Problème comptabilité ram sur P5n-e sli et corsair ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2008 à 00:22:32
Y a un souci avec ta ram, tu n'as pas OC ? tu as laissé tous les timings etc en AUTO ?
Marsh Posté le 30-08-2008 à 00:29:29
La P5NE-Sli est très capricieuse avec la ram particulièrement si tu as un vieux bios donc si ton bios n'est pas récent fait le.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 08:51:18
merci pour votre aide,
j'ai fais un test memtest pour être sur qu'elle n"ont aucun défaut, et non nikel les deux, donc bien un problème de compatibilité ...
Que faire, flashé le bios ou envoyer en sav pour se faire échanger les rams ? je rappel que j'ai reçu toutes les pièces du pc mi aout 2008.
Merci à tous.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 09:03:47
ha0 a écrit : |
Dans ce cas, je dirai plutot une panne de la carte mère.
Essai un burnintest :
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /1709.html
ha0 a écrit : |
Essai de flasher le BIOS, voir tester avec d'autres barrettes pour être sur.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 09:06:32
au passage j'ai un lecteur cd en ide, et un disque dur en sata.
Je fais le test burn
à dessuite
Marsh Posté le 30-08-2008 à 09:11:21
je suis en plien test, mon lecteur cd fait des errors alors que je peux ll'utiliser normalement ...
bizarre ... un réglage pour ide/sata ??
Marsh Posté le 30-08-2008 à 09:31:45
ha0 a écrit : je suis en plien test, mon lecteur cd fait des errors alors que je peux ll'utiliser normalement ... |
Essai avec un autre CD, sinon oui, c'est possible qu'un réglage IDE/SATA en mode compatibilité (c'est à dire S-ATA en mode P-ATA) soit nécessaire, regarde au niveau du BIOS, si tu as l'option.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 09:44:37
re, en fesant le test, une erreur est sourvenu à la mémoire vers 1600 mo / 2000 environ, puis soudaint plantage juste après l'erreur ...
ram ou carte mere ?
pourtant avec mem test j'ai laissé le test toute la nuit .. aucunes erreurs ..
Marsh Posté le 30-08-2008 à 10:00:25
ha0 a écrit : re, en fesant le test, une erreur est sourvenu à la mémoire vers 1600 mo / 2000 environ, puis soudaint plantage juste après l'erreur ... |
Ah bas du coup, je dirai problème de RAM.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 10:12:31
d'apres toi, je flash le bios ou je revois cash les ram et je prend un autre model ??
Marsh Posté le 30-08-2008 à 10:21:32
ha0 a écrit : d'apres toi, je flash le bios ou je revois cash les ram et je prend un autre model ?? |
tente un flash BIOS, on ne sait jamais, mais de toute façon, je pense que tu devra passer par le retour SAV.
Marsh Posté le 31-08-2008 à 10:26:46
Salut à tous,
cette nuit j'ai fais un memtest avec les deux rams, et voici :
Un default de la ram ? sachant que sur le site où j'ai acheté la ram, il marque que ma CM et ma ram sont compatible ...
Retour sav quoi qu'il en soit.
Merci pour vos aides, surtout papy
Mathieu.
Marsh Posté le 31-08-2008 à 12:19:41
J'ai le meme problème que toi sur une CM P5Q Pro et ram GSkill PC2 8500 2048X2 !
Ecrans bleus à répétion dès que je lance le test OCCT !
Les Memtest trouvent parfois des erreurs parfois non après plusieurs heures de test !
OCCT trouve des erreurs ainsi que Prime test sous Ultimate Boot !
Marsh Posté le 31-08-2008 à 12:24:17
ton matériel est neuf ?
jvais renvoyé lundi au sav et surement changer de ram si je le peux ... corsair ... abusé quoi.
Marsh Posté le 29-08-2008 à 23:22:48
Bonsoir à tous,
ça fait 1 semaine que je galère avec mes systèmes os entre linux et windows ne sachant pas ce qu'il plantait ...
j'ai trouvé la ram (du moin je pense).
Ma config :
- p5n-e sli asus
- radeon 3870 pci-e
- alim corsair vx 550w
- dd maxtor 500 go sata
- intel dual core e4600
et ces fameux : Corsair Dominator 2 Go (kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC8500 CL5 - TWIN2X2048-8500C5D
Mes problèmes, avec les installations des os, l'ordi planter pendant, et après l'installation (win ou linux) en enlevant une ram, le problème à arreter j'ai pu donc installer proprement xp sp3.
Maintenant en jouant à call of duty 4 avec les deux rams, ca plante au bout de 5 mins, idem avec assasins creed (ecran bleu etc) ..
J'ai donc enlever une ram, plus de plantage, et soudain sur assasins creed (20 mins environ) plantage ...
Mince alors moi qui pensait que j'avai une ram défectueuse je me retrouve avec un plus gros problème ....
J'ai décidé de faire des test avec everest, avec les deux rams, au bout de 10 sec HARDWARE PROBLEME !! STOP SCAN ... idem avec la ram seul (la soit disant défectueuse)
J'ai test avec la bonne ram, et là au bout de 5 mins de test HARDWARE PROBLEME !! STOP SCAN ... ...
Problème ? plutôt en direction de la ram qu'autre chose ... je vien des vieux pc, alors pour test c'est dur ....
que faire, renvoyer ma ram et demander un échange ?
tester ma ram avec d'autres logiciels ?
j'attends votre aide avec impatience, merci à tous Mathieu.
