Problème de crash régulier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2013 à 08:59:49
Tu as essayé de voir les rapports de windows?
Marsh Posté le 02-12-2013 à 17:41:01
Si memtest n'a rien trouvé, je pencherai pour un problème de disque dur. Tu peux essayer de débrancher tes disques dur et de booter sur un liveCD pour voir si tu as toujours ton problème?
Marsh Posté le 03-12-2013 à 11:13:11
Tu as des problèmes d'allocation mémoire (cf ta stack)
Quand tu as fait le memtest, as tu tester les 2 barrettes en même temps? Si oui, ton memtest n'est pas fiable, recommence le avec 1 seul barrette / memtest.
Marsh Posté le 03-12-2013 à 13:13:01
Et il faut plusieurs passes par barrettes, l'idéal est de le lancer le memtest le soir avant de se coucher, et de voir le résultat le lendemain matin, switcher de barrette et tester la seconde jusqu'au soir.
Marsh Posté le 03-12-2013 à 15:00:30
| Regla88 a écrit : Et il faut plusieurs passes par barrettes, l'idéal est de le lancer le memtest le soir avant de se coucher, et de voir le résultat le lendemain matin, switcher de barrette et tester la seconde jusqu'au soir.  |
+1 et, comme dis précédemment, il y a 90 % de chance que ca vienne de ta RAM et 10% d'un proc HS au vu de ta stack
Marsh Posté le 03-12-2013 à 21:40:48
Ok, hier j'ai testé les disques dur avec l'outil WesternDigital, il n'y avait pas d'erreur.
Faut que je vois si j'ai le droit d'ouvrir le boitier (ordi du boulot) pour tester les barrettes une par une.
Marsh Posté le 28-11-2013 à 05:34:07
J'ai fait un Memtest86 qui n'a pas trouvé d'erreur.
Pour la config c'est un ordi de boulot tout neuf, je n'ai pas eu le détail des composants mais en gros :
- Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz
- 24Go de Ram
Savez vous d’où mon problème peut venir ?
Message édité par Romn le 01-12-2013 à 21:26:18
DVD | Ludothèque: BGG
