Problème branchement boîtier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2016 à 14:28:46
Suffit de brancher le ventilo front sur une alim molex non ?
Marsh Posté le 27-10-2016 à 14:42:54
Classique.
Si tu veux monitorer tes ventilos par la CM, il te faut juste un adaptateur Molex / 3 pins
http://www.docmicro.com/tuning_cab [...] 11550.html
Ca ne coute pas bien cher.
En attendant tu peux le brancher sur une prise molex non monitorée, ça marchera très bien.
Marsh Posté le 27-10-2016 à 14:54:14
Donc je branche juste l'alim aux fans tout simplement ? Ca ne risque rien ?
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 27-10-2016 à 15:39:41
Tu peux brancher directement, mais ça tournera à fond.
Pas possible de régler la vitesse.
Ça se passe soit par la CM, soit éventuellement via un Rhéobus.
Marsh Posté le 28-10-2016 à 16:07:56
Certains boitier ont un rhéobus d'origine.
C'est quoi ton boitier ?
Marsh Posté le 27-10-2016 à 13:46:57
 [/img]
[/img]
 [/img]
[/img]
Je me permet d'ouvrir un nouveau topic sous une autre catégorie car j'ai un problème différent dans le montage de mon PC. Ca peut paraitre tout bête pour certains mais personnellement je bloque ^^. Pour résumer je suis tout à la fin du montage, j'ai plus qu'à brancher les ventilateurs à la CM. Cependant je ne sais pas comment monter le ventilateur de l'avant (ZALMAN Z11 Plus) qui a un connecteur molex, je n'ai donc aucune idée de comment brancher cela sur la CM.
Sur l'image 1, le fil du front fan, sur l'image 2 sont les branchements qu'il me reste, de gauche à droite un fil de l'alim qui semble être du molex, ensuite une sorte d'adaptateur pour molex fourni par la CM ... qui ne se branche nul part ... Et à droite un câble fourni avec le boîtier.
[img]
[img]
En espérant avoir été assez clair,
Cordialement
Message édité par lyoe le 27-10-2016 à 13:48:36
