Problème démarrage pc
Problème démarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:26:44
Bonsoir, je me suis monté il y a quelques jour une " nouvelle " configuration ( en fait seule la carte mère le processeur et le boitier sont réellement neufs).
Enfin soit, mon problème est que depuis que j ai branché un transformateur trop puissant sur mes usb externes, mon pc s 'est éteint et depuis ile ne démarre pas pas + de 5 sec puis se coupe, et ceci sans arret, il faut alors que je coupe manuellement l alimentation.
J ai fait des cmos, retirer la pile de ma cm, tester de lancer sans cg ou ram, toujours rien. Je commence a désespérer  :(
D avance merci
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:37:09
Si quelqu un pouvait m aider ce serait vraiment gentil
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:41:15
Il faut tester si ta carte mère est morte.
Sors là du boitier, ainsi que l'alim et le PC Speaker. Branche les 3 ensemble comme ça (sans ram sans cpu sans rien), allume la carte mère en faisant contact entre les deux pins Powerswitch.
Si ta carte mère s'éteint direct ou s'allume mais ne se met pas à bipper dans tous les sens c'est qu'elle est morte.
Si elle bippe, alors on progresse :)
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:43:35
si tu ne donnes pas les composant de ta config  :sleep:
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:50:03
excusez moi je n avais pas vu
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:51:42
cm asus p5q pro
c2d e8400
club 3d hd 4870
2 go corsair xms2 6400
dd maxtor 250 go
alim zalman 600w
le tout bien ventilé dans un antec twelve hundred
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:53:40
Y'a une PC Speaker là dedans ? (si y'en a pas ça va vraiment être la guerre pour savoir d'où vient ton problème)
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:56:16
serait il possible que je n ai pas de pc speaker sur ma p5q pro?
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:57:41
j ai branché un cable en provenance du boitier sur la cm nommé " hd audio " mais je ne pense pas que ce soir un pc speaker
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:59:14
et vu que la diode de la cm s allume je ne la pensais pas grillée :s
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:09:29
en principe le pc speaker est dans le boitier.
Un pc speaker ça ressemble à ça :
http://www.clearpc.ca/catalog/images/speaker.JPG
ou à ça, avec les cables moins cramés :D (cliquer sur le lien) :
http://www.rainbow-software.org/im [...] r_burn.jpg
Message édité par felix158 le 02-12-2008 à 21:09:45
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:10:30
je pensais meme a une mise en sécurité d une de mes pieces du a mon erreur( j ai en fait branché un transfo 12v sur mes usb externes qui n en demandent que 5v et qui etaient eux memes reliés au pc).
personne n' a d autres avis svp??:(
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:13:13
ben c'est typiquement le truc qui peut griller ta carte mère. Maintenant, il faut la tester, pour savoir si elle est morte. C'est pourquoi je te conseille de faire ce que je t'ai proposé dans mon premier post
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:15:51
merci:) c est bien ce que je pensais, je dois en avoir un sur mon ancienne cm ( je suis sur un assez vieux pc et ton image a mis des heures a s afficher :p)
et sinon concernant mes suggestion ou le probleme que j ai crée pas d idée?
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:17:50
en fait c est la 1ere fois que j ai une cm avec led :p
donc je pensais que si il s allumait c était no souci:)
j avais tort?
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:18:17
Je comprends pas ta phrase
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:18:44
j avais tort?
Ca veut juste dire que ta carte mère est sous tension. Pas qu'elle marche ;)
Message édité par felix158 le 02-12-2008 à 21:18:53
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:21:07
tu peut faire un reset de l'alim en débranchant le cable secteur et tu appuie sur le bouton ON du boitier pendant 20 secondes
sinon le southbridge est peut etre hs
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:25:55
j ai deja essayer le reste de l alim: rien ( appart que moi cetai 10 sec mais bon)
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:27:48
reset* pardon
sinon ben le probleme que j ai créé je parlai du 12v sur le 5v
sinon si la cm est hs vous pensez que la garantie couvre?
