de la carte mere ya un confli kelke part ou une vielle masse je reverifi tout la
Marsh Posté le 26-03-2005 à 20:15:36
salut
je vous explique le souci, jai monter un second pc pour moi le montage est ok, je lance le pc normalement, mais l'écran reste en veille constement alors que le pc est totalement allumé, ventilo cpu ok, ventilo facade ok,tout fontionne apart que rien ne s'affiche a l'écran.
j'avai dejas eu des soucis avec cet écran alors je l'est branché sur l'écran voisin pour testé, et ca en fonctionne pas non plus, lol en voyant cela jai decidé de testé avec une autre CG, jai testé avec une autre barette de ram qui fonctionne,toujours pareil le fameu écran en veille
la carte mere est neuve, c'est une MSI KT4AV.
merci de me venir en aide
bye
