problème carte graphique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2016 à 15:12:53
Peux-tu donner le reste de ta config ? C'est quoi l'OS?
Pour les ventilos c'est un mode PWM c'est normal qu'il s'arrête, ça veut juste dire que le PC ne chauffe pas assez pour déclencher les ventilos normalement (faudrait voir les réglages du BIOS pour être sûr)
ça peut etre un problème de processeur, de RAM, de carte mère, de disque/SSD ou tout simplement d'OS.
Tu peux faire 2 tests simples qui ne nécessitent qu'une clé USB bootable avec ubuntu (linux) dessus.
Tu fais la clé avec unetbootin et tu démarre dessus dans le bios (F12 pour booter sur la clé en général)
Si le système démarre c'est que c'est pas un PB CPU/RAM/CM mais peut être disque ou OS
Si ça ne démarra pas il faudra faire d'autres tests.
Tu peux essayer ça déjà et revenir vers nous?
Marsh Posté le 08-02-2016 à 17:57:00
Yop merci de ta réponse
J'suis sur un fx 6300 / AsRock 970 Extreme 3 / r9 280 et en alim une Coller Master b600 le tout sous windows 10
Le PC à démarré normalement mais ne détecte pas mon clavier, donc je peux pas accéder au BIOS ![]()
Marsh Posté le 08-02-2016 à 18:06:36
Clavier en USB je suppose?
j'ai un pc a la maison qui a le meme souci pas d'acces au bios
avec les claviers USB je fou un vieux clavier PS/2 pu sur du nom
quand je format ou accés au bios
Marsh Posté le 08-02-2016 à 18:37:19
ah
 Problème de CM je dirais du coup
Il faudrait voir avec le SAV ou la changer si elle n'est plus sous garantie
Marsh Posté le 08-02-2016 à 18:45:11
        j'aurais peut-être 2 solutions....
  1) faire un reset en enlevant et remettant la pile de la carte mère ...
2) essayer de démarrer en mode sans échec puis choisir un point de restauration anterieur..
Marsh Posté le 08-02-2016 à 18:46:15
Est-ce que le radiateur de proco est bien fixé avec de la pâte thermique?
ça peut aussi être une coupure d'urgence à cause d'une surchauffe
Marsh Posté le 08-02-2016 à 18:54:33
oui normalement oui
je viens de faire un clear cmos et de changer de clavier, tout à l'air de marcher /:
Marsh Posté le 08-02-2016 à 19:07:42
ah ben ça c'est une bonne nouvelle alors!
Tu devrais faire un flash du bios histoire de repartir sur une bonne base du coup
Superbe config au passage
 Full AMD c'est la vie!
Marsh Posté le 08-02-2016 à 20:16:11
aha merci
par contre toujours un seul ventilo sur deux qui tourne, même en jeu /:
Marsh Posté le 08-02-2016 à 20:34:31
Si la CG est encore garantie, il faut qu'elle parte au SAV. A la limite essaie avec afterburner de progressivement augmenter la vitesse des ventilos voir si ça débloque celui qui ne démarre pas, mais je l'enverrai quand même au SAV perso, c'est un motif parfaitement valable.
Marsh Posté le 08-02-2016 à 20:41:52
un ventilo du processeur ? Tu utilises quoi comme refroidissement ?
Marsh Posté le 08-02-2016 à 20:45:33
un cooltek coolforce 1, avec deux ventirads latéraux
http://www.amazon.fr/Cooltek-Refro [...] B003R1174M
Marsh Posté le 08-02-2016 à 20:50:25
Je connais pas je peux pas t'aider, en tout cas la CG doit partir au SAV.
Marsh Posté le 08-02-2016 à 21:17:11
D'acc je sais pas si elle est encore sous garantie je check ça
En tout cas afterburner n'a rien changé ![]()
Marsh Posté le 08-02-2016 à 22:28:51
en fait, je vois pas trop PQ ça ne tournerai pas...
Si elle n'est plus sous garantie, tu peux essayer de flasher aussi. ça sera mieux que rien. Et si rien y fait, 50€ dans un rad+ventilo pour CG et c'est reparti
Marsh Posté le 08-02-2016 à 23:28:52
ba le clear cmos c'est le premier truc a faire en cas de probleme,je pensais que tu l'avait deja fait,si tout marche c'est nikel
donc effectivement si un ventilo de la CG marche pas====>SAV
par contre pour le proco tu peut tres bien utiliser qu'un ventilo
quand t'en a 2 faut les mettre en push/pull mais je suis pas sur que ce soit plus efficace sur ce type de Rad,a moins de mettre du Noctua F12 ou du Silent Wing 2
Marsh Posté le 07-02-2016 à 18:57:26
Salut les gars j'ai un soucis avec mon pc, ça fait deux semaines que je l'ai pas touché, il a bien pris la poussière, je l'allume, et il boote directement sur le BIOS et freeze. Je le rallume écran de boot puis plus rien. je le re-rallume et écran noir. Ca alterne entre les trois.
 Votre ordinateur z rencontré un problème et doit redémarrer. Nous collectons  simplement des informations relatives aux erreurs, puis nous allons redémarrer l'ordinateur. (0% effectués)
Donc je le démonte, tout semble bien sauf un des ventilateurs de ma carte graphique (r9 280 dual x) ... Problème d'alim ? De carte graphique ? du coup je sais pas trop quoi faire, des idées ?
Edit : un des ventilateurs du processeur est touché aussi et ne fonctionne pas.
Ils tournent une seconde puis s'arrêtent
Edit 2 : le PC s'est allumé, mais le clavier ne marchait pas.
Ensuite j'ai droit à un écran chelou
Pour en savoir plus, vous pouvez cherchez cette erreur en ligne ulterieurement : CRITICAL_PROCESS_DIED"
Pas bon signe non ?
Message édité par Juuka le 07-02-2016 à 20:12:56
