Probleme clavier ou carte mere ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2004 à 17:25:49
Floppy disk = lecteur diskette ...
regarde si ta nappe est ok ou dans le bon sens
Marsh Posté le 10-02-2004 à 17:33:14
Oui elle est bien branché mais normalement meme sans lecteur disquette on doit pouvoir appuyé sur F1 !
Je ne comprend pas que le clavier ne veuille pas repondre et donc ne me permette rien.
Marsh Posté le 10-02-2004 à 17:40:15
Mon lecteur de disquette ne s'allume pas ! je pense qu'il a grillé
Marsh Posté le 10-02-2004 à 17:43:36
ton voila pourquoi cela plante ... test en inversant ta nappe de lecteur ou change la .. voir change le lecteur
Marsh Posté le 10-02-2004 à 17:47:27
J'ai retiré le lecteur de disquette !
Normalement ca pose aucun probleme un ordinateur sans lecteur de disquette !
Et ca n'explique pas le blocage de clavier
Marsh Posté le 10-02-2004 à 22:39:11
Le probleme ne viens pas du bios mais du clavier !
Le probleme du bios ce passe facilement grace au clavier
Marsh Posté le 15-09-2008 à 10:28:59
Je me permet de relancer le problème car j ai la même chose.
Test effectués :
Clavier PS/2, USB
Changement nappe lecteur disquette
changement du lecteur lui-même
Pile Bios en lever pendant 20s, puis changement Pile CMOS
Je n'arrive pas à savoir d'où viens le soucis quelqu'un à t il une solution ??
Marsh Posté le 15-09-2008 à 15:38:00
J'ai également démarrer sans rien de branché (Disque, Lecteur disquette et CD-ROM), cela fais le même problème
Marsh Posté le 15-09-2008 à 18:01:32
Non pas du tout.
Le pc fonctionnait tres bien il s'est coupé et au redemarrage de la machine cette erreur est apparu.
Ce qui est embetant c'est que je peux meme pas acceder au bios vu que mon clavier est bloqué.
Au demarrage non, car je peux activer/désactiver le Verr num mais arriver au message d'erreur
Floppy disk(s) fail (80)
CMOS checksum error - Defaults loaded
le clavier se bloque...
Merci pour vos reponse
Marsh Posté le 17-09-2008 à 12:43:17
As-tu essayé aussi avec un clavier PS2 ?
Fais un clear CMOS sur la CM.
Marsh Posté le 17-09-2008 à 16:46:52
Oui les deux
Marsh Posté le 10-02-2004 à 17:22:10
Bonjour !
Il y a peu mon ordinateur fixe c arreté subitement
Au redemarrage le bios me fait deux erreur :
Et il fo que j'appuie sur F1 pour continué ! Mais voila le probleme : le clavier répond pas alors qu'il s'allume !
J'ai testé avecun clavier sans fil usb et avec le clavier du voisin qui marche normalement !
Savez vous dous cela peux venir ?
Merci d'avance
