Problème avec fichiers confidentiels sous XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2005 à 17:48:02
Les accès aux répertoires dun compte sont assujettis à des autorisations. Chaque compte est défini par un SID (même celui de ladministrateur). Si la SID du compte actif nappartient pas au groupe autorisé à accéder au dossier ou si il nen est pas le propriétaire, Windows rejette toutes commandes concernant ce répertoire (et les fichiers contenus).
Dans ton cas, en réinstallant Windows les comptes administrateurs et utilisateurs créés possèdent des SID différentes de celles définissants les comptes de ton ancienne configuration.
Comment sen sortir ? Il suffit tout simplement de sapproprier le répertoire en question. Pour cela il est nécessaire de :
_Redémarrer en mode administrateur.
_Click droit sur le répertoire du compte à récupérer.
_Sous longlet «Sécurité», cliques sur «Paramètre Avancées»
_Sous longlet «Propriétaire» sélectionnes le nouveau compte.
_Cocher loption «Remplacer le propriétaire des sous-conteneurs et des objets»
_Finir par un clic sur «Appliquer».
Voila de cette manière il te sera possible daccéder de nouveau à tes fichiers et dossiers
PS : Cette manipulation fonctionne sous Windows XP (Home et Pro).
Marsh Posté le 17-02-2005 à 17:57:45
Merci beaucoup
Mais je suis sur deux disks dur differents...
Avec Xp installé sur les deux...
C'est a dire ke je peux acceder ka un seul en master...
Et l'autre je peu juste regarder les fichiers ..
Marsh Posté le 17-02-2005 à 17:58:44
Donc je peu plus du tout ouvrir le compte auquel appartient le dossier confidentiel..
Marsh Posté le 17-02-2005 à 18:13:47
mais on s'en fous du compte à qui appartient les fichiers...le mode administrateur peux s'approprier tous les fichiers.....relis la procédure...
Marsh Posté le 17-02-2005 à 18:14:05
Et si tu veux tout savoir..
Je vais vous exposer mon probleme initial...
Mon ordi du jour au lendemain(meme de matin a l'apres midi), n'a pas demarré en affichant un message d'erreur:
"Windows n'a pas pu demarré car le fichier suivant est manquant ou endommagé:
c:\windows\system32\config\system"
J'ai a peu pres tout essayé( reparer ou reinstaller xp par dessus a l'aide du cd rom de xp) rien n'y fait et je peux donc pas acceder a mon disk dur..
J'ai donc mi en master un vieil disk dur et j'arrive a voir mon disk dur defectueux..
Je me disais que je pouvais aussi reparer le fichier defectueux d'ici mais coment...
Marsh Posté le 17-02-2005 à 18:18:06
J'ai essayé phobos72, je suis en administrateur sur ce disk dur...
il ne peut pas changer les données de l'administarateur de l'autre xp installé sur l'autre disk dur...
Marsh Posté le 17-02-2005 à 20:09:11
Je desespere la, jai pourtant les codes pour rentrer partout donc je trouve ca stupide qu'il ne demande pas d'entrer un code plutot que de refuser l'acces radicalement... Y doit bien yavoir un moyen de detourner cette securité !!!
Marsh Posté le 17-02-2005 à 21:41:53
phobos72 a écrit : mais on s'en fous du compte à qui appartient les fichiers...le mode administrateur peux s'approprier tous les fichiers.....relis la procédure... |
Mille excuses à toi Phobos72
J'ai effectivement bien relu ta solution et ca marche...
Encore merci beaucoup !!! Tu es un genie !!!
Marsh Posté le 17-02-2005 à 21:43:49
PROBLEME RESOLU PROBLEME RESOLU PROBLEME RESOLU PROBLEME RESOLU PROBLEME RESOLU PROBLEME RESOLU PROBLEME RESOLU PROBLEME RESOLU PROBLEME RESOLU PROBLEME RESOLU PROBLEME RESOLU PROBLEME RESOLU PROBLEME RESOLU PROBLEME RESOLU PROBLEME RESOLU
Marsh Posté le 31-01-2006 à 21:28:55
J'ai aussi le probleme mais je ne trouve pas comment redemmarrer en mode admin ?
Marsh Posté le 31-01-2006 à 21:59:58
au boot tu appuie sur F8/ erf gros trou c'est peut etre F9
ENfin bref au boot tu appuie sur F8 et f8 en les tappotant, tu va avoir un ecran avec demarer en mode sans echec, ca devrai te mettre en mode administrateur.
Sinon si tu as l'ecran de choix des login de windows XP tu appuie 2 fois sur "ctrl+alt+suppr" ca te fera apparaitre la fenetre de saisie des login a la windows 2000 et la tu rentre "administrateur" ou propriétaire sans mot de passe et ca amrche.
Tiens nous au courant.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 17:21:25
Alors voila j'ai un big probleme avec mon disk dur, je ne peux plus y acceder ca a l'air ireecuperable, et la seule solution sera de formater.
Seulement voila, je voulais avant cela recuperer quelques fichiers..
En connectant un vieux disk dur j'arrive mtnt a en recuperer.
[#ff0e00]Mais le probleme est que la plupart des fichiers que je veux recuperer sont dans mon dossier "Mes Documents" que j'avais rendu confidentiel, y a til un moyen de passer au dela de cette protection ?[/#ff0e00]
Il y avait vraiment des fichiers qui me tenaient a coeur...
Si quelqu'un peut m'aider...
