Probleme de démarage
Probleme de démarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2005 à 11:30:55
Bonjour a tous.
Voilà j'ai acheter un nouveau boitier pasque mon ancien tirait la tronche.
après avoir tous remonter dedans et tous reconnecter, je branche lalim le pc démarre mais l'écran ne s'allume pas !!!
Manip faites pour essayer de resoudre le problème :
- débrancher toutes les nappes et j'ai démarrer le pc à nu.
- j'ai enlever les RAM et je les ai brancher séparément
- j'ai mis une autre carte graphique
- j'ai tester une autre alim
Toutes ces manip n'ont rien donner pourtant tous s'allume bien dans mon pc : l'alim tourne; le ventilo du CPU aussi, la carte graphique s'allume et son ventilo tourne aussi
donc je ne c plus quoi faire, donc si quelqu'un a u ce meme probleme ou si kelkun a une soultion à me proposer ca serait cool
Marsh Posté le 21-09-2005 à 11:36:46
Vérifie que ton proc et son rad soient bien montés
Marsh Posté le 21-09-2005 à 11:38:39
heu ouai ca je les vérifier aussi je les enlever, j'ai verifier les pates et tou ensuite je les remis ainsi ke sont ventilo et bon tous rien au niveau de lécran ... apparament il na pas très envie de s'allumer!!
Marsh Posté le 21-09-2005 à 11:39:48
T'as bien branché tout les connecteurs de l'alim ? (genre le 12v supplémentaire)
Marsh Posté le 21-09-2005 à 11:43:24
oui aucun probeleme de ce coter la tous mes branchement son nikel.
des  que je l'allume tous s'eclaire et j'entend tou tourner dedans mais le seul truc ke je n'entend pas c le petit BIP du demarage mais sinon tous a l'air de bien fonctionner
Marsh Posté le 21-09-2005 à 11:49:59
Personne n'a d'idée pk mon écran ne s'allume pas ...?
Marsh Posté le 21-09-2005 à 11:51:16
A part reverifier tout les branchements de divers cables et enlever tout sauf la mobo, la ram, le proc et son rad et la carte graphique, non.
Marsh Posté le 21-09-2005 à 11:53:35
ba j'ai déja fait cela donc c pour cela ke j'étai bloker ..
Le probleme pourrait - il venir soit de la carte mere ou du proc ..?
Marsh Posté le 21-09-2005 à 11:55:14
C'est possible... faudrait avoir une autre carte mère + proc sous la main our tester
Marsh Posté le 21-09-2005 à 11:57:14
c clair ba la j'étai parti pour racheter les deux mais bon ca m'enbeterai bocoup si la panne ne venait pas de la ...
Marsh Posté le 21-09-2005 à 12:00:48
Merci kan meme a toi crane
Marsh Posté le 21-09-2005 à 12:29:54
Personne pour venir a mon secours ... Sans PC sa craint un peu koi !!
Marsh Posté le 21-09-2005 à 13:48:21
Personne pour me filer un coup de main ... J'aimlerai pouvoir jouir de ma connection internet ce soir ..lol
Marsh Posté le 21-09-2005 à 17:11:58
Tj personne pour me donner une ptite solution a mon probleme
ca serait cool merci d'avance
Marsh Posté le 21-09-2005 à 18:57:27
Verifie les cables qui relie le boitier a la carte mere (bouton power.. reset.. led etc..) J'ai eu un probléme similaire à cause du cable reset.. (je venais aussi de changer la cm de boitier)
Essaye juste avec le cable power et enleve tous les autres..
(je propose on sais jamais.. )
Marsh Posté le 22-09-2005 à 10:21:33
oki sparda pas de probleme je v tester ca mais bon la jsuis au taff donc je verai ca se soir merci kan meme
Marsh Posté le 22-09-2005 à 10:30:01
Si d'autre personne ont d'autre idée qu'il n'hesite pas ...ca me fera plus de chose a tester ce soir et peute etre que ca repartira ...
Marsh Posté le 22-09-2005 à 11:38:56
salut l'italien, je pense que j'ai le meme prob que toi. Je voulais savoir si tes manipulations on porté fruit. Si oui fais m'en part stp ''Sans PC sa craint un peu koi !!''
