Problème carte graphique
Problème carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2006 à 23:28:18
Hello !!!J'ai une MSI NX7900GTO, installé sur un ordi de config :
+ Processeur AMD Athlon 64 3800+
+ 1 Go de Ram
+ Carte mère Asus A8N - VM SCSM
J'ai acheté l'ordi sans CG, la carte mère pouvant la remplacer pour des jeux peu gourmand.
Et récement, j'ai pris celle indiqué.
Mais déjà, les drivers de base étaient incompatible. Un pote a moi qui s'y connait m'a donné un lien pour donwload les derniers drivers. Je les ait donc installé par dessus les autres.
Et la, un problème, comme quoi la mémoire physique est insuffisante.
Il apparait un écran bleu en MS DOS....
Marsh Posté le 15-10-2006 à 03:11:45
ben déjà quand tu change une carte graphique, fait en sorte de remettre un pilote VGA standard avant!!!
Marsh Posté le 15-10-2006 à 10:46:01
c'est à dire ?
Je suis néophyte en info =)
Marsh Posté le 15-10-2006 à 10:50:14
Tu dois avoir un conflit entre les pilotes de la carte intégrée et les pilotes de la 7900.
Il faut que tu rebootes sans la MSI, tu vires les pilotes (ajout / suppression de programmes doit pouvoir le faire sans poser de problèmes. Si ça couille, utilise Driver Cleaner). Ensuite, tu éteins le tout pour monter la MSI, puis tu vas dans le bios pour désactiver la carte intégrée et boot avec seulement la MSI donc. Là, tu installes les pilotes Nvidia et ça devrait être bon.
Marsh Posté le 15-10-2006 à 18:45:50
Ok je vais essayer
J'apporte des précisions sur l'erreur :
MACHINE_CHECK_EXCEPTION
début du vidage de la mémoire physique
