Problème au démarage de mon nouveau pc
Problème au démarage de mon nouveau pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2015 à 15:16:42
Bonjour/Bonsoir
J'ai monter mon pc et actuellement, en le démarrant il s’éteint peux de temps après (Il freeze puis s’éteint au tout début)
Voici quelques photos pour mieux expliquer mon problème :
http://www.casimages.com/i/150125120334465055.jpg
http://www.casimages.com/i/150125120336757595.jpg
http://www.casimages.com/i/150125120326971936.jpg (c'est a ce moment que l'écran freeze)
http://www.casimages.com/i/150125120339238497.jpg
http://www.casimages.com/i/150125120335712134.jpg (Et la retour a la case départ, mon ordintauer se rallume)
Et voici mantenant ma config :
Processeur socket 1150 Intel Core i5 4460
Carte graphique : Sapphire AMD Radeon R9 280X TRI-X LITE
Carte mère socket 1150 MSI B85-G43 GAMING
Alimentation Leapa mx f1
Voila j’espère que vous pourrez m'aider car je ne trouve aucune solution. :(
Marsh Posté le 25-01-2015 à 16:45:40
Dans un premier temps : si tu arrive au logo Windows tu peu alors entrée dans le bio (touche supprimé au démarrage, plusieurs fois jusqu’à temps qu'il a le bio), une fois dans le bio tu va sur settings, ensuite périphérique intégré, mode SATA et regarde si c'est AHCI (rentre le mode de ton DD). si tu arrive jusqu'au logo c'est pas un prob de mémoire mais plutôt du DD.
Message édité par lui$ le 25-01-2015 à 16:47:56
I5 4670k oc@4.5Ghz.Ram Crucial Ballistix Tactical LP 2x9go oc@1200Mhz.CM MSI Z87 G45 Gaming.CG radeon HD7950oc 3go GPU oc@1100Mhz & M.clock oc@1700Mhz.SDD 2x120Go Crucial Hyper X(raid 0)+ DD WD 150go.Tour CFI Evil XT.Venti Cool Master 212Evo alim 650W
Marsh Posté le 25-01-2015 à 17:19:37
Voila une photo du mode setting :
http://nsa34.casimages.com/img/2015/01/25/mini_150125052248335330.jpg
A t'on avis sa serai a cause du DD ?
Message édité par Grepot le 25-01-2015 à 17:21:42
Marsh Posté le 25-01-2015 à 17:31:15
Non apparemment c'est bon, boot sur lui en premier, et si il y a un disque dans le lecteur retire le (l'os a bien était mis dessus ?)
Message édité par lui$ le 25-01-2015 à 17:34:54
Marsh Posté le 25-01-2015 à 17:43:47
En haut de ton premier écran, tu a des images des différents type de supports, ceux qui sont barré sont pas installé, il doit avoir ton DD (non barré) fais un glissé déposé pour qui soit le premier a booté (le plus a gauche), je ne crois pas que ça viens de ça mais c'est tjrs mieux que ce soit lui en premier (je vois mal sur l'image) et répond moi si l'os est installé ou si tu essaie de l’installé ?
Message édité par lui$ le 25-01-2015 à 17:47:29
Marsh Posté le 25-01-2015 à 17:57:54
Marsh Posté le 25-01-2015 à 18:01:57
Reste comme le 2eme lien, tu a deux DD dessus ?
Message édité par lui$ le 25-01-2015 à 18:02:36
Marsh Posté le 25-01-2015 à 18:03:23
Comment sa ? Je met le UEFI Hard Disk en premier ? Et non je n'ai pas deux DD
Message édité par Grepot le 25-01-2015 à 18:04:51
Marsh Posté le 25-01-2015 à 18:07:24
Met UEFI en premier, le prob que j'ai c'est que tu répond pas aux questions, je tes demandé si tu avait déjà installé Windows dessus ou tu essai de l'installé (apparemment  tu là installé mais c'est pour confirmation)
Marsh Posté le 25-01-2015 à 18:11:16
Oui il est déja installé, j'ai repris mon ancien DD qui étais sur mon autre pc.
