Probleme winrar "erreur CRC des données compressées"" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:46:15
 salut
met ta ram en cas latency 2.5 ça ira mieux après
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:51:15
Je viens de réeffectuer Memtest version 3.2 sous dos
et il me trouve une ligne d'erreur
Tst Pass Failing Adress        Good        Bad
6    0   00011fd1590    287.0MB   0000400  0000408
Err-bits   Count Chan
00000008    1
je pense que je dois modifier un paremetre du bios des ram pouuvez vous m'aider SVP
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:53:10
tu met le cas latency de ta ram à 2.5 et normalement tu sera plus stable!
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:20:09
J'ai fait ce que tu as dit et quand jeessais "memtest" sous dos il me trouve la ligne 3 en erreur donc peux tu m'aider SVP car il me trouve pas la meme ligne derreur je crois que que le processeur et la ram se sont pas synchro???
MErci de m'aider
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:38:46
tu as combien de barrete de ram?
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:39:22
regle ta ram en cas 2.5-3-3-7 et non 2 3 3 6 .
ensuite , la frequence ram c est bien HCLK+33 car c est de la pc2700 donc 166Mhz.
ensuite ....
faut voir les tensions aussi. il peut etre utile d augmenter un peu la tension du cpu parfois. mais la , c est je pense , un probleme de ram.
si ca passe toujours pas en 2.5-3-3-7, fou ta barrette en 2.5-5-5-7
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:43:56
merci mais où est ce que je passe la barrette en 2 5 337 ou est ce please?
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:51:06
aulvieu de mettre en manuel dans ton bios tu met by spd ![]()
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:54:47
j'ai une seule barrette dejà sur mon pc en 512 mo ddr pc 2100 donc tu me dit en SPD et l'autre personne en hclk+33 j'aimerai savoir qui suivre merci???
Marsh Posté le 04-09-2005 à 19:04:18
Donc SVP comment je fait pr regler ma ramen cas 2.5 3 3 7?
Marsh Posté le 04-09-2005 à 19:08:06
enfaite le spd c'est les réglage d'uzine de ta ram c'est a dirt les réglage aproprié à la barrete après le HCLK+33 je ne voit pas tros se que c'est si tu pourais m'expliquer stisoas?!
Marsh Posté le 04-09-2005 à 20:33:11
En fait j'ai tjs une ligne d'erreur memtest, mais depuis que j'ai mis à 2.8 volts la ddr ram dans le bios alors qu'elle etait en position AUTO je peux extraire mes fichiers WINRAR sans aucune erreur donc ça a deja resolu un de mes problemes majeur maintenant je pense qu'il fo augmenter le voltage vcore du cpu dans le bios il est en auto alors je mets quelle valeur merci d'avance?
Marsh Posté le 04-09-2005 à 21:54:46
| tonyhawke75 a écrit : En fait j'ai tjs une ligne d'erreur memtest, mais depuis que j'ai mis à 2.8 volts la ddr ram dans le bios alors qu'elle etait en position AUTO je peux extraire mes fichiers WINRAR sans aucune erreur donc ça a deja resolu un de mes problemes majeur maintenant je pense qu'il fo augmenter le voltage vcore du cpu  dans le bios il est en auto alors je mets quelle valeur merci d'avance?  |
si tu n'a plus d'erreurs sous memtest, ya plus de probleme.
le HOSTCLK+33 ca veux dire freq FSB de base +33Mhz . son cpu tourne avec un fsb de 133mhz , donc sa ram PC2700 peut fonctionner en 166mhz , donc 133+33...
par contre, l erreur ram qui reste, et qui est TOUJOURS sur le meme emplacement , j ai deja eu cela avec un VIA KT400.
c etait le bank interleave ... ou un autre truc tres mysterieux des chipset VIA
Marsh Posté le 05-09-2005 à 01:29:37
En fait je viens de mettre mes ram en "SPD" je les avais mis en hclk+33 et là j'avais tjs des erreurs de memtest,ensuite j'ai mis le voltage à 2.8 et vous savez quoi? Et bien j'ai mis pendant 2 heures le logiciel memtest et paf aucune erreur il fallait donc configurer mes ram en SPD et changer la fonction "auto" en 2.8 volts Merci a tous je suis trop content et je peux decompressez avec winrar a fond plus aucune erreur de CRC
MERCIIIIIIIIIIIIII
Marsh Posté le 21-03-2006 à 20:00:17
Moi j'ai une A8N-E et 2*512 de G.Skill 3200ZX neuve (date de 2semaines)
quelqu'un pourrai me dire quels doivent etre les réglages appropriés pour ne pas avoir d'erreur CRC? car j'en ai qui viennent d'apparaitre avec des archives win.rar et zip.
ps : je vais voir du coté de mon DD qui est un peu vieux c'est peut etre la source du probleme ... seagate 80Go 5600Tr/min IDE
Marsh Posté le 22-03-2006 à 12:59:41
Au passage je signal que j'ai fais des test avec un utilitaire pour mon DD et aparament pas de problemes! :s donc ca doit etre ma RAM pouvez vous m'aider? jai passé ma ram en 2.5 au lieu de 2 en AUTO mais cela n'a pas résolu mon probleme.
