Problème de boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2008 à 20:18:43
Ton probleme vas demander de la patience et bcp de test.
Teste touts tes composantes soit avec les logiciels appropriées ou sur d'autres ordinateur jusqu'a trouver le probleme.
Sa ressemble cependant a un probleme de CM.
Alp
Marsh Posté le 29-11-2008 à 12:33:12
Mmm j'en ai parlé avec un profs d'info, qui m'a dit que ca avait tout l'air d'un SouthBridge mort : LED des HDD allumée a fond alors que les DD tournent pas, USB mort, Port PCI-e alimenté mais qui n'envoie rien a l'écran. Tout ca est géré par le southbridge.
 Les autres causes possibles ca serait l'alim... vu que le modèle est super stable et que les ventilos/LED tournent ya pas de raison que ca soit ca.
 Sinon la carte graphique mais ca empêcherait pas les ports USB et les HDD de fonctionner ---> southbridge---> nouvelle CM
Quelqu'un a une CM a me conseiller pour ma config? sachant que je vais la changer dans 9/12mois ca serait juste une bonne CM de remplacement pas trop onéreuse.
Merci!
PS: je vais a montgallet dans 2h ca m'arrangerait d'avoir vos avis d'ici la =)
Marsh Posté le 29-11-2008 à 12:59:50
| cromy a écrit : Mmm j'en ai parlé avec un profs d'info, qui m'a dit que ca avait tout l'air d'un SouthBridge mort : LED des HDD allumée a fond alors que les DD tournent pas, USB mort, Port PCI-e alimenté mais qui n'envoie rien a l'écran. Tout ca est géré par le southbridge.  |
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -P31-DS3L/
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] EP43-DS3L/
Marsh Posté le 29-11-2008 à 14:03:25
Merci, a priori je vais acheter la EP43-DS3L
Marsh Posté le 29-11-2008 à 14:11:42
| cromy a écrit : Merci, a priori je vais acheter la EP43-DS3L |
verifie la compatibilité memoire avec gskill
Marsh Posté le 01-12-2008 à 12:53:21
Bon bah c'etait pas la CM... je teste cette aprem avec le PC d'un pote.
Marsh Posté le 02-12-2008 à 11:12:34
bon bah c'était la RAM... un pote m'en a filé une barette le temps que j'aille m'acheter un kit.
Marsh Posté le 28-11-2008 à 12:41:02
Depuis quelque temps mon PC avait du mal a booter, je veux dire par la que parfois je lancait la bête et l'écran restait noir, la souris ne s'allumait pas (pas de laser rouge allumé). Mais en faisant un reboot ca finissait par se lancer....
Jusqu'a ce matin, ou il refuse de ne m'afficher quoi que ce soit, et la souris ne boot toujours pas. Pourtant les HDD tournent (leur LED de fonctionnement s'allume), les ventilos tournent (tous). J'entends pas le biiiip au démarrage par contre.
J'ai testé l'écran qui me dit que tout est ok sauf qu'il n'a pas de signal d'entrée.
J'ai clear le CMOS (galère sur une P5K...), mais toujours rien.
A mon avis c'est la CM qu'a du avoir un problème, vu que si c'était la CG la souris fonctionnerait toujours...
Un ami m'a dit que ca pouvait être l'alim... bof jvoi pas pourquoi vu que tout tourne.
Ma config:
Alim: Seasonic 600W S2
CM: Asus P5K
CG: MSI 8800GTS 320Mo OC (OC constructeur)
Proc: E6600 (overclocké à 3Ghz... donc quasi rien)
Ram: 2Go G-Skill me souvient plus de la cadence par contre
Ecran: Samsung 22" 226CW
HDD: 3 WD (320,250 et 120Go)
OS: Win XP 32bit SP3
J'ai rien changé matériellement depuis plusieurs mois, logiciellement rien d'important (quelques jeux)
Voila j'espère que vous pourrez m'aider.
Merci d'avance.
