probleme démarrage acer 5315 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2008 à 12:58:52
| dam57 a écrit : Je précise à tout hasard que j'ai un clavier belge au cas où les combinaisons de touches seraient différentes. |
Je pense pas, "Fn" et "Esc" étant pas vraiment des touches affectées par la disposition du clavier, en général...
Marsh Posté le 21-10-2008 à 09:59:38
Je me permets un petit "up" avant d'essayer de faire jouer la garantie...
SI quelqu'un a une idée, je la prends
A+
DAM
Marsh Posté le 08-10-2011 à 10:55:47
Je rouvre ce post qui est assez vieux mais je viens d'avoir exactement le même problème.
As tu trouvé une solution ?
Le mien à planté sur l'update du BIOS avec le message : "Erreur Vérification"
Depuis, même le bouton marche n'a aucun effet sur le PC. Il ne réagit plus à rien !!!!!
Acer aurait il fourni un fichier merd.... ?
UP?!
Marsh Posté le 08-10-2011 à 15:14:46
J'ai trouvé et cela à fonctionné en récupérant le bios 1.27
http://www.developpez.net/forums/d [...] er-5315-a/
Marsh Posté le 20-10-2008 à 09:06:39
Alors hier apres midi, apres avoir lu que les portables acer 5315 connaissaient des défauts de ventilation, j'ai voulu
comme conseiller mettre à jour mon bios... JE vais donc sur le site acer, je telecharge la derniere version 1.43 (de mémoire),
je passe sous vista, dezip mon fichier, dedans j'ai encore 2 répertoires, un pour une installation en commande, et l'autre directement sous windows.
Je lance le .exe pour windows. La fenetre d'un petit logiciel s'ouvre et me dit immédiatement que l'opération a échouée.
Je dis tant pis, je n'arrive plus à fermer la fenetre du logiciel meme en forcant, j'essaie de fermer windows, il se bloque sur la fermeture, au bout d'un moment l'ecran de mon acer devient blanc, et je ne peux meme plus l'eteindre par le bouton d'alimentation. Je debranche la batterie, et là c'est encore mieux, je ne peux plus l'allumer, plus aucune led ne s'allume meme quand je branche le cable, bref c'est le vide absolu.
En effectuant quelques recherches sur le net, je me suis apercu que ce problème était semble t'il relativement courant... (bravo acer pour mettre sur leur site officiel de telles me*des). Il existe un cd de recovery du bios, qu'il faut placé dans le lecteur en forcant l'ouverture. Et ensuite essayer de faire un rallumage du pc en maintenant les touches Fn + esc enfoncées. J'ai essayé mais sans effet.
En même temps, peut être n'ai je pas correctement réalisé la manoeuvre? Est ce que retirer la pile de la carte mère pour réinitialiser le bios serait efficace? Est elle à votre avis accessible sur cet appareil? Certains d'entre vous ont ils déja connu ce problème? Je précise à tout hasard que j'ai un clavier belge au cas où les combinaisons de touches seraient différentes.
merci par avance si quelqu'un à la réponse à mes interrogations
A+
DAM