Marsh Posté le 22-09-2005 à 11:50:13
ba ecoute Pom vu ke la je suis au taff jai pas u le temp de tester le truc de sparda mais bon si tu remonte plus haut ya deja des truc a faire pour tester genre enlever tous les DD et autre périf essayer de changer de caret graf , d'alim etc etc bonne chance a toi
Marsh Posté le 23-09-2005 à 09:35:10
Bon ba je revien a vous les gars kar jai tester aussi le coup d'enlerver tous les fils relier a la carte mere ( reset, speaker ..) mais bon tj rien a lecran donc la ca commence a me sopuler un peu, il a failli passer par la fenetre hier le pc !!  le probleme peut il venir de la carte mere ou du processeur ..?
Marsh Posté le 23-09-2005 à 10:09:36
Salut italien92. j'ai un pote qui avait eu un pb similaire. apres avoir tout essayé, il s'est aperçu que le pb venait d'un faux contact créé à cause du boitier. Pas commun. tu as essayé de tout sortir et de brancher le minimum (RAM, Proc, CarteGrphx, et juste le cable du power) ? Si tu n'as pas le bip, y'a peut être un pb dans le BIOS. essayes en changeant la pile.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 10:15:43
oki ce soir c parti pour un test de pile lol mais heu commen dire ya des particularité pour les pile jpeu prendre nimporte pile  pour la remplacer paske jai une ancienne carte mere un p3 533mhz jpeu prendre cette pile la ..?
Marsh Posté le 23-09-2005 à 10:22:24
pas de pb, C du standard
Marsh Posté le 23-09-2005 à 10:23:15
sois jue sûr que la pile ne soit pas déchargée....
Marsh Posté le 23-09-2005 à 10:25:53
oki merci bocou je testerai cela en rentrant chez moi ce soir et si jamais ca ne marche pas je sens kil va passer par la fenetre !! lol
Marsh Posté le 23-09-2005 à 10:42:09
ok, dis moi où tu habites ;)
Marsh Posté le 23-09-2005 à 10:47:45
mdr a mon avis lorskil va atterir il va pas rester grand chose avec un peu de chance tu pourra recuperer juste la ram c tout lol
Marsh Posté le 23-09-2005 à 11:39:53
kel test puije faire pour savoir si ma carte mere et processeur fonctionne bien ...? car je nai pas envie de les changer si le probleme ne vien pas de la ...
Marsh Posté le 23-09-2005 à 12:08:14
a part des tests croisés, je vois pas
Marsh Posté le 23-09-2005 à 12:15:45
question conne : tu as testé un autre écran ? (je sais que c'est pas ça mais bon...) Sinon moi j'ai déjà eu ce problème à cause de problème de RAM...
Marsh Posté le 23-09-2005 à 12:28:42
ba oui lecran je les test c bon il marche tres bien
jai tester aussi une autre ram sans aucun effet ..
Marsh Posté le 23-09-2005 à 12:37:33
alors dans ce cas oui... teste une autre carte mère (désolé pour ton porte monnaie) mais avant de faire des frais demande celle d'un pote
Marsh Posté le 23-09-2005 à 13:42:27
ouai c clair mais ki va vouloir ke je lui taxe sa carte mere ca veudire ke le mec va etre imobiliser ca av etre tendu
Marsh Posté le 23-09-2005 à 13:51:41
c'est pour cela qu'en général on apelle un copain... sinon un  dernier espoir : les garanties ...
Marsh Posté le 23-09-2005 à 13:54:28
ya plus de  garantie depuis lomgtemp dessus lol bon ba je v me demerder pour essayer de trouver ca !!
par hasard changement de sujet
tu connaitrai pas un logiciel ki permette de mesurer la temperature du processeur etc etc ....?
Marsh Posté le 23-09-2005 à 16:25:32
en général, tu trouves ça sur le site du constructeur, dans les téléchargements, cherche dans les utilitaires
Marsh Posté le 23-09-2005 à 16:40:54
oki je v essayer tous cela ce soir c cool les gars merci
Marsh Posté le 23-09-2005 à 16:49:45
Everest home edition est trés bien il fournit pleins de trucs sur ton système.
http://www.lavalys.hu/products/ove [...] =1&lang=en
les températures sont dans ordinateur>sonde
Marsh Posté le 23-09-2005 à 17:26:35
oki c cool bendan je le mettrai chez moi comme ca je verrai un peu ce ki se passe dedans!
Marsh Posté le 26-09-2005 à 10:11:23
bon ba les gars desoler de vous dire ca mais bon rien ne marche donc derniere solution jvai racheter une carte mere et un processeur !!
merci pour tous vos conseil et a la prochaine
