Probleme au demarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2007 à 13:54:43
Marsh Posté le 31-08-2007 à 13:59:28
monte ta config hors du boitier en ne mettant que le strict necessair et vois ce que ca donne, mais tu aurais plus prendre une alimentation moins pourri quand même
Marsh Posté le 31-08-2007 à 14:01:36
oki je test pout voir
pour l'alim, jéetai limite niveau budget (je l'ai deja eclater de plus 70€ :s )
EDITE: je vien de brancher le buzur de mon vieu PC pour voir une recation, sa fait un Bip long puis 2 bip cour, apres au bou de quelque seconde sa recommence
Ma carte graphique serai HS :s
Marsh Posté le 31-08-2007 à 14:21:41
méme hors du boitier, sa le fait quand meme -_-
Marsh Posté le 31-08-2007 à 14:39:31
fait un cmos, petit cavalier sur la carte mere qui permet de remettre le bios a defaut
Marsh Posté le 31-08-2007 à 14:52:34
j'ai fait la manipe, et sa ne marche toujours pas
Le cavalier et a coté de la pile CMOS
Marsh Posté le 31-08-2007 à 14:56:38
c'est de l'occaz ton matos
Marsh Posté le 31-08-2007 à 15:00:28
je l'ai dit sur le 1er post, CM + CPU + GPU + boitier, acheter a un type sur le forum ^^
y a que l'alim et la ram qui sont neuf (ressus aujourd'hui)
Marsh Posté le 31-08-2007 à 15:02:28
tu as essayer avec toutes les barettes
Marsh Posté le 31-08-2007 à 15:04:47
c a dire ?? la ram ??
J'en est qu'une de barette de ram ( G.Skill 1g )
Marsh Posté le 31-08-2007 à 15:06:34
au mieux essaye de trouver une barette quelque part en ddr pour voir si ce n'est pas ca, ou essaye la sur un autre pc
Marsh Posté le 31-08-2007 à 15:09:07
la seul barette de DDR que je peu trouvé, sont pas jeune, et elle sont sur une carte mere avec un Nforce 3 et un proco athlon XP 2200+, je c pas si elle seron compatible avec ma carte mere
et si ma barette le sera sur l'autre
sa me ferai chier de cramer une barette de Ram a 60€ pour la test :s
Marsh Posté le 31-08-2007 à 15:11:37
pas de soucis c'est un a8n sli deluxe donc en ddr1 comme ton autre pc donc essaye
Marsh Posté le 31-08-2007 à 15:44:42
avec 2 barette de 256 :s
il fait les 3 bip pour le clavier pas brancher
apres il fait 4 bip cour, pour la ram pas rafraichi correctement,
mais toujours rien a l'ecran
et ma barrette fonctionne tres bien sur l'autre ordi
Marsh Posté le 31-08-2007 à 15:47:14
ca sent la carte mere hs
Marsh Posté le 31-08-2007 à 16:00:59
hoo non, pas possible
comment elle aurait pu clapsé ??
y a vremment rien d'autre a testé ??
Marsh Posté le 31-08-2007 à 16:09:51
tu as branché tous les cables d'alimentation sur ta carte mérele 20/24 broches, le supplémentaire
Marsh Posté le 31-08-2007 à 16:13:13
ouai le 24 broche
+ l'alim du proco
Marsh Posté le 02-09-2007 à 13:39:04
pas d'autre avis ?? sur que se soi la CM qui est HS ??
sa m'embéterai quand meme
[pti r'appelle:
1er essai tous branché, Bip de PB avec la carte graphique
2eme essai avec que la CM RAM et CG, idem
3eme essai, mettre la barette de ram sur le slot 2, idem
4eme essai, mettre la barette de ram sur le slot 3, Bip de probleme d'initialisation de la ram et de rafraichissement,
5eme essai, a cour d'idée
J'ai egalement testé la ram sur un autre ordi, fonctionne nikel
et avec la ram de l'autre ordi, toujour le mem PB
Donc j'attend un derniere avis sur le probleme avant d'etre sur que sa soi bel et bien la CM qui est HS
Marsh Posté le 02-09-2007 à 14:46:51
bonjour je n'y connait pas grand chose en configuration d'ordi et j'ai 2 probleme
1 lorsque je suis sur mon pc et que je veux passer d'une session a une autre je ne peux pas je n'arrive pas afficher l'écran avec toute les session possible et lors du démarrage mon pc est tres long
2 lorsque je veux ouvrir une photo ou une image mon pc s'éteint et redemarre. J'ai essayé de scanner avec mon antivirus (avast) mais l'ordi se coupe pendant le scann.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 02-09-2007 à 16:38:28
recréé un poste pour exposé ton probleme
Marsh Posté le 02-09-2007 à 21:50:16
vremment rien
sur que sa sois la carte mere ??
derniere confirmation, pour etre sur que sa soit, que je n'achete pas de nouvelle carte mere, si c la carte graphique qui et morte ou autre
le ventilo de la carte graphique a deja rendu l'ame, donc il y en a un, mi un peu a l'arache si on veu
Marsh Posté le 03-09-2007 à 14:58:47
Marsh Posté le 03-09-2007 à 19:55:37
Marsh Posté le 31-08-2007 à 10:35:52
Il y a pas longtemp j'ai acheter
une carte mere a8n-sli deluxe
avec un AMD Athlon 64 3500+
d'une Radeon X800XL
et le boitier
(CM + CPU + GPU + boitier acheter a quelqu'un sur le forum ^^ )
peut apres, j'ai acheter une barette de Ram G-Skill 1g
et une alim 480w
(acheter sur grosbill)
Donc je monte mon ordi
Je branche ecran souri, et le reste
tous content, j'allume mon PC et la
Tous les ventilo se mette a tourné, mon DD gratouille un peu (il tourne bien) les led de mes lecteur cd cliniotte comme d'ab au demarage quand j'appuis sur le bouton des mes lecteur cd il s'ouvre
Mai rien ne saffiche a l'ecran je verifie les cable, sa c'est bon, je regarde sur la carte mere Le ASUS EZ et sur "single video card" normale j'ai qu'une carte graphique
toujour rien
j'enleve ma carte graphisque en PCI-E (logique)
et j'y branche une vielle PCI qui a + de 10 ans sur un port PCI pour voir si il se passe quelque chose, et non, toujours rien
Donc d'ou peu venir le probleme ??
Mal branché un fils au montage.
La carte mere qui est HS :s
ou autre
merci d'avance pour les reponse![:p :p](https://forum-images.hardware.fr/icones/tongue.gif)
Message édité par wybenn le 31-08-2007 à 10:59:10
Si un prof se tue a t'expliquer quelque chose..... prend ton temps laisse le mourire.
