Probleme de CG, CM ou de XP ????? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2004 à 11:15:38
T'as quoi comme matériel ? (carte mère ?)
As-tu bien réinstallé le chipset carte mère avant les drivers vidéos ? Est-ce bien les derniers drivers officiels ?
Direct-x est-il bien installé ?
As-tu modifié les paramètres de l'agp dans le bios ?
Moi, je pense que c'est plus un problème logistique que matériel, pour t'en assurer, essaye au moins de tester ta carte graphique chez un pote si tu peux ou essaye même avce un vielle carte vidéo sur ton pc (une bonne cirrus logique 1mo port PCI )
Bon courage
Marsh Posté le 09-03-2004 à 11:34:23
Ma config est decrite tu peut la voir en cliquant sur le petit ordinateur. Au pilote je les est installe dans tout les sens pour avoir le meme resultat. Directx n'as rien a voir je n'ai jamais eu ca lors de mes format+reinstall. Rien de changer dans le bios
Marsh Posté le 09-03-2004 à 11:42:09
As tu essayé avec un autre OS? des fois que...
Sinon, teste tes composants sur une autre machine.
Marsh Posté le 09-03-2004 à 12:09:02
Je n'ai pas essayer d'autres OS il passait tres bien avant et sur d'autre config
Marsh Posté le 08-03-2004 à 21:50:44
Voila j'ai formater mon DD suite a 2 ou 3 ennuie et lorsque j'ai reinstalle windows pas de souci jusqu'au driver de CM et CG .
Alors la ca a ete la fete la barre bleu qui virai au gris la theme xp n'etait plus la l'image a cote de mon nom disparu je change de theme tout le gris vire au noir et apres le reste egalement .
Je decide de reformater mais apres l'install le pc recommence la CG se met sur 4 bit(c'est moche ) et ca me saoule grave .
Pensez vous que cela vienne de l'agp, de la CG ou d'un probleme logiciel. Moi je penche pour l'agp et vous ????
Avant reponse j'ai change de pilote de CG et CM; mais je n'ai pas pu essayer une autre CG car je n'ai pas de geforce sous la main
et pas de config a base de geforce pour tester MA CG.
