Problème de décalage d'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2007 à 19:25:36
Salut.
Ben ça tombe bien j'ai justement un écran plat neoxeo 19'.
C'est quoi ton modèle?
Sur le mien, il y a la touche auto qui fonctionne très bien.
Dans le menu de l'écran y a t'il une fonction auto?
essaie de mettre les réglages par défaut.
Je ne pense pas que ca vienne de ta carte graphique.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 19:56:47
C'est le même que toi je pense c'est 19" aussi.
Sinon j'ai bien la touche auto mais justement elle ne fonctionne plus !!! j'avoue que je comprend pas trop prouquoi ????
J'ai déja essayé de faire un reset des paramètres mais toujours pareil, snif
Marsh Posté le 15-06-2007 à 21:21:18
Essaie de regarder dans les réglages de la carte graphiques dans les propriétés d'affichage.
Il y a souvent des réglages de décalage, couleur...
Peut etre qu'ils ne sont pas bon
Marsh Posté le 15-06-2007 à 21:33:18
j'ai déja regardé mais c'est toujours la même chose, toujours ce décalage lorsque je rallume l'écran...
Marsh Posté le 15-06-2007 à 21:36:15
As-tu essayé cet écran sur un autre PC?
Si c'est l'écran essaie de le faire passer en garantie (si elle est toujours valable).
Si jamais ça marche autre part, il est vrai qu'il faudra se tourner vers la carte graphique mais j'en doute.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 11:07:37
désolé de répondre aussi tard mais je viens de voir le message que ce matin...
Sinon non je n'ai pas essayer sur un autre PC mais d'ailleurs j'en ai pas vraiment d'autre.
Personne n'aurait une idée ??
Marsh Posté le 16-06-2007 à 13:30:57
Et bien ce serait la meilleur solution.
Soit tu teste ton écran sur un autre pc soit tu teste avec une autre carte graphique.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 19:14:39
Bonjour à tous
mon image à l'écran est décaler vers le haut et vers la gauche à chaque fois que j'allume mon écran. Ce qui est bizarre c'est que ca me fais cela aussi bien sous windows qu'au démarrage du PC dans le BIOS
J'aurais besoin de vos lumières car j'ai ptit problème avec mon écran.
En fait voilà...
Depuis quelques et surtout subitement
Le seul moyen pour moi d'avoir une image correct c'est de le régler manuellement avec les boutons de l'écran mais dès que j'éteins l'écran, hop rebelotte, l'écran est décalé.
J'ai essayé changer :
- la fréquence de rafraichissement de l'écran,
- la résolution de l'écran,
- de déinstaller ma carte graphique,
- désinstaller mes pilotes.
Malgrès tout cela rien ne change
J'aimerais donc avoir quelques conseil car la je ne sais pas trop quoi faire.
J'espère juste que mon écran ou que ma carte graphique soit pas morte
Matériels :
Mobo : A8N-SLI SE
Carte graphique : MSI 6600GT
CPU : Athlon64 3200+
RAM : 2x512 Mo de Kingston
Ecran : Néoxéo (je sais personne connnait
OS : windows vista
Message édité par doh-ko le 15-06-2007 à 19:15:51
