Problème carte vidéo ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2006 à 09:57:23
Petite précision supplémentaire, ce problème n'arrive pas en mode sans echec, je lis les vidéos sans problème.
Marsh Posté le 20-06-2006 à 10:35:20
+1 pour les t°
essaie aussi de brancher un autre écran
C'est quoi comme pc ?
Marsh Posté le 20-06-2006 à 13:27:29
ou est ce que je peux verifier les temps ?
j'ai essayer sandra lite et lorsque je verifie la carte graphique même topo ca plante.
Mon pc est un pc assemblé:
processeur Athlon xp 3200+
carte mère Asus a7n8x-e deluxe
carte graphique Albatron nvidia gforce 5200fx
Disque serial ATA 16go
768 de mémoire RAM Kingston
Marsh Posté le 20-06-2006 à 23:39:35
voici les infos avec Everest:
carte mère: 37 °C
Processeur: 59 °C
disque dur: 47 °C
Marsh Posté le 23-06-2006 à 18:24:02
Non je n'ai pas d'autre écran.
J'ai essayé motherboardmonitor mais je sais pas bien le configurer, en tout cas sur une mesure (asus3 je crois) il à mesurer 127°C !
Le problème est que je ne sais à quoi correspond asus3.
Je vais donner un coup de souflette sur les ventilos.
Marsh Posté le 27-06-2006 à 18:22:11
le problème est réglé ! il s'agissait en fait d'un problème de driver de la carte vidéo.
J'ai réinstallé une autre version de pilote, et maintenant plus de problème d'affichage.
Par contre depuis que j'ai soufflé le PC le ventilo de mon alim fait un drôle de bruit il gresille.
Curieusement lorsque je le redémarre le bruit ne vient pas tout de suite après quelques secondes en fait
Mon alim risque de crâmer ?
Xylo95
Marsh Posté le 28-06-2006 à 11:26:34
voi si toutes tes visses sont remises et si elles sont bien serreés ![]()
Marsh Posté le 28-06-2006 à 17:35:15
je vais voir ça.
Ya t'il un risque à démonter une alim ?
Pas de risque de coup de bourre à cause d'un condensateur ?
Marsh Posté le 28-06-2006 à 19:02:20
j'ai démonté l'alim, apparament rien d'anormal sauf un jeu de ventilo longitunidalement avec l'axe du moteur mais c'est normal non ?
En tout cas le bruit est toujours là :z
Marsh Posté le 29-06-2006 à 18:44:51
longitunidalement... excuse mon manque de vocabulaire mais là je comprend pô...![]()
Marsh Posté le 20-06-2006 à 09:55:59
bonjour à tous,
J'ai un problème sue mon pc que je soupconne être ma carte graphique:
Lorsque je lis une vidéo, que ce soit sur internet ou sur mon pc, l'écran devient noir pendant deux secondes par intermitence (comme lorsque qu'on change une résolution ou une frèquence de rafraichissement), ou alors des distorsions d'affichage appraraisse jusqu'a remplir l'écran de striures roses.
Puis le pc se fige et je suis obligé de rebooter...
Qu'en penser vous ?
Est ce que ma carte est flinguée ??
Merci de votre aide,
