Problème de démarrage (JFP 1 ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2012 à 06:35:25
ton url n'est pas valide. Il ne faut pas s'amuser à brancher n'importe quoi n'importe comment, j'espere que tu n'a rien grillé.
En principe les branchements sont inscrits sur le PCB de la carte.(en tout petit)
Marsh Posté le 13-07-2012 à 07:47:35
Oui , j'ai vu les branchements marqués sur le PCB , ils indiquent uniquement le power LED et le power switch de la même façon que su mon schéma et quand je met comme il l'indique ça ne marche toujours pas
Marsh Posté le 13-07-2012 à 08:39:51
Essaye de démarrer en faisant contact (un bref instant) avec un tournevis sur le power switch.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 08:51:45
Merci de ton aide
Quand tu dis ca tu veux dire que je dois par l'intermédiaire d'un tournevis faire rentrer en contact les deux broches qui concernent le power switch ?
Je demande pour être sur car je suis pas trop doué pour ce genre de manip
Marsh Posté le 25-06-2013 à 00:25:38
J'ai la solution deja démontez le panel avant pour voir si les raccords sont branchés puis apres juste a coté de JFP2 il y a ca: •
et vous allez devoir les brancher comme ca:•
                                                            • } Power
                                                            •    sw
                                                            •   Power led -
                                                            •   Power led +
Marsh Posté le 12-07-2012 à 23:22:05
Bonjour à tous , )
 )  ) et je n'ai pas de JPF2 dessus ( voici quelques spécifications dune qui lui ressemble comme deux goutes d'eau : https://h10025.www1....ct=4120664#N33)
Aujourd'hui j'ai acquis un nouveau boitier pour mon ordi ( à cause de la longuer de ma CG
Donc je me suis empressé de retirer tout ce qu'il y'avait dans mon ancien boitier , pas de problème pour le remontage jusqu'au moment ou il a fallu que je branche les fils POWER LED +/- , POWER SW , HDD LED et RESET SW que je n'avais pas dans mon ancien boitier .
J'ai fait quelques recherches j'ai vu qu'il fallait mettre le tout sur le JPF 1 .
Ma Carte mère est une MSI IONA 1.0 ( concu par hp
Alors j'ai regardé ces différents schémas pour m'orienter mais aucun deux ne marchent :
J'arrive a faire marcher la led du HDD et la led du POWER ( ce qui un peu inutile pour l'instant .. ) , mais je les fais marcher d'une façon complétement opposé aux schémas que jai vu , si on prend par rapport au deuxième moi la led HDD marche avec son - en 1 et son + en 2 et aussi avec le - en 3 et le + en 4 puis mon power led marche exactement aux même endroits
Par contre le Power Switch je l'ai mis dans tous les sens à toutes le cases et rien à faire ça ne marche pas et de même pour le Reset Switch
Pour info un moment je ne sais pas comment j'ai fait tout marchait avec le power switch en 8 et 7 , je n'ai pas appuyé le bouton power ca sest juste allumé quand jai remis lalim et cetait complétement indépendant de la position du power switch , javais qua eteindre et rallumer lalim et ca a marché comme ça 4 fois puis plus rien .
J'ai testé avec deux alimentations mais ca ne change rien au problème , je ne pex pas allumer mon ordinateur comme mon bouton power ne fonctionne pas mais je pense que ma CM est ok car les leds fonctionnents .
Merci d'avance pour ceux qui m'aideront et j'espère avoir été assez clair et concis sur mon problème