Marsh Posté le 25-01-2015 à 18:14:03
Ok, donc tu la formaté et refait une installation complète dessus, tu la formaté avec qu'elle format ?
Marsh Posté le 25-01-2015 à 18:15:03
bonsoir
ton disque dur contient le Windows de ton précédent pc (carte mère différente) ?
Marsh Posté le 25-01-2015 à 18:18:17
Salut bibor, c'est justement que je cherche a savoir, si il a installé le DD avec déjà l'os dessus il doit tout refaire... je te laisse avec lui je dois bouger, bonne chance.
Message édité par lui$ le 25-01-2015 à 18:23:37
Marsh Posté le 25-01-2015 à 18:31:34
;)  lui$
si tu as assemblé une nouvelle configuration (carte mère principalement), tu dois y réinstaller un Windows tout neuf (formater ton disque dur et lancer une nouvelle installation) a partir de ton dvd w7
voila voila :)
Marsh Posté le 25-01-2015 à 18:38:10
oui c'est exactement ce que tu dis
Marsh Posté le 25-01-2015 à 18:40:04
Salut lui$ et merci
Ok bibor, donc j'ai fais une nouvelle config et j'ai juste repris le DD de mon ancien pc donc mon DD contient le Windows de mon précédent pc et oui c'est une carte mère différente.
Message édité par Grepot le 25-01-2015 à 18:41:15
Marsh Posté le 25-01-2015 à 18:45:16
tu as le dvd ?
Marsh Posté le 25-01-2015 à 18:47:40
(suis pas encore parti, reste 5 mn) Tu dois refaire une installation complète si tu change de carte mère ! vois avec bibor si il y'a moyen de recup Windows de ton DD sur un cd, bonne soirée (je vais aller bosser un peu).
Marsh Posté le 25-01-2015 à 18:54:07
Ok merci de ton aide $lui
Marsh Posté le 25-01-2015 à 18:58:27
Oui j'ai le dvd
Message édité par Grepot le 25-01-2015 à 18:59:17
Marsh Posté le 25-01-2015 à 19:17:25
déjà tu fais un Clear CMOS de ta carte mère (bios par défaut)
puis tu paramètre ton ordre de démarrage dans ton bios
==> en 1 lecteur cd/dvd ( w7 inséré)
==> en 2 ton disque dur
enregistre les paramètres
au boulot :)
Marsh Posté le 25-01-2015 à 19:30:33
Ok c'est bon
Marsh Posté le 25-01-2015 à 20:46:04
t
Message édité par Grepot le 25-01-2015 à 20:50:35
Marsh Posté le 25-01-2015 à 21:14:57
Se pourrais qu'il faille Windows 8 ?
Marsh Posté le 25-01-2015 à 21:22:53
comme tu le souhaites.
...en fonction de tes envies, sont compatibles tous les deux (pilotes)
Marsh Posté le 25-01-2015 à 21:53:15
Ok, je préfère Windows 7
Marsh Posté le 25-01-2015 à 21:54:09
Bibor, j'ai fais le formatage de mon pc
Marsh Posté le 25-01-2015 à 22:19:41
essai d’installé ton w7 en mode "AHCI"
bios===> sata control mode
Marsh Posté le 25-01-2015 à 22:31:49
Ok je verrais sa demain et merci pour ton aide. Bonne nuit :)
Marsh Posté le 25-01-2015 à 23:25:34
Si demain bibor n'est pas là envoi moi un MP et on reprend ici
Message édité par lui$ le 25-01-2015 à 23:55:12
Marsh Posté le 26-01-2015 à 16:31:31
Au faite j'ai pas w7 je me suis trompé. Il faut que je l'achète ?
Marsh Posté le 26-01-2015 à 17:34:44
si tu a le 8 sur cd c'est bon, Windows xp lui va ce retrouver dans les os collectors.
Marsh Posté le 26-01-2015 à 17:41:39
Non je n'ai pas le 8
Message édité par Grepot le 26-01-2015 à 17:44:07
Marsh Posté le 26-01-2015 à 17:57:43
Achète le 7 ou le 8, celui que tu pref
Marsh Posté le 26-01-2015 à 19:23:22
Si c’était moi je prend le 7
