Problème démarrage
Problème démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2015 à 11:04:30
J'ai depuis quelques jours un souci lors du démarrage : j'ai une série d'environ 50 bips courts et ça redémarre.
Le problème se répète indéfiniment et l'écran reste noir, je n'ai pas accès au bios ni même au logo de la carte mère.
En enlevant et remettant le câble DVI plusieurs fois ça "résout" le problème et le pc démarre enfin, mais rebelote dès que j'éteins ou redémarre la bestiole.
Une fois le démarrage ok, je n'ai aucun problème de fonctionnement.
Comment puis-je savoir d'où ça vient et résoudre ce souci ?
Ma carte graphique est overclockée et stable depuis plusieurs mois, pareil pour le processeur.
Je suis sous W7 sp1.
Merci par avance :jap:
Marsh Posté le 28-02-2015 à 11:40:51
50 bips :pt1cable: tu es sûr du nombre ? parce que là... Hum, comment dire. C'est du jamais vu pour ma part.
1- Quelle est la config ?
2- Tester la config, avec une seule barrette de ram (quitte à faire le test autant de fois que ce qu'il y a de barrettes)
3- D'autres idées ? :hello:
Mes Ventes / Mes Achats
Marsh Posté le 28-02-2015 à 12:08:45
Pour les bips, peut être même plus car ça va trop vite :ouch:
cm : z77x-ud5h
proco : I7-3770 @ 3.9GHz
ram : 2x8Go
cg : 7970 @ 1.1GHz
alim : seasonic 650w
Pour tester la ram faut que je démonte le ventilateur.. je le ferai en dernier cas car je n'ai plus de pâte thermique :D
Existe t-il un logiciel qui peut faire un diagnostique éventuel ?
Marsh Posté le 28-02-2015 à 12:18:43
1° essai: clear cmos
2° essai: faire booter le bordel par tous les moyens (si le bouzin l'accepte...) et virer l'oc de la cg
3° essai : pas de bol, le retour la vengeance du test de la ram
