probleme carte mere asus p4p800
probleme carte mere asus p4p800 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2008 à 08:01:49
bonjour voila jai un gros plobleme jai besoin d aide je vous en remercie par avance
ma config   carte mere asus p4p800 delux
                proc p4 3g
               4 barrete 512
                carte graphique  geforce  7600   512 mo
               disque dur samsung 120 giga
bref un matin je me leve   et la je decouvre  mon ecran figé je le redemare donc et le le problem apparait  pu rien ne demarre  juste le voyant de la carte mere qui reste allumer
jai effectuer divers test  lu auparavant sur le site enlever tout element par element et rien  faire un clear cmos
le seul test que je nai pas fait serait de demarer la carte mere  sans boitier  par les broches mais la ses trop chaud pour moi
bref plus didee  jai vraiment besoin daide  bon et biennn !!!!!!! a vos clavier  by
Marsh Posté le 24-05-2008 à 08:47:34
essaye de démarrer avec seulement une barrette, tu les tests une par une  sur différent slot pour voir si tu n'aurais pas une mémoire HS qui empêcherait le démarrage de la machine. mais bon d'après ton post tu as déjà essayé si j'ai bien compris....
Sinon il se peut que ta P4P800 soit dead, perso j'en ai eu deux les deux sont mortes comme cela un beau matin plus rien, ventilo en action mais plus rien ne démarre :(
Marsh Posté le 24-05-2008 à 08:53:20
oui jai deja fait le test effectivement  mais pour le voyant? normal qui reste allumer? est ce que  tenter de la  demarer hors boitier  serai bien ?
Marsh Posté le 24-05-2008 à 14:46:18
le voyant vert veut juste dire que ta CM est sous tension, sinon aucun problème pour démarrer hors boitier c'est juste galère pour tout caler avec les cables de l'alim et la CG.
Marsh Posté le 25-05-2008 à 12:14:18
                proc p4 3g
               4 barrete 512
je pense à un ICH5 grillé => plus de port AGP ?
C'est un problème que présente certainement cartes à base d'ICH5.
Cela m'est arrivé sur ma P4P800 Dlx, mais heureusement elle était à l'époque encore sous garantie.
Amici Sumus!
