problème demarrage PC......
problème demarrage PC...... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2006 à 11:40:39
J'ai un shuttle SS51G et j'ai un probléme des que je debranche le secteur.
En effet, quand je rebranche le secteur, celui ci demarre, j'entends le disque dur mais il ne boot pas completement, l'ecran ne s'allume pas.....et c'est tout.....
Pour pouvoir redemarrer, soit il faut faire un clear cmos.....j'ai dans un premier temps pensé à la pile mais ce n'est pas ça. Soit, je debranche la prise atx (secteur branché sur l'alim ou pas)
sur la carte mére et la rebranche, le pc redemarre correctement!!!!!
Donc, si je debranche mon pc, pour pouvoir redemarrer aprés l'avoir rebranché, il faut que je debranche et rebranche la prise atx de la carte mere.
Quelqu'un comprend quelque chose?
Fred
Marsh Posté le 03-08-2006 à 12:09:28
Ma config:
Shuttle SSG51G
512 ram ocz pc3200
DD 80Go
carte mere FS51 V2.0
alim achme 200w (origine je crois)
DVD pioneer dvd-111d
windows XP
Je suis dispo pour d'autres renseignement
Fred
Marsh Posté le 03-08-2006 à 12:21:14
heuuuuuuu grilleurpc,
tu veux dire quoi????
Si tu connais mon problème, merci de bien vouloir m'aider....
Marsh Posté le 03-08-2006 à 12:27:45
Je pense qu'il n'a pas du comprendre la question ...
sinon, j'ai le meme soucis de demarrage que toi ...tout se met en route sauf l'ecran .. et la : je seche .. je ne vois pas pkoi...
Marsh Posté le 03-08-2006 à 12:46:47
tu veux dire que j'ai une soudure defectueuse....sur le connecteur atx de la carte mère?
ailleurs?
Marsh Posté le 03-08-2006 à 18:51:56
laisse ce con, il se fout de ta gueule.
Sinon j'ai le même problème depuis un temps
Marsh Posté le 03-08-2006 à 19:15:16
As tu essayé de mettre a jour le bios ?
Sinon, regarde si tu as pas une option "status on power fail" ou quelque chose du genre.
Edit : option dans le bios.
Message édité par Cyboou le 03-08-2006 à 22:57:28
Marsh Posté le 03-08-2006 à 22:57:54
ramener à qui?
quelle soudure......
ne pollue pas mon post si c'est des conneries...
Marsh Posté le 03-08-2006 à 22:58:47
Si c'était une soudure, ce serait, soit tout le temps, soit aléatoire.
La en l'occurrence, ça ne se passe que quand il débranche le secteur.
Donc a voir si cela ne vient pas du bios.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 23:09:25
alors, j'ai le bon bios, le dernier, je l'avais changé pour voir mais rien n'y fait, le problème persiste.
Je viens aussi de changer d'alim pour voir.......en mettant une tagan 480w et le problème a disparu pendant quelques essais puis est réapparu.....donc, peut-on parler de panne aléatoire.
Donc avec mon alim d'origine, le problème persiste
avec une autre, il a disparu puis réapparu!!!
Pas simple.
Oui, je me souviens aussi que je suis parti 15 jours en vacances en coupant la prise qui alimente le pc et quand je suis revenu, j'ai rebranché, et le pc a demarré.
Je vais encore faire des essais car en revoyant toutes mes manips, pour  refaire la panne, je debranche puis rebranche la prise qui est sur l'alim, quand je la rebranche, ça fait comme un bruit, un gresillement......cela pourrait-il creer une sorte de surtension et provoquer mes problèmes??
Demain, j'esaierais en debranchant la prise murale (pas la prise sur le PC) pour voir.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 23:12:18
pour être un peu plus clair, quand je debranche mon PC par la prise murale, apparement cela fonctionne, si j'enleve l'autre coté , ça merdouille!!!!
Ce petit gresillement m'inquiete....
Marsh Posté le 03-08-2006 à 23:17:09
Le grésillement provient de l'alim ?
Marsh Posté le 03-08-2006 à 23:48:41
as tu verifié ou changé ton cable d'alim ?? peut etre a t il un soucis ...
le grésillement , effectivement, c louche ..
