Probleme: le PC demare mais pas d'image??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2009 à 18:53:07
Vous avez quoi tous avec vos pc , vous avez tous le meme probleme , y a une 20 aine de topic en 15 jour idendique quelque exemple :
- http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
veut pas etre parano , mais ca serai pas un nouveau virus qui nique les pc ?
Marsh Posté le 15-05-2009 à 19:01:00
Non pas de virus les virus cause les même problème la il y a plein de problème différent... De plus le PC a été reformater il y a 3jours...
J'ai tester avec de nouvelle RAM rien ne change...
Je vais tester ce soir avec une autre CG mais je pense pas qu'elle soit en cause sinon le clavier n'aurais pas de raison de ne pas fonctionner...
Des avis SVP
Marsh Posté le 15-05-2009 à 19:07:22
des avis on en a donner plein dans les autre topic , on vas pas répéter les même chose
Marsh Posté le 15-05-2009 à 19:13:34
Désoler j'ai rien vu sur des gens qui avais des problème comme le miens...
Dans les topic les gens demande de tester avec du matos se que je suis en trin de faire... RAM dans 5min CG...
Pour les reboots de CM déjà essayer...
Donc j'ai lu les autre topic avant de poster mais cela na rien changer donc je demande de l'aide...
Marsh Posté le 15-05-2009 à 19:29:37
et l'alim ?
Marsh Posté le 15-05-2009 à 19:55:59
ben si l'ordi tourne l'alim marche??
Marsh Posté le 15-05-2009 à 20:09:12
pas sur , peut etre c'est un des pont 12volt qui est cuit , et donne pas assez de jus
Marsh Posté le 15-05-2009 à 20:24:36
Un des pont sur la CM alors?
Marsh Posté le 15-05-2009 à 21:09:43
non de l'alim
ta des alim qui on xx pont 12 v
genre Seasonic S12 Energy Plus - 550W :
ou ta 4 x +12v , si un est hs et ta un truc brancher dessus ca risque pas de marcher
Marsh Posté le 15-05-2009 à 21:49:31
Ok tester avec une autre alim marche toujours pas?
Plus précisément il s'est allumer une fois puis après plus rien...
Marsh Posté le 15-05-2009 à 21:58:03
nouvelle alim + nouvelle carte video ?
ou que l'alim ?
si ca marche pas avec nouvelle alim + carte video c'est forte chance c'est la carte mere
Marsh Posté le 15-05-2009 à 22:06:58
question ta carte mère a une carte vidéo intégrez ? et ta une carte video en plus en pci-e ?
si oui mais ton écran sur l'autre prise écran (carte interne)
sinon reset a nouveau et règle correctement le bios , ta pas du tous régler , genre ta une option pour choisir pour la carte video au démarrage (primary display adapter) choisie le bon truc (pci ou agp ou peg1 ....... )
Marsh Posté le 15-05-2009 à 22:07:49
Oui je vois plus que la CM...
JE vais m'en faire prêté une dans le weekend pour tester...
Je te remercie quand même pour ton aide
Marsh Posté le 15-05-2009 à 18:20:13
Salut petit problème le PC de mes parent démarre mais pas de signal d'après l'écran?? je pense pas que cela vienne de la CG car même le clavier ne semble pas s'allumer ( aucun voyant allumer) Donc la je sais pas d'où cela viens? vous avez une idée?
![[:alam eric n] [:alam eric n]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alam eric n.gif)
Si c'était la CM je pense pas que l'ordi pourrait démarré?
A l'aide SVP
TOPIC ACHAT [ACH] RAD 560, 420 et GPU WC type 307O 8O ou AMD
