probleme de demarrage avec carte mere abit bw7 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2005 à 12:18:14
si les ventilos tournent, je ne pense pas à un pb d'alim. peut-etre juste as-tu oublié de branché le connecteur carré...
sinan, essaye de vérifier la RAM.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 12:30:25
j'ai trois barrette de ram, je les ai enlevé toutes puis refait un test avec chaqu'une separément et j'ai toujours le meme resultat...
j'ai vérifié le connecteur carré il est branché, et d'ailleurs ca marchait bien jusqu'à maintenant.
est il possible que se soit une partie de l'alim (celle qui delivre le courant sur cette prise carré) qui ai lachée?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 12:35:00
le meilleur moyen de le savoir c'est de tester avec une autre alim..
Marsh Posté le 23-05-2005 à 12:38:44
tu as raison.
je me demande si je peux trouver un mag qui acccepte de tester celle que j'ai?
apres tout ca doit pas etre sorcier...
merci ent tout cas @+
Marsh Posté le 23-05-2005 à 12:43:20
ou bien tu trouve quelqu'un avec un autre pc... reviens si le problème est toujours le même ![]()
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:06:16
me voila de retour...
j'ai fait un test avec une alim en fonction sur un autre pc,
le probleme reste le meme: ca vient apparement pas de l'alim...
Marsh Posté le 23-05-2005 à 12:16:49
salut,
je voudrais votre avis...
bon ben voila: mon pc ne demarre plus du tout (ma fille m'a dit qu'il s'etait arreté brutalement hier puis plus rien): lorsque j'appuis sur le bouton de demarrage, les ventillos se mettent en route mais l'écran reste noir, pas d'activité disque dur, pas de bip rien
j'ai ouvert l'UC et l'afficheur indiquant les code post reste sur 00 alors que qu'avant quand je demarrais il comptais en hex jusqu'a FF puis le demarrage etait normal...
apres une recherche sur le web une faq de ABIT (ici <---)me dit qu'il faut vérifier le branchement de l'alim sur la carte mere, ce que j'ai fait mais ca n'arrange rien.
je me suis dis que peut etre l'alim est morte... mais avant d'en acheter une neuve
merci de votre avis
Vincent
