Problème avec le connecteur du chargeur d'un netbook - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2011 à 20:10:32
C'est probablement le connecteur d'alimentation qui est cassé, malheureusement la plupart du temps c'est soudé à la carte mère, donc pour le changer c'est assez tendu, ton netbook est il toujours sous garantie ?
Marsh Posté le 05-06-2011 à 18:12:01
J'espère que vous portez bien; J'ai en ma possession un Netbook Acer AspireOne D250, par ailleurs j'ai des problèmes pour recharger la batterie car le connecteur de mon chargeur ne se verrouille pas sur la prise . En effet, quand je le connecte celui-ci reste flottant et la charge ne peut donc pas s'effectuer, pourtant le chargeur fonctionne bien, le problème réside au niveau du verrouillage du connecteur .
Que puis je alors faire pour résoudre ce problème assez soudain et étrange ?
Merci d'avance pour vos contributions