merci pour votre aide
Marsh Posté le 22-03-2006 à 21:02:31
pc 2700 en 512 mo ddr "NONAME" ![]()
Marsh Posté le 22-03-2006 à 21:06:24
Non c'est MOI qui ai besoin d'aide!!! 2*512 3200ZX de G.skill ! plz help
Marsh Posté le 22-03-2006 à 22:00:22
arf j avais zappé
teste ta ram avec memtest
 => http://netah25.developpez.com/Tutoriels/TutoMemtest86/
puis cherche le topik A8N-E,comme ça on pourrat te donner les paramètres extacts à mettre pour ta CM
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8355-1.htm
tu as de la bonne ram,tu devrais pas avoir de pb (à moins qu elles soient défectueuse)
Marsh Posté le 23-03-2006 à 16:34:06
Moi j'ai résolu mon problème avec memtest c'était mes ram qui étaient mal configuré dans le bios!
Marsh Posté le 23-03-2006 à 18:50:25
Bon bah quelque par je suis rassuré , 50min de memtest et aucunes erreurs pour ma RAM 2*512 G.Skill 3200ZX (neuve!) mais par contre je suis perdu! d'ou vient alors le probleme de CRC?????? plz help me! mes RAM mal configurées??? voltage cas ???
Thx
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:12:00
Bon voilà, j'ai une Carte mère MSI KT3 ultra 2 (en agp4x), et j'ai une geforce 4 ti 4200 (agp8x), et j'ai acheté une nouvelle barrette de ram pc 2700 en 512 mo ddr "NONAME",de plus mon pc n'as qu'une seule barrette de ram je précise, après avoir formaté mon disque dur j'allais réinstaller le CD de Windows xp c'est alors que l'installation à planté, et je me suis dit ça doit venir de la nouvelle barrette de ram, alors heuresement j'avais un CD de boot sous DOS avec "memtest version 3.2" et j'ai reboot mon pc avec le cd dedans et la pleins d'erreurs, alors je me suis dit la barrette est neuve je dois peut être configurer le bios alors une fois dans le bios: j'ai trouver le menu
DRAM TIMING CONTROL:
*Current host clock: 133MHZ "là j'ai rien changer"
*Configure SDRAM Timing by: USER ( les choix sont: USER ou SPD) "moi j'ai mis: user"
*SDRAM Frequency: SPD( les choix sont: HCLK ou HCLK+33 ou HCLK+66 ou SPD) "là j'ai rien changer"
* SDRAM CAS# Latency: 2 ( les choix sont: 2 ou 2,5) "moi j'ai mis: 2
*Row Precharge Time: 3T (les choix sont: 2T ou 3T) "là j'ai rien changer"
*Ras Pulse Width: 6 T (les choix sont: 5t ou 6T) "là j'ai rien changer"
*Ras to CAS Delay: 3T (les choix sont: 3T ou 2T) "là j'ai rien changer"
*Sdram Bank Interleave: Disabled (les choix sont: disabled ou 2 way ou 4 way) "là j'ai rien changer"
*Sdram Burst Length: 4 QW ( les choix sont: 4QW ou 8QW) "là j'ai rien changer"
*Sdram 1T Command: Disabled ( les choix sont: disabled ou enabled) "là j'ai rien changer"
*Fast Command: normal (les choix sont: normal ou fast ou ultra)
donc après avoir mis le "SDRAM cas latency" à 2 au lieu de 2,5, windows xp s'est installé et n'as plus planté, un ami à moi m'as prêt passé sur DVD un jeu découpé en 56 fichiers.rar qu'il fallait extraire pour en extraire l'ISO, C'est alors j'ouvre WINRAR et essais d'ouvrir le fichier rar.00 afin qu'il decompresse l'ISO et là PAFFFF:
rld.02 le CRC des données compressées a echoue dans rld.iso est corrompu
rld.040 le CRC des données compressées a echoue dans rld.iso est corrompu
rld.043 le CRC des données compressées a echoue dans rld.iso est corrompu
Alors je réesais une autre fois puis plusieurs et winrar me trouve des erreurs de CRC mais pas dans les meme fichiers
rld.01 le CRC des données compressées a echoue dans rld.iso est corrompu
rld.027 le CRC des données compressées a echoue dans rld.iso est corrompu
rld.045 le CRC des données compressées a echoue dans rld.iso est corrompu
rld.03 le CRC des données compressées a echoue dans rld.iso est corrompu
Alors je tente sur un autre PC avec le meme winrar est aucune erreur et le jeu fonctionne, alors je le dit à mon ami qui me repasse les fichiers par un rack USB que je branche à mon PC
Et toujours et encore des erreurs de CRC, donc est ce que j'ai oublier de regler un parametre pour les ram dans mon bios?
J'ai essayer un antivirusd kapersky qui me trouve aucun virus
Pourriez vous m'aider SVPPPPPPP
