Problème crash intempestifs [Win-8] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2013 à 08:54:46
As-tu essayé de réinstaller ton OS, en sauvegardant ce qui doit l'être bien entendu ?
Marsh Posté le 14-09-2013 à 09:01:25
Je vais essayer ça et je vous tiens au courant.
A bientôt et merci
Marsh Posté le 14-09-2013 à 10:11:17
- Contrôle des températures
- Contrôle des tensions
- Contrôle du disque dur
- Contrôle de la mémoire vive
Marsh Posté le 14-09-2013 à 15:14:50
Je te conseillais de réinstaller car ça fait pas longtemps que tu as ce PC, donc à priori pas beaucoup à sauvegarder.
Après l'install, tu testes en effet la mémoire avec memtest, le disque dur avec crystaldisk et les températures/tensions avec OCCT ou autre.
Marsh Posté le 14-09-2013 à 08:47:11
Déjà bon week-end a tous, j’espère que vous allez bien
Je rencontre actuellement un problème sur le pc que j'ai monté il y a de ca 1 mois, en effet depuis quelques temps, je subit après avoir utilisé mon pc quelques heures des crash (ecran bleu avec smiley "
Les messages d'erreur de ces crash sont assez aléatoire mais c'est les même qui reviennent : Bad_Pool_Header ; Kernel_Security_Check_Failure ; Systeme_service_exception
Ma config est la suivante :
Os: Windows 8
Processeur: I5-4670K
GPU:Sapphire hd 7950 with boost oc 3go
Allimentation: Cooler master L8 730W
Carte mere: msi z87-G45 Gaming
Ram: 2x4 go ballistix sport
disque dur; WD caviar blue 1 to
Merci d'avoir pris la peine de lire mon problème, et merci d'avance a ce qui pourront m'aider !
