problème de configuration ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2010 à 12:07:05
Il ne faudrais pas alimenter ta carte graphique par hasard ?
A tu bien brancher l'alimentation du processeur ?
Marsh Posté le 07-03-2010 à 12:14:31
Pour l'alimentation du processeur, tous les connecteurs d'alim du boitier sont en place ainsi que le ventilateur qui tourne.
je me renseigne pour l'alimentation de la carte graphique.
Merci pour ta réponse si rapide !
Marsh Posté le 07-03-2010 à 12:29:39
alim de merde
Marsh Posté le 08-03-2010 à 10:55:03
Il n'y a pas d'alim sur la carte graphique.
support pci-e 2.0 pour la carte gaph et la carte mère.
je tente un clear-cmos.
Marsh Posté le 08-03-2010 à 12:19:31
Rien de mieux après clear-cmos.
j'ai branché 1 ventilo sur la carte graphique qui ne tourne pas.
j'ai connecté la carte graph avec un cable dvi, tjs rien...
Marsh Posté le 08-03-2010 à 12:21:33
ReplyMarsh Posté le 08-03-2010 à 12:27:43
ok...
l'alim pourrait donc poser problème alors ?
J'en ai en 400w, pas plus... ça vaut le coup d'essayer ?
Marsh Posté le 08-03-2010 à 15:20:56
http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
En clair tu achètes une alim 500W (Corsair, Antec, etc... des alim de marque, pas des no-name)
Marsh Posté le 08-03-2010 à 15:23:03
alim de merde ![]()
Marsh Posté le 08-03-2010 à 15:31:53
alim de merde
(ça fait déja 4
Marsh Posté le 08-03-2010 à 16:51:22
Alimentation de merde, mais ça devrait marcher quand même. Mais tu peux toujours essayer avec ta 400W pour voir.
Pareil pour la mémoire (Zeppelin ? Connais pas) et la CG, ça te permettra peut être de cerner l'origine du problème.
Quand tu allumes ton PC il tourne dans le vide indéfiniment ou il reboote régulièrement ?
Marsh Posté le 29-03-2010 à 13:54:38
Bonjour à tous !
Suite et fin...
retour au magasin, changement de la ram et hop ! ça marche !
Merci pour vos réponses, ça pourra tjs me servir !)
Marsh Posté le 07-03-2010 à 12:05:20
J'ai monté une nouvelle configuration avec du matériel neuf :
- boîtier Advance 8816B/R "Mars" 480w
- carte mère asus P5QL pro S775
- cpu pentium e6500 box (avec ventilateur)
- mémoire ddr2 2go pc667 Zeppelin
- carte graphique MSI R4350-D512H
- Disque dur 320gb sata2 8m western digital wd3200
- dvdrom pci (pas neuf)
Lorsque je démarre, les leds de la carte mère et du boîtier s'allument, les ventilateurs de l'alimentation et du processeur fonctionnent, mais aucun bip, aucun affichage à l'écran.
Même diagnostic en débranchant le disque dur et le lecteur dvd.
si je retire la mémoire, les bips de diagnostic de la carte mère détecte effectivement l'absence de mémoire.
Dans l'assistance du site de Asus, je n'ai pas encore essayé le "dépannage avancé" (configuration plat...)
Que puis-je faire encore pour savoir d'où vient le problème ?