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:29:56
reset* pardon
Ben non
Spoiler :
après bien sur si tu es malhonnête, tu peux la renvoyer en leur disant que ça déconne sans raison. A toi de voir avec ta conscience...
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:30:31
je pensais que sa allait chercher + loin qu une cm grillée, car je n ai vraiment jamais vu un pc réagir ainsi, et il y a aussi 3 led rouge qui clignotent sur ma cg alors qu ils n y étaient pas avant :s
d autres idées?
merci d avance
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:35:40
je demande sa parce que justement le service technique de mon magasin habituel ma proposé de leur rapporter la carte pour qu ils en renvoient une nouvelle. Mais le problème est le meme que pour ta solution citée au tout début: je veux vraiment etre sur que c est la cm avant de encore tout redémonter car j en ai marre de monter et remonter ce P***** de noctua nh-u12p et de gaspiller ma pâte thermique
sinon up pour la cg?
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:37:18
d autres idées?
merci d avance
demontes tout et remonte tout ça tranquillement
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:39:37
j y ai pensé aussi mais est ce que sa ferait partir mon " court circuit " on va dire? et puis aussi toujours la flemme du noctua:p
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:41:37
up svp
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:42:23
et branche une pc speaker boudiou !!!
Image extraite de ton manuel de carte mère :
http://felix158.free.fr/temp/bips.jpg
Après si ton magasin te change ta carte ben pourquoi pas :D
Tu as grillé ta carte mère. Si ils t'en filent une autre ben ça va marcher après...
Message édité par felix158 le 02-12-2008 à 21:45:04
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:49:56
svp personne n a un dernier avis avant que je demonte tout? genre tester avec une autre alim ou un truc du genre?
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:50:46
j ai un probleme: vos reponse n appaque lorsque je poste moi meme une réponse:s c est normal?
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:51:48
et quelle est la différence entre la solution 3 et 4?
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:52:05
il faut que tu rafraichisse ta page pour voir si il y a des réponses :) (Touche F5 en général)
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:53:34
C'est pas une solution mais un diagnostic hein :D
Si ta carte mère a un Bios Award, alors en cas de grosse défaillance elle te fait 4 bips courts
Si elle a un bios de marque Ami, elle fait un long et 4 courts...
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:54:29
ok ok merci:)
je vais vite tester sa voir les bip=d
Marsh Posté le 02-12-2008 à 22:01:13
mon problème maintenant est que a l ' emplacement ou je serai censer brancher ce pc speaker (selon moi) il y a un dessin: un rond avec un haut parler dessiné dedans avec écrit buzzer en dessous, mais aucun pins de branchement:s  help
Marsh Posté le 02-12-2008 à 22:13:36
Bon, en regardant dans le manuel de ta carte mère je tombe la dessus :
http://felix158.free.fr/temp/asus.jpg
Ca correspond pas à ce que tu as ?
Marsh Posté le 02-12-2008 à 22:17:09
c est bon j ai trouvé
maintenant je lance comme d habitude et aucuns changement boot/arrêt sans cesse et malheur aucuns bips:(
cela veut il dire que ma carte mere est définitivement morte ou cela vaut il encore la peine que je teste ta solution av juste l alim?
Marsh Posté le 02-12-2008 à 22:19:10
si si c était bien sa
d ailleurs juste au passage: ide led c est pour quoi et p led meme question?
Marsh Posté le 02-12-2008 à 22:21:14
Ide LD (comme HD LED) c'est pour la petite led qui clignote selon l'activité du disque dur
Power LED c'est pour la led qui s'allume quand le pc est allumé
En clair ça sert à rien
Marsh Posté le 02-12-2008 à 22:21:43
Ben si elle est completement morte, tu vas devoir la démonter, alors autant tester avec juste l'alim aussi, ça te fera pas perdre de temps
Marsh Posté le 02-12-2008 à 22:24:08
et ce n est pas possible qu il y ait une sécurité sur la cm elle même? c est ce que le vendeur avait l air de me dire au magasin ( ils racontent n importe quoi ces vendeurs quand même)