Sinon, ce soir : 20 min j'ai mis a demarrer le mien !! O_o
d'ailleur, en virant les barettes de ram, je n'ai aucun bip :/ c grave doctor ?? CM en cause ??
Marsh Posté le 04-08-2006 à 09:00:29
Bon, je reviens avec de nouveaux essais:
J'ai changé l'alim, j'ai débranché en commancant par la prise murale puis par celle directement sur le pc et rien n'y fait j'ai toujours mon P.
J'ai tout changé sauf la CM....elle a peut etre un problème
Marsh Posté le 04-08-2006 à 09:22:02
bienvenue au club :/
La canicule a fait des deagts  !! :)
Marsh Posté le 04-08-2006 à 09:35:47
En fait, j'ai ce priblème depuis pas mal de temps.....
Donc aprés mes essais d'hier soir,aprés une derniere tentative infructueuse, j'ai débranché mon pc. Ce matin, je rebranche et miracle,il s'allume.
Donc, si je le laisse quelques heures sans alim secteur, il redemarre.....pas possible que ce soit une capa qui se charge ou se decharge mal ou niveau de la CM?
Marsh Posté le 04-08-2006 à 10:42:53
http://www.ybet.be/hard1ch21/hard1ch21.htm
Sur cette page, il parle des alim ATX.....
Voici un extrait:
De plus, en cas de sur-tension, il arrive que le PC ne démarre, ni ne s'éteigne plus. Il suffit de retirer la prise électrique quelques minutes et de la remettre avant de redémarrer le PC. Vous trouverez ci-dessous le brochage du connecteur ATX sur la carte mère.
C'est comme qui dirait à peu de chose mon problème
Marsh Posté le 04-08-2006 à 11:39:55
Et je continue.....peut etre cela pourra aider quelqu'un d'autre.
Alors, l'alim d'origine fait 200W, celle que j'ai essayé ce matin fait également 200W et le problème persiste.
J'ai réessayé avec la tagan de 480W et mon problème disparait bien, j'enleve la prise sur l'alim, je rebranche et le pc demarre.....
Peut-on en conclure alim sous dimensionner?
 j'ai un P4 de 3,06GHz, 200W, c'est un peu juste non?
Marsh Posté le 04-08-2006 à 11:50:54
En lisant ton topic je me suis dit que j'avais le meme probleme que toi.
Voila ce qui m'arrive tout le temps :
J'appui sur le bouton Power de la tour, le PC Démarre, pas de bip bios, l'ecran en veille ne s'allume pas ... et la plus rien.
Je reste appuyé sur le bouton power pour eteindre, je rappui tout de suite aprés, et la ... le PC démarre.
En gros il me faut démarrer 2 fois le PC pour que ca marche.
Ma config:
Processeur INTEL Pentium 4 3.0 GHz HyperThreading (cache 512Ko - FSB 800) - version boîte
Boitier RDC Moyen tour 350W B91026N
Disque dur Maxtor DiamondMaxPlus 40 Go - 7200 tr
2xMémoire DDR-SDRAM 512 Mo PC 3200 (Chips SAMSUNG)
MSI NX6600GT-VTD128 - 128 Mo TV-Out/DVI VIVO - AGP (NVIDIA GeForce 6600 GT)
Carte mère Asustek P4P800Deluxe (pour Pentium 4)
Marsh Posté le 04-08-2006 à 11:56:04
Heu... 200W c'est effectivement trés juste ou carrement pas suffisant.
Marsh Posté le 04-08-2006 à 14:00:10
clair 200 W c'est trop piti .. mais bon, y'a pas énormément de matos branché dessus ... Il faudrait que je retrouve un site ou un post (je ne sais plus) ou il etait indiqué cb il fallait compté en fonction du matériel ...
tant de DD ca fera tant de W, 1 CG = xxx W , etc etc pour les lecteurs, les USB utlisés, le proc, la RAM ...
Marsh Posté le 04-08-2006 à 14:22:02
http://journeysystems.com/power_supply_calculator.php
tu parles de ce site...déjà fait, il m'indique 250w je crois
