Problème avec Corsair H80i
Problème avec Corsair H80i - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2014 à 21:12:46
Bonjour, voilà mon problème, mon H80i refroidit mal mon CPU, je l'ai donc démonter, et en retournant le RAD, j'entend clairement l'eau qui bouge à l'intérieur, donc il n'est pas plein en eau, es-ce normal ?
Merci, et bon week-end à tous !
Marsh Posté le 23-05-2014 à 21:18:13
oui c'est normal dans une certaine mesure, c'est une bulle d'air résiduelle, il faut t'arranger pour mettre la bulle d'air sur le point haut du rad(tuyau en bas) si ton rad est monté en sommet de boitier, ce n'est pas un souci.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 23-05-2014 à 21:35:21
Mais dans ce cas, tout le RAD n'est pas utiliser ? Pourquoi ne pas le remplir entièrement ?
Marsh Posté le 24-05-2014 à 10:05:59
c'est un circuit fermé, j'ai modifié un h50, et c'est un jeu de patience pour le remplir sans réservoir tampon.
ça n'affecte pas ou peu la capacité de refroidissement, lorsque ton rad est à la verticale, la bulle est dans le haut du rad, qui n'est pas une partie active, à l'horizontale, elle est étalée sur une grande surface, et représente une zone de contact minime.
sauf si cette "bulle" te parait énorme, il n'y a pas de raison d'essayer de le remplir plus, sur le h50, ça se fait via le bloc pompe qu'il faut démonter, tu peux toujours essayer si c'est hors garantie, il faut le faire à l'eau déminé, et ne surtout pas virer le liquide à l'intérieur, il y a un inhibiteur de corrosion(rad en alu+ bloc en cuivre, si tu changes le liquide par de l'eau déminée sans inhibiteur, à terme tu risques d'avoir un trou dans le cuivre... corrosion du cuivre au profit de l'alu, ce sera encore plus rapide avec de l'eau du robinet).
bref tant que tu n'a pas de bruit de liquide qui circule, ne toucher à rien.
Marsh Posté le 24-05-2014 à 13:27:44
Ok, merci pour cette réponse claire ! Je vais donc, le remonter cette après-midi !
Edit: H80i remonter, il refroidit mal le CPU, 70° en charge avec LinX contre 58 avec un 212 Evo ...
Message édité par CraZyGamer le 24-05-2014 à 15:02:09
Marsh Posté le 25-05-2014 à 11:22:58
t'assurer de ne pas trop réguler la vitesse de pompe. si la pompe ne tourne pas assez vite, le liquide circule mal, et se refroidit aussi mal. idem pour les ventilos. pas de tuyau plié?
en wc la perturbation semble améliorer les transferts.
Marsh Posté le 25-05-2014 à 15:42:13
La pompe est au max, aucuns tuyau de plié, c'est déjà mon deuxième H80i, je commence à en avoir marre... Du coup, je vais resté avec le 212 Evo. merci de m'avoir aider ;)
