probleme fps/ config
probleme fps/ config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2015 à 22:59:32
bonjour je joue a plusieurs jeu dont arma, day Z, the crew, unity et far cry 4 mais j'ai un probleme par exemple sur arma 3 en faible je le fait tourner a peine a 40 fps probleme non par rapport a ma config : http://image.noelshack.com/fichier [...] apture.png
Marsh Posté le 17-01-2015 à 23:09:53
En effet avec une 770 ça devrai tourner mieux que ça. Tu as peut être un programme (malware ou autre) qui tourne en tache de fond ou un problème de température trop élevé.
Installe MSI afterburner.
installe Coretemp.
redémarre ton pc et regarde l’utilisation de ton proc/ram dans le gestionnaire de tache et l’utilisation de ta carte graphique dans msi afterburner.
si tout est ok regarde la température de ton processeur et de ta carte graphique quand tu fais rien et quand tu joue.
Si ton proc dépasse les 90°c ou ta carte les 100°c c'est pas normal.
Message édité par Seb lahalleaupc le 17-01-2015 à 23:10:47
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
Marsh Posté le 17-01-2015 à 23:27:44
http://image.noelshack.com/fichier [...] apture.png ca ? déso je suis plutot mauvais
Marsh Posté le 17-01-2015 à 23:34:58
Marsh Posté le 18-01-2015 à 13:38:42
ton proc est a 800 mhz et 1.3ghz en jeux c'est plutôt étrange.
Installe Intelburntest et cpu-z et fait 1 screen au repos et 1 avec les 4 coeurs a 100% stp.
Marsh Posté le 18-01-2015 à 14:31:51
Marsh Posté le 18-01-2015 à 14:55:17
Tout me semble ok, j'ai fait quelques recherches et visiblement le problème viens de arma3 qui est programmé avec les pieds.
Marsh Posté le 18-01-2015 à 14:56:03
okay merci bien de ton aide en tout cas ! :) ;)
