Probleme carte mère / disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2006 à 20:19:17
Ce probleme n'arrive donc qu'a moi
Je suis maudit
Marsh Posté le 24-04-2006 à 23:36:39
Non mais c'est un problème aborder juste un milliard de fois , donc beaucoup sont lassé !!! fait des recherches , tu devrais trouver en disons ....6 à 7 secondes
Marsh Posté le 24-04-2006 à 23:38:38
Trouver en trois secondes !!!
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] e=12&v_p=1
Marsh Posté le 27-04-2006 à 15:22:54
Probleme reglé merci beaucoup olioops. J'avais pourtant recherché mais sans succès vus que je ne savais pas du tout qu'il fallait aller dans le registre pour ce genre de probleme >.<
Marsh Posté le 27-04-2006 à 15:32:25
Impec
Pour trouver , j'ai taper "capacité disque dur sous windows" avec Google et en réponse j'ai choisi la 3ème occurence
Marsh Posté le 24-04-2006 à 13:09:38
Il y a très peu de temps, j'ai voulu ajouter un disque dur sur mon pour stocker des films sur mon ordinateur. J'ai investis dans un Maxtor de 250 Go qui est un très bon produit d'après ce que j'avais entendu dire. Une fois la livraison faites je l'ai installé, j'ai formaté puis j'ai créé une partition. Seul probleme quand je faisais : Clique droit sur le poste de travail > gérer > stockage > gestion des disques (local) il m'annonçait que 128 Go à partitionner.
J'ai d'abord cru à une défaillance du produit et je l'ai essayé sur un autre ordinateur (celui d'un collègue). Lui n'avait aucun probleme pour partitionner il m'a donc créé une autre partition. Arrivé chez moi (tout content ) je le rebranche et tout se passe normalement. J'organise mon PC et je passe une 20ene de video sur la partition qui vient d'être créé (en prenant soin de les laisser sur le premier disque dur en cas de perte >.< par précaution) et tout se passe bien... une nuit s'écoule et le lendemain au démarrage un vérification de disque se lance au démarrage... je crois ça normal. Je regarde ma partition avec mes video et manque de bol au lieu de mesurer 105 giga n'en mesure que 0 Mo , le disque dur est inaccessible soit disant "endommagé". Pourtant l'autre partition de ce même disque dur (de 128 Go) reste disponible... et les fichiers stockés n'ont aucun problemes.
Avant de venir ici j'ai fais des recherches mais je vois personne avoir le même probleme que moi. Un ami qui travail dans la maintenance informatique m'a dit qu'il fallait "flasher" le BIOS car le constructeur de la carte mère l'avait volontairement blockée pour je ne sais quelle raison. Sur le site du constructeur propose deux fichier mais il ne savait pas lequel choisir.
==> Site du constructeur
Ma config:
carte mère: ECS K7S5A
processeur: AMD Athlon XP, 1145 MHz
chipset: SiS 735
bios: ami
Disque dur master: MAXTOR 6L040J2
Disque dur slave (qui pose probleme): Maxtor 6L250R0
Si vous avez une solution pour moi ou si vous vous y connaissez bien en matière de "flashage" ce serait simpa de m'aider . Merci beaucoup d'avance.
