Bonjour à tous. J'ai un gros problème avec mon Compaq Presario sr1000. En effet, il ne veut plus démarrer. Je m'explique. Quand j'appuie sur le bouton, mes 2 ventilo tournent, mais je n'ai pas le bip de démarrage... J'ai déjà essayer : - 3 disques durs différents - 2 lecteurs de CD - De demarrer sans AUCUN périphériques (sans DD, ni lecteurs...) Suite à cela, je penchais vers un soucis au niveau de la RAM. J'ai essayé avec les 2 barretes sur les premières prises, les 2 sur les 2ndes prises, 1 seule barrète, puis l'autre... Rien n'y fait. D'où cela peut-il donc provenir ? En trainant sur google, j'ai lu que cela pouvait être l'alimentation. Seulement, je n'en ai pas d'autre compatibles pour pouvoir tester. Qu'en pensez-vous ?
Config du pc : Socket 775 proco P4 3,06ghz Ram DDR PC 4600 Graphique intégrée Audio intégrée Alim 350w Format Micro ATX Disque Dur 120go IDE d'origine (+ test avec 200go et 40go) Système Windows VISTA d'origine (+ test avec DD ayant XP SP1 et XP SP3)
Marsh Posté le 13-05-2009 à 20:01:14
Bonjour à tous.
- 2 lecteurs de CD
Config du pc :
Socket 775
proco P4 3,06ghz
Ram DDR PC 4600
Graphique intégrée
Audio intégrée
Alim 350w
Format Micro ATX
Merci de votre aide par avance...
