probléme carte mere nouveau model - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2014 à 21:56:18
Essaie un clear cmos et eventuellement aussi tu ^peux essayer d'enlever tes barettes de ram puis de les remettre en place
Marsh Posté le 12-12-2014 à 23:48:26
hello j ai essayé mais ça ne veut pas demarrer avec la broche
ça démarre que si je l'enleve
Marsh Posté le 12-12-2014 à 23:55:10
bonjour,je pense que pour mettre ton cpu il faudrait mettre le bios à jour pour le support des haswell refresh, si tu n'a pas de cpu Haswell pour faire la maj du bios autant retourner ta cm et prendre une H97
par ex : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 03146.html compatible d'origine avec ton cpu
si bien sur tu a la possibilité de la changer
Marsh Posté le 13-12-2014 à 00:21:19
avant hier j ai réussi a le faire marcher une fois pendant le premier démarrage je ne sais pas ce qu'il n'a pas aimer?
le cpu afficher 45 degre en température dans le bios et depuis hier je sais plus j ai du retirer la broche pour pouvoir tout mettre correctement et depuis ça ne veux plus tourner
j ai enlevé la pile toute la nuit est ce que il n'a pas aimé ça?
mon proc est un i5 4440 haswell mais comment faire la mise a jour du bios si il ne démarre pas
Marsh Posté le 13-12-2014 à 08:33:00
si il a démarrer et que tu a eu accès au bios c'est que le bios prend le cpu,pour la pile c'est pas grave,ça remet les paramètres du bios par défaut,quand tu dit broche,tu par de la prise qui est sur la photo? si oui tu es sur qu'elle est bien enfoncée? et tu a rajouter qoui après qu'il ai fonctionner? (tu a bien mis les entretoise entre le boitier et la cm?)
Marsh Posté le 13-12-2014 à 14:42:16
oui c'est la broche de la photo au premier essai je l avais mise sur la prise jpwr 2 et cela avait fonctionner le pc avait demarrer normalement
par contre maintenant dés que je mets cette prise il ne veux plus demarrer
j ai essayer une autre broche separé en 2 x2 le pc démarre mais pas de signal a l ecran a mon avis la broche ne doit pas être une 12 v
est ce que la carte mere est grillé?
ou en panne
dés que je retire la broche du port
mon pc s'allume et les ventilo tourne
mais bon il faut que la broche soit branché.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 22:52:13
c'est les prise pcie (6+2) pour certaines carte graphiques (pas la tienne) tu es sur de prendre les bonne prise?
http://www.coolermaster.com/produc [...] rview.html
Marsh Posté le 13-12-2014 à 23:19:19
j ai fais un test neosyl tu vois la photo que j'ai poste plus haut?
en faite j'ai 4 broches sur 1 pin et 4 broches sur une autre pin
je rentre 2 pin d'une broche et 2 pin de l autre broche dans la prise jpwr2 mon pc démarre lol mais j'ai pas de signal a l'écran
par contre quand je met les 4 pin de la même broche le pc ne démarre pas
je comprend rien lol
Marsh Posté le 13-12-2014 à 23:21:32
neosyl66 a écrit : j ai essayer une autre broche separé en 2 x2 |
j ai aussi un cpu 4+4 8 pin dans mon alimentation
mais sur ma carte je peux en rentré que 4
ma carte mere c 'est le model msi b85m g43
Marsh Posté le 13-12-2014 à 23:25:53
j'ai juste tout débranché pour modifier le pc de place et depuis ça ne veut plus.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 23:47:13
en principe tu doit mettre une des 2 cpu X4 pas un peu des 2
tu as pas une autre alim pour tester?
Marsh Posté le 13-12-2014 à 23:52:17
neosyl66 a écrit : en principe tu doit mettre une des 2 cpu X4 pas un peu des 2 |
j ai testé avec une autre alim no name que j'ai la l'alim démarre mais ça fait pareille dés que je rentre les 4 broches le pc démarre
pas
a mon avis ça a du grillé la carte mere ou je ne sais pas
un faux contact a l'interieur
je pense pas que le proc ou la carte graphique soit endommagé
Marsh Posté le 13-12-2014 à 23:56:38
il y a un court jus quelque part,essaye de tester la carte mère hors boitier,avec juste la ram,le cpu et le rad
Marsh Posté le 14-12-2014 à 00:06:01
neosyl66 a écrit : il y a un court jus quelque part,essaye de tester la carte mère hors boitier,avec juste la ram,le cpu et le rad |
oui je pense a la même chose un court jus mais on peut le reparer ?
j'ai déja fais le test en la sortant de la machine
enfin j'ai fais tout les test possible lol
ça a juste marché le premier jour
j avais lu des bonne critiques sur cette carte mere mauvaix choix
je pense me rabbatre sur l'asus pro gamer
Marsh Posté le 14-12-2014 à 00:12:20
j'ai fait un montage avec cette cm il y a 2 semaine et elle tourne impecc,je pense qu'elle a un problème,fait marcher la garantie
Marsh Posté le 14-12-2014 à 00:30:07
neosyl66 a écrit : j'ai fait un montage avec cette cm il y a 2 semaine et elle tourne impecc,je pense qu'elle a un problème,fait marcher la garantie |
je lai achete sur cdiscount et je n'est pas accepter de garantie donc je pense que c 'est cuit
j ai vraiment pas de bol alors
juste un essai et hs lol
Marsh Posté le 14-12-2014 à 00:58:34
j ai la possibilité d'effectuer un retour materiel
je vais essayer de voir si ça peut marcher comme ça pour être rembourse
Marsh Posté le 12-12-2014 à 21:44:04
bonjour voila j'ai un petit probleme avec une nouvelle config pc ..
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
je branche tout les composants normalement ainsi que l'alimentation et les 4 pin du cpu sur la prise jpwr 2
mais mon pc ne démarre pas
par contre je fais un test en retirant le pin cpu et les ventilo de la carte graphique ainsi que celui du proc tourne a priori normalement
en faite j'aimerais savoir si ma carte mere est grillé ou il y'aurait il un dysfonctionnement? j'ai essayé avec une autre alim cela me fait pareille
j'ai reçu mon materiel il y'a 4 jours.
pour la config
carte mere msi b85 g43
intel i5 4460
pny g force gtx 750 ti
4gb kingston 1600 mhz
alim cooler master 600 b series
est ce que c'est possible qu'il y'ais un faux contact dans la prise jpwr 2 ?
Message édité par Divra75 le 12-12-2014 à 21:46:53
