Problème coupure net de pc
Problème coupure net de pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2014 à 22:03:45
Voila mon soucis depuis aujourdh'ui mon pc s'éteint d'un coup net et précis après moins 20 min d'utilisation .
Bon après 4 coupures,  il a tourné pendant plus d'une 1h30 sans coupure ou j'ai pu sortir la batterie de test classique :
- test mémoire
- analyse de température avec speefan
- antivirus / antimalware
- test occt pour le cpu
- test msi afterburner
Du coup tous les test n'ont rien données, je suis un peu paumé.
Ma config :
Produit Prix unitaire € Quantité Prix total €
- Processeur : Intel Core i7-4770K (3.5 Ghz)
- Carte graphique  :Msi GeForce Gtx 770 Twin Frozr 4, 2 Go
- Disque dur : Ssd Crucial M4, 128 Go, Sata Iii
- Disque dur : Western Digital Caviar Blue, 1 To
- Ventirad : Cooler Master Hyper 212 Evo
- Mémoir : Kit Dual Channel Ddr3 Corsair Vengeance, 2 x 8 Go, Pc3-14900, Cas 10
- Carte mère : ASUS Z87I-PRO
- Alim : Seasonic M12II-650 80PLUS Bronze
C'est un pc que j'ai monté en juillet 2013.
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/13/1395952993-tp.jpg
le seul soucis que j'ai depuis le début c'est sur maconfig.com la température de ma mainboard est à 110 degrés ce qui est faux, je pense c'est juste la sonde qui doit etre mal banché.
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/13/1395952862-speed.jpg
Message édité par b4rto le 27-03-2014 à 22:05:29
Marsh Posté le 27-03-2014 à 22:32:59
Bonsoir,
La température de 110°C peut être bonne si c'est celle qui provient des vrms (composants autour du socket CPU), chargés d'alimenter, entre autre le CPU.
Il faudrait vérifier cette même température dans la page Bios (pour être sur que ce n'est pas une erreur de lecture du logiciel).
Il faut éviter toutefois Speedfan qui se plante souvent dans la lecture des sondes mais utiliser plutôt HWInfo (http://www.hwinfo.com/download.php) qui est très souvent à jour.
En tout cas, si c'est bien celle la, alors 115°C cela commence à être élevé. Ce qui peut expliquer l'instabilité du système.
Boitier bien ventilé, notamment autour du socket CPU ?
Overclocking du CPU ?
Radiateurs des VRMS correctement fixés ?
[EDIT]
Je n'avais pas vu qu'il s'agissait d'une carte miniItx.
Bien celle la ?
http://www.ixbt.com/mainboard/asus/asus-z87i-pro/photo/big/3dview-1.jpg
Dans ce cas, l'étage d'alimentation se trouve sur la carte additionnelle, le long de la carte mère.
Bien vérifier si elle n'a pas un coup de chaud (refroidissement du boitier), vu son orientation, surtout si le CPU a un ventirad volumineux.
Vu la compacité de la carte, 110° sur les vrms, c'est tout à fait plausible.
Mais du coup, il faut pouvoir mieux les refroidir.
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 27-03-2014 à 22:38:55
Marsh Posté le 27-03-2014 à 23:05:51
Vcore @1,70v? Même valeur dans le bios?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 27-03-2014 à 23:10:44
Oui c'est bien cette carte qui est toute petite =)
Non je n'ai jamais fais d'overcloking..
J'ai téléchargé ton soft et j'ai encore la température à 100 degrés.
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/13/1395957799-tp2.jpg
(Nuvoton je sais pas du tout ce que c'est)
Du coup tu pense que les coupures viendrais d'un problème de température?
C'est étrange que sa me le fasse que maintenant, alors que le pc as déja pris des heure de jeu, et du rendu 3d de 24h...
Sinon mon boitier c'est un bitfenix prodigy. J'ai pas rajouté de ventilo dedans, j'ai juste ceux de bases.
Concernant celui du processeur, j'ai du le mettre un tout petit peu plus haut sinon je pouvais pas mettre le ram. Mais j'ai jamais dépasé les 55 degrés sur les cpu.
Et quand je touche tout le boitier la seule zone chaude c'est l'alimentation et encore comparé à mon ancien pc elle est tiède.
Message édité par b4rto le 27-03-2014 à 23:17:22
Marsh Posté le 27-03-2014 à 23:19:57
Voici les seuls infos que j'ai trouvé dans le bios :
température CPU +33°C / +90F
Voltage VCCIN +1.698V
Voltage 3.3V +3.376V
Voltage 5V +5.000V
Voltage 12V +12.096V
Marsh Posté le 29-03-2014 à 23:16:30
Le Nuvoton est surement un composant électronique chargé de récupérer la valeur des sondes et différents capteurs.
D'après le relevé ci-dessus, il y a quand même plusieurs valeurs sup à 100°C.
Mais cette valeur ne se retrouve dans aucune page du Bios.
Etrange.
Peut-être le soft qui fait une erreur d'interprétation des valeurs remontées.
Mais il faudrait vérifier qu'il n'y a quand même pas une zone qui surchauffe.
La carte qui se trouve sur le coté, en vertical, semble être celle chargée d'alimenter le CPU (entre autre), contenant donc les fameux VRMs cités plus haut (petits cubes sur la photo ci-dessous). D'après notamment cette photo:
http://www.ocaholic.ch/modules/xcgal/albums/userpics/ASUSZ87I-Pro/normal_ASUSZ87I-Pro_061.jpg
Elle est chaude ? (attention de ne pas se bruler notamment).
Je n'arrive pas à voir si elle possède un radiateur sur les vrms (entre la plaque qui les recouvre).
[EDIT]
D'après cet article: http://www.ocaholic.ch/modules/sma [...] ang=french
Je cite:
L'étage d'alimentation est aussi équipé d'un dissipateur de taille réduite par rapport à ce que l'on a l'habitude d'avoir sur les cartes mères ATX. Celui-ci est entièrement en aluminium de couleur noir orné du logo ASUS et de quelques bandes dorées. Il est en contact avec les MOSFETs à l'aide d'un pad thermique et possède un backplate, visible sur la troisième photo
Il faudrait vérifier si le contact est toujours Ok.
Cette carte additionnelle était déjà fixée à la réception de la carte mère ou il fallait la mettre ?
S'il fallait la fixer, pas trop forcé en appuyant un peu trop sur elle qui aurait pu faire décoller le pad thermique des vrms avec le dissipateur ?
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 29-03-2014 à 23:23:43
