Carte mère nForce 2=> K7N2 [Probleme] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2004 à 10:27:48
| tilk le sholva a écrit : Voila je vient de recuperer une carte Mere nForce 2 avec un 2400+   |
S'kuse mais j'ai pas compris ca.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 12:05:30
beh c le modele du bios
ya ecrit kan ca demarre "Live Update 2"
Marsh Posté le 14-04-2004 à 13:31:06
Pour avoir le model du bios --> aida ou Sandra parce que je crois pas que ce soit "live update 2".
maintenant tu peux toujours essayer:
1- clear CMOS
2- changer de CG
3- flashage de la carte mère
Marsh Posté le 14-04-2004 à 15:29:35
pour flacher la c.m comment on fer??
pour changer la CG grafike ca va etre difficile mais je comprend pas en koi ca m'aiderait vu ke windows et le reste marche tres bien
Marsh Posté le 14-04-2004 à 15:33:18
| tilk le sholva a écrit : pour flacher la c.m comment on fer??   |
Pour la CG, c'était juste une idée (à cause du bug graphique !)
Pour flasher, tu dois avoir ca sur le site de ta CM. Perso, je conseil de flasher sous windows, c'est moins galère est plus autant risqué qu'avant.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 15:38:34
Si tu as des ventilateurs à potentiomètre ou à vitesse basse branchés sur la carte mère (chassis, power fan), vire les
(si le proco aussi, enlève le potar)
Marsh Posté le 14-04-2004 à 16:12:50
oui mais je fer comment pour le proco si il a pas de ventilo ??
Pour les ventilo boitier je v essayer on c jamais
Si ca marche tu est mon dieu dolan
Pour le flashage ca sera en dernier recour parce ke je suis pas calé sur ca !
Marsh Posté le 16-04-2004 à 19:30:56
Dolan merci ca  a marché le bios marche impec now!
je c pas pk ca marche pas avec des ventilos reglable mais merci du conseil
Marsh Posté le 14-04-2004 à 09:43:26
Le probleme c ke o demarage elle bloke le boot en me disant ke le lecteur de disquette est absent (normal me dirait vous j'en est pas)
Donc j'essaye de rentrer ds le bios pour regler tout ca et elle me met un bande bleu de 3 cm en bas de l'ecran et un petit curseur qui clignote en haut a gauche!
Je met un lecteur de disquette=> ca ne bloke plus et l'ordi se lance normalement (sans aussi, mais il fo appuyer sur F1)! Mais je ne peut tjs pas acceder au bios!
Je precise ke le bios et un live update 2
Si kelkun pouvait m'aider ou avait deja rencontré ce genre de pbs
Message édité par tilk le sholva le 14-04-2004 à 09:43:54
