Probleme connectique PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2007 à 00:05:57
| Citation :   |
 Tu as pas oublier de relier le renfort d'alimentation du processeur? prise 4 pin fils noirs et jaunes.
| Citation :   |
Précise, quoi comme cable?
| Citation :   |
Ils viennent d'ou? de la carte mere?
| Citation :   |
Oui
| Citation :   |
D'après les photos je n'en vois pas mais atend confirmation de quelqu'un d'autre.
Marsh Posté le 25-01-2007 à 02:39:31
il faut bien brancher l'alim atx 24pins (20+4)
parfois dans le style :
et l'alim p4 4pins:
et il faut aussi branche une alim a ta carte (alim pcie 6 pins):
Marsh Posté le 25-01-2007 à 08:58:57
J'ai un cable que j'ai branché sur l'alimentation: Est ce normal??
(meme genre de cable que celui du ventilo)
J'ai une série de 3cables: AC97, AZELIA,HD AUDIA: lequel brancher et ou??
(ils viennent de la facade avant)
"et il faut aussi branche une alim a ta carte (alim pcie 6 pins): "
A la carte graphique? ou Carte MEre?
Il me reste un cable de 2 broches marqué + et - : ou le brancher??
(cable venant de la facade avant mais je sais pas a quoi il sert)
Marsh Posté le 25-01-2007 à 09:06:17
| Citation : J'ai un cable que j'ai branché sur l'alimentation: Est ce normal??  |
Un cable de disque dur? Un ventiçlateur? C'est quoi qui est brancher sur ton alimentation?
| Citation :   |
Tu n'as pas de petite feuille avec ton boitier qui indique toutes les prises? Cela doit etre les prises casque et micro mais leur nom m'intrigue.
| Citation :   |
Cart graphique, d'après hunter_killer il y en a une pour ta carte.
| Citation :   |
Regarde la feuille du boitier mais sa doit etre aussi pour le son.
Marsh Posté le 25-01-2007 à 09:21:41
Apparemment c'est pour eclairer la facade
Ca se branche ou sur la carte graphique??
Marsh Posté le 25-01-2007 à 10:05:53
Sur une prise blanche mais je doute toujours qu'il y en ai une, je n'en voit pas sur les photos.
Marsh Posté le 25-01-2007 à 13:13:23
ben j'en doute aussi
C'est meme pas indique sur la notice
Marsh Posté le 26-01-2007 à 11:06:01
Bon finalement tout est rentre ds l'odre (merci de vos reponses)
Et yavait bien prise a la carte graphique a relier a l'alim et au DD.
Simple question au niveau audio, j'ai un cable relier a l'ecran pour le son a l'arriere du PC.J'ai aussi une prise casque en facade avant.
Si je veux ecouter le son grace au casque brancher en facade avant , je suis obliger de debrancher a chaque fois le cable audio de l'ecran en facade arriere?
Marsh Posté le 24-01-2007 à 23:50:41
Bonsoir,
Le montage de mon PC s'avere plus complique que ce que je ne pensais...
Voici ma config:
E6300
Asus P5B
Saphire X1900GT
2x1go de ram
Boitier CoolerMaster Centurion5
Alim Fortron GreenPower 400W
DD Hitachi 320Go SAta2
GraveurDVD Pioneer IDE
Je pense avoir reussi le montage des elements mais la ou ca peche c'est dans la connectique!
Voila ce que j'ai fait (a corriger si je me suis planté)
-graveur DVD:
J'ai branché une nappe IDE du graveur a la CarteMere et un cable de l'Alimentation au graveur.
-DD:
J'ai branché un cable sata du DD a la CarteMere et un cable de l'alimentation au DD.
-Ventilo arriere:
Je l'ai branché a l'Alimentation.
-Carte Mère:
J'ai branché 2cables de l'alimentation (cote a cote) de 20broches et de 4broches.
-Ventilateur du processeur:
relié a la carteMere.
Pour la facade avant composé de: 2 ports USB2, MIC, HEADSET,1394,Bouton REset, Bouton Power et 2 LED.
-J'ai branché les cables suivants a la carte mere (au meme endroit): HDDLED,PWRSW,SPEAKER,RESET.
-Il me reste un cable de 2 broches marqué + et - : ou le brancher??
-J'ai un cable que j'ai branché sur l'alimentation: Est ce normal??
-J'ai une série de 3cables: AC97, AZELIA,HD AUDIA: lequel brancher et ou??
-J'ai branché un cable USB sur la carteMEre a l'endroit indiqué USB56: est ce le bon endroit??
J'ai lu aussi que parfois faut branché un cable PCIExpress de l'alimentation vers la CarteGraphique, j'ai pas l'impression qu'il le faut pour la X1900GT, ai-je raison??
Ya t-il d'autres cables a mettre??
Merci de m'aider ds ce labyrinthe de cables!
