Problème de son, bourdonnement, une seule oreille... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2011 à 18:37:28
tu as installer un nouveau système d'exploitation? essaye une restauration système pour voir ce que ça donne sinon j'opterais plus pour un problème de drivers non compatible a 90% essaye de trouver le driver son sur le site du fabricant de ta carte mère ![]()
Marsh Posté le 12-04-2011 à 20:27:24
Oui justement je l'ai monté moi meme. Mais bon jamais eu de probleme jusqu'a maintenant au niveau du son :-/. C'est arrivé d'un coup c'est pour ca que j'opte pour une pb au niveau materiel.
Marsh Posté le 25-04-2011 à 20:07:58
re-up... le pb est toujours pas reglé : /
j'aimerais juste en savoir un peu plus sur la possibilité de court circuit pasque ca me parait etre une piste interessante
J'ai checké les drivers sur touslesdrivers.com tout est a jour.
Sinon il me reste quoi comme solution ? racheter une carte mere ? voir un professionnel qui pourrait ressouder des trucs ?
Marsh Posté le 25-04-2011 à 22:10:20
La CM n'est plus garantie ?
acheter une carte son. Pas chère. http://www.ldlc.com/fiche/PB00027134.html
Marsh Posté le 25-04-2011 à 22:58:11
chermositto, jpense que la CM doit tjrs etre garanti mais honnetement rien que pour la galere que c'est d'utiliser la garantie, a mon avis une carte son a 20€ ca vaut le coup.
Donc si jj'installe une carte son devrait plus y avoir ce pb ? pasque tout marche nikel a par ce petit probleme de son
Marsh Posté le 25-04-2011 à 23:16:07
Sinon juste comme ca, quand j'allume mon pc y'a toujours le message "erreur ventilateur CPU" avec un petit bip qui s'affiche, suffit d'appuyer sur F1 et windows démarre.
J'ai un amd phenom X2 et j'ai débloqué les deux coeurs bloqué ce qui veut dire que j'ai un quatre coeur. Mon ventilateur c'est un katana3 donc assez puissant.
Apparement c'est juste que l'ordinateur trouve que mon ventilateur tourne pas assez vite au démarrage, donc c'est juste une fausse alerte.
Les deux problemes y seraient pas liés par hasard ? C'est pas a cause de mon deblocage des 4 coeurs que y a eu une sorte de court circuit ?
Marsh Posté le 26-04-2011 à 06:37:19
Vous pouvez revenir sur deux coeurs ? Essayez.
Vous aviez réinstallé les drivers Son ?
Est-ce que la carte son réglera le problème ? Cela dépend d'où il vient. Si c'est de la partie Hardware de la CM, cela devrait le régler puisque le son sera traité par la carte et non plus par le chipset Son.
Pour ce qui est de la garantie, rien ne prouve que le problème ne va pas empirer. Voyez quelque temps encore mais si la carte son ni le retour à 3 coeurs ne règlent rien , il faudrait mieux renvoyer la CM.
Marsh Posté le 12-04-2011 à 14:54:35
J'ai un probleme avec mon son et jpense que ca vient du matériel
J'ai une carte mère M4A79XTD EVO (asus) et pas de carte son. Depuis quelque temps, le son sort n'importe comment. Des fois le son se barre d'un coup de l'oreille gauche ou droite en foutant bourdonnement assez fort dans les oreilles. Ou sinon il peut etre plus fort d'un coté que de l'autre. Jsuis obligé de régler le son en tournant le cable de mon casque dans la prise jack, ca fait comme un "réglage" manuel du son, jpeux "regler" d'ou sort le son en tourant le jack quoi.
Jcommence à en avoir marre surtout que ca fait assez mal aux oreilles, une sensation comme quand on décolle en avion...
J'ai testé des écouteurs dessus, la prise jack de devant et celle de derriere, toujours le meme probleme.
Donc si qqun peut m'aider a résoudre le probleme, je suis ouvert à toute aide
