problème carte réseau ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2005 à 09:55:24
Cable non blindé je suppose... Vérifie qu'il passe pas au milieu de 12 cables d'alim. Trop d'alim collées au cable -> perturbations électro-magnétiques -> mauvais signal. une fois, j'avais le cable de mon clavier qui passait entre deux cables d'alim, et ça changeait toutes mes touches ! Mettons que je voulais écrire "bonjour", ben ça écrivait "iouazm#". Avant que je comprenne, ça m'a fait super bizarre !
Marsh Posté le 03-04-2005 à 11:41:29
Bon alors voici les dernières news :
- Pour vérifier si ça venait de ma carte réseau , j'ai mis une carte réseau PCI et même problème...J'en ai deduit que ça venait donc du cable !!
Je lis le post, et je vois ta contribution Fraisouille et... j'ai trouvé le problème !!
Le cable réseau passe derrière la bloc d'alimentation (PC, ECRAN, HP, IMPRIMANTE, LAMPE BUREAU) donc c'est le champ electro-magnetique qui perturbe tt
Merci du coup de main, je vais tenter de remédier à cette configuratin des fils ![]()
Marsh Posté le 01-04-2005 à 23:00:45
Alors voila je vous explique mon souci:
et aussitôt je vois l'icone dans la barre des taches qui indique que je suis connecté !!
Je suis dans une résidence qui relie les pc de chacun > reseau local 10 mbits
Sur les switch, il restait qq ports 100 et comme je gère un peu, je viens de me passer en 100mbits
Je me dis cool ca va aller mieux
Je commence à faire des tests de dl sur des potes
et la SURPRISE
Le dl commence, grimpe à 5 mo/s , 6 puis 7 et d'un coup je vois cable réseau débranché
PUis rebelote cable débranché, connexion, cable débranché.....etc
Alors je vérifies que le cable est bien branché et c'est le cas.
Ultime solution : Est-ce que ma carte réseau intégrée à la carte mère supporte difficilement le 100 mbitS ?? (pour info : MSI K7N2-L carte réseau 10/100)
En fait je me souviens que quand j'ai monté le pc du frangin et que je lui filais deux trois trucs ca merdouillait deja un peu, mais j'avais pas fait gaffe
alors vos avis ??
