Probleme de config instable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2012 à 17:29:37
c'est peut être ton drivers bêta qui te pose des soucis, reviens sur le dernier pilotes stable et tiens nous au courant
Marsh Posté le 11-10-2012 à 21:13:14
en faite je ne l'ai justement pas installé ce drivers car il est en beta
Marsh Posté le 11-10-2012 à 21:22:37
Bonsoir
il faudrait tester la RAM avec un cd de memtest.
tu recherches memtest dans google, tu télécharges l'iso, tu le graves sur un CD.
Tu laisses une barrette de RAM dans le premier slot, et tu démarres le PC sur le cd, et tu laisses tourner.
si pas d'erreur en 4/6 heures, tu testes l'autre barrette.
pour commencer
Marsh Posté le 11-10-2012 à 22:46:10
+1 pour memtest, j'avais une gskill défectueuse dans ma conf, vérifie bien avant avec cpuz qu'elle tourne à la bonne fréquence et aux bons timings
80° pour le cpu... à la fréquence stock c'est assez énorme, tu as le vcore en auto
Marsh Posté le 11-10-2012 à 16:26:09
Bonjours a tous, j’espère poster le topic au bon endroit
J'ai récemment monter une tour mais je rencontre de gros problèmes d'instabilité avec certains jeux.
Voici ma config:
pross: Core i7-3770 3.4 / 3.9 Ghz
CG: VTX3D Radeon HD 7950 OC X-Edition, 3 Go
CM: Gigabyte B75-D3V
ram: Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
alim+boitier: Antec Sonata IV, 620 W
Alors ayant perdu un bras à la facture j’espérais que l'ensemble tournerai au petit oignon mais j'observe un crash aléatoire du pc sur certains jeux.
A savoir Borderland 2 et Dishonored.
Sur les deux le phénomène est le même, l'écran freeze sur des bandes noires et grises verticales, le son continue et plus rien ne répond.
J'ai tester les températures avec OCCT et HardWareMonitor, les pross ne montent pas au dessus de 80°C et le système ne bronche pas durant le test.
Pour la carte graph j'ai aussi tester avec OCCT et elle ne dépasse pas les 60°C en utilisant ma résolution d’écran (1920x1080) et DirectX10.
De toute façon j'ai tester avec la tour ouverte et ça crash toujours
Dernier point j'ai mis a jour tout mes drivers (j'utilise Tld.com ), seule la CG a une maj de dispo mais c'est un drivers encore en Beta.
Voila en résumé ma situation, je ne connait pas grand chose en hardware donc je ne sait pas si le problème vient de là ou non.
Du coup merci par avance pour l'aide
