Problème de démarrage
Problème de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2008 à 22:34:57
j'ai un problème au démarage de mon pc. Si je débranche l'alimentation électrique entre 2 utilisations je ne peux pas redémarrer mon pc. Lorsque je rétablit l'alimentation, la diode qui sert à indiquer que le pc est allumée s'allume mais le pc ne tourne pas. En appuyant sur le bouton power il ne se passe rien. Il faut que je débranche l'alimentation (la diode s'éteind), puis que je la rebranche (la diode ne se rallume pas) et j'essaye d'appuyer plusieurs fois sur power pour redémarrer le pc. Il faut parfois que je débranche 4 à 5 fois l'alimentation avant de pouvoir démarrer et la situation ne fait que s'aggraver.
J'ai lu sur des posts qui évoquaient des problèmes similaire, que la pile pourrait être en cause mais je n'ai jamais eu de problème de date.
ze
A priori les condensateurs ne sont pas gonflés, donc le problème ne vient pas non plus de là.
Sinon mon PC a 3 ans, le processeur est un AMD 3000+, la carte graphique est une NVidia 6600 gt et ma carte mère une asus A8VE Deluxe.
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Marsh Posté le 06-07-2008 à 01:00:07
Essaies une autre alim. Si c'est toujours pareil, changes la cm :/
Feedback
Marsh Posté le 06-07-2008 à 02:39:48
essai un CLEAR-CMOS, ça va remettre les paramètre par défaut de ton bios (ça ne va pas changer la version)
éteindre le PC, couper l'alim ou débrancher l'alim si pas de bouton
retirer la pile + mettre le cavalier sur Clear-cmos (si pas de cavalier, en prendre un qui traine ou un trombone, tournevis)
attendre une 10aine de secondes
(appuyer sur le bouton power du boitier pour vider les condensateurs
remettre la pile et le cavalier Cmos dans leur position initiale
allumer l'alimentation
allumer le PC
retourne dans le bios et fait un "load optimised defaut"
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
Marsh Posté le 11-07-2008 à 20:38:11
Je viens de changer l'alim et ça remarche à merveille ! Merci  :)
