Problème de boot
Problème de boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2007 à 15:41:14
J'ai un problème au démarrage de mon PC, enfin plutôt j'aimerai qu'il démarre..
Je vous explique en détail mon problème :
Je viens de monter une config entièrement neuve et lorsque je veux démarrer ça marche peut être 3 ou 4 secondes et ensuite j'ai un bip (un seul) et mon pc s'arrête.
Je vous détail ma configuration pour que vous puissiez mieux cerner le problème :
A+ Case Monolith
Seasonic S12 500HT
Asus Blitz Formula SE
E6850
CoolerMaster Gemini II avec 2 ventilos 12cm
Seagate barracuda 320go en SATA
Lecteur et graveur en SATA aussi
Sapphire X1950 XT
2go G.Skill HZ en cas4
Sur la blitz formula il y a un petit écran LCD relié à la carte : le "LCD Poster" qui affiche les stades de boot et les bugs au démarrage, dans mon cas il affiche "VGA BIOS" au moment où le pc s'arrête.
Je dispose d'un écran Samsung 2232bw (DVI donc).
Petite précision : lorsque j'allume mon écran sans allumer mon pc il cherche (l'écran) entre digital et analog pendant une dizaine de secondes puis il choisi digital et m'affiche "check signal cable".
Bon voila vous connaissez mon problème, je ne comprend d'où ça vient étant donné que j'ai abandonné l'informatique à l'époque où le SATA n'existait même pas dans la cervelle des ingénieurs...
Pour le branchement de la carte graphique un petit dessin m'indiquait de relié le port d'alimentation PCI (6 pins) au HDD et le tout à l'alimentation. C'est normal ?
Excusez moi si le problème peut vous paraitre évident mais j'ai vraiment beaucoup perdu en informatique.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Cordialement.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 16:35:57
monte ta config hors du boitier et voit ce que ca donne en ne branchant que le strict necessaire
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 25-08-2007 à 16:52:27
Je vais essayer ça.
Par strict necessaire tu veux dire seulement le CPU le HDD et la CG ?
Marsh Posté le 25-08-2007 à 17:12:55
cm, cpu, ram, alim et l'écran pour voir si il y a un affichage
Marsh Posté le 25-08-2007 à 17:31:15
toujours pareil.
ça me marque VGA BIOS, ça bip une fois et tout s'éteint.
Même sans la carte graphique.
Peut-être une erreur de branchement ?
Marsh Posté le 25-08-2007 à 21:24:08
Personne n'a d'idée ?
Marsh Posté le 26-08-2007 à 12:00:45
Bon alors, quand je branche le système avec la CG mais sans le connecteur 6 pins j'ai un msg sur l'écran qui me dit que la carte n'est pas branché, et quand je branche ce connecteur, l'ordi démarre fait un bip et s'éteint.
Donc je pense que c'est la CG qui est défectueuse. Je me trompe ?
