Problème Clé usb Bootable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2009 à 15:10:08
j'imagine que tu es sous XP.
Le diskpart de XP ne voit pas les lecteurs USB, ca ne fonctionne que sous vista.
Pour palier à ce problème sous XP il faut utiliser un utilitaire comme mbrwizard qui te permettra de rendre ta partition active.
Le systeme de fichier n'influe pas sur la possibilité de rendre un support bootable, meme si ca peut influencer par la suite selon le systeme que tu comptes utilser.
Si tu es sous Vista ca ne coute rien d'essayer non plus si ca ne fonctionne pas !
Marsh Posté le 25-10-2009 à 15:26:27
pour installer windows http://www.blogeee.net/2009/09/win [...] n-3-clics/
pour installer linux http://unetbootin.sourceforge.net/
si c'est pour installé ton os sur la clé usb,ton pc va ramé grave!!!
Marsh Posté le 25-10-2009 à 17:13:53
chibba a écrit : pour installer windows http://www.blogeee.net/2009/09/win [...] n-3-clics/ |
je pense qu'il veut installer son os sur une clé et pas depuis une clé (vers un hd).
Marsh Posté le 25-10-2009 à 18:47:01
Non je voulais juste mettre le dvd de 7 sur ma clé usb pour éviter toute perte ^^
Merci à vous en tout cas ^^
Maintenant j'ai un petit problème à l'installe mais bon pas grave XD
Marsh Posté le 25-10-2009 à 15:00:53
Bonjour !
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Suite à des recherches sur internet, j'ai décidé de mettre mon OS sur une clé usb (( le problème est que j'ai déjà perdu un Cd sur deux donc bon ^^ )).
Donc j'ai regardé sur différents forums expliquant comment faire à partir de diskpart. Or quand je fais list disk, ma clé usb n'apparait pas. Est-ce du au fait qu'elle soit en Fat32 et non en NTFS?
Voilà, je ne vois pas trop comment faire après 2 jours de galère donc je m'en remet votre aide
En vosu remerciant d'avance pour votre aide
