Problème démarrage
Problème démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2014 à 21:49:28
Bonsoir, je possède une carte mère Gigabyte 990XA-UD3 3.0 dernière mise à jour en ordre.
Avec un processeur AMD 8320 Overcloker à 4.00 GHZ
Depuis que j'ai désactivé le core performance boost dans le bios, je n'ai que des soucis de démarrage.
Pourquoi l'avoir désactivé ? J'ai overcloker le CPU ainsi que vérifier les tensions ( CPU, RAM ) Rames 1.50V Max CPU 1.40V
Si je l'active, le pc ne sera pas constant par rapport à l'overclokage ... Et je n'ai pas envie de l'activer.
Le problème de démarrage est > quand j'allume le pc, les ventilateurs tournent 3 secondes puis se coupe. Après le pc démarre normalement de lui-même.
OCCT n'a trouvé aucune erreur même après 1H. La température est en dessous des 40 degrés avec le CPU à 100 %
Mem test ne trouve aucune erreur par rapport à mes rames.
Petite vidéo > https://www.youtube.com/watch?v=tAd [...] e=youtu.be
Merci.
Marsh Posté le 30-09-2014 à 21:42:25
Up merci
