problème de carte mère ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2008 à 22:07:30
A l'allumage, accède au bios par "supp" et vérifie les priorités des boot. Sélectionne ton dsique dur en 1 et le second sur Cd ou lecteur de disquette...
Marsh Posté le 08-01-2008 à 22:10:47
je voudrais bien mais même çà je ne peut pas.
L'écran m'indique «No signal»
Marsh Posté le 09-01-2008 à 00:20:56
Remplace là si tu en as une autre sous la main, tu sera fixé.
Marsh Posté le 09-01-2008 à 09:59:49
Bienvenue au club ....
Il m'arrive la même chose (tu peux regarder mon topic, il doit pas être bien loin...).
La solution que j'ai trouvée pour pouvoir démarrer le PC est de débrancher/rebrancher le cordon d'alimentation du PC et de jouer avec le bouton I/O de l'alim, et là ça marche.
Teste et tiens moi au courant.
Marsh Posté le 09-01-2008 à 21:12:29
Et non çà ne marche pas, je vais faire comme ethyl_nbz vient de me conseiller, je vais changer la carte mère.
Merci encore pour vos réponses.
Marsh Posté le 09-01-2008 à 21:14:15
Euh je parlais de remplacer la pile lol. Pas de banker pour une nouvelle carte mère. Mais si tu peux te procurer une autre carte pour tester pourquoi pas.
Marsh Posté le 10-01-2008 à 02:00:47
| ethyl_nbz a écrit : Euh je parlais de remplacer la pile lol. Pas de banker pour une nouvelle carte mère. Mais si tu peux te procurer une autre carte pour tester pourquoi pas. |
salut il m arrive la meme chose ,pourrais tu m'aider?
Marsh Posté le 10-01-2008 à 15:19:06
| chti52 a écrit : Et non çà ne marche pas, je vais faire comme ethyl_nbz vient de me conseiller, je vais changer la carte mère.  |
Avant de racheter... ca peut valoir le coup de tester...
En auncun cas une pile CMOS morte ne peut empecher le démarrage d'un PC... elle ne sert qu'a alimenter la mémoire permettant le stockage de ton paramétrage de ton bios et de l'heure... Une pile CMOS morte se traduit par une remise à zéro de l'heure à chaque démarrage et la remise des parametres a leur valeur par défaut pour ce qui est du paramétrage...
Il pourrait être intéressant pour toi, afin de déterminer ta panne, de debrancher tout les lecteurs (cd et disque dur) de ta carte mère, et d'essayer de voir si tu accède au bios. si oui dans ce cas rebranche tes lecteurs un par un et redemarre a chaque fois entre, afin de déterminer si c'est l'un d'eux qui pose pb.
si il ne se passe rien de plus en les débranchant tous, retire tes barettes de RAM et rallume ton PC... il devrait biper... si il bipe pas... deplug ta CG et retente un démarage il devrait la aussi biper... si il bip pas... bah il y a de forte chance que ta CM soit pas en grande forme... sinon replug tout éléments par éléments jusqu'à ce que ca chie... si tout refonctionne tant mieux (déjà vu ça...).
Bon courage.
Marsh Posté le 10-01-2008 à 15:37:09
Si vraiment il ne se passe rien au démarrage, ça peut aussi être l'alim qui est morte...
Marsh Posté le 08-01-2008 à 21:48:45
J'ai un problème avec mon PC. Lorsque je l'allume les disque durs et les lecteurs CD/DVD ne fonctionnent pas et l'écran reste inerte. Il n'y a même pas le BIOS qui apparaît. Le ventilo fonctionne et le voyant du graveur s'allume mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Le problème viendrait il de la carte mère ? J'ai changé le tranfo croyant que c'était lui le responsable mais le résultat est toujours le même. Quelqu'un peut-il me renseigner à ce sujet ? carte mère ASUS K8V-X Socket 754 pour Athlon 64.
Merci pour votre réponse.
