Problème de boot
Problème de boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2006 à 12:10:55
Bonjour tout le monde, voila j'ai un petit probleme.
Voila J'ai acheté une nouvelle carte mere ( Asus a8n-e ) et une nouvelle tour ( NZXT Lexa ), donc je monte tout comme il faut etc...
Et quand je vais pour démarrer le pc, le pc s'allume pendant une demi-seconde et s'éteind ( une sorte de cour-circuit ). J'ai tout de suite penser que j'avais mal mi le POWER-SW sur la cm, seulement j'ai test la carte mere sur mon ancienne tour, et là ca marche.
Donc je me suis dit ca vient de la tour il doit y'avoir un probleme de fabrication. Mais j'ai essayer de monter mon ancienne carte mere ( Asus P5GD1-vm ) sur la tour, et là quand je vais pour démarrer le pc, il s'allume niquel.
Donc voila je me demande si quelqu'un connait la solution pour ce probleme avec ma carte mere Asus a8n-e et ma tour NZXT Lexa.
Marsh Posté le 11-08-2006 à 12:16:40
Alim?
Marsh Posté le 11-08-2006 à 12:18:06
CM qui touche les parois du chassis (mise à la masse) ?
Marsh Posté le 11-08-2006 à 12:21:30
Il y a des espece d'ergo fournis les CM pour eviter que le dos de la carte ne soit en contact avec les la partie métalique du boitier.
Sinon, ca fleure bon le retour au magasin
edit : Grillé! Je tape vraiment trop lentement  :pfff:
Message édité par el zozo le 11-08-2006 à 12:22:43
Marsh Posté le 11-08-2006 à 12:30:21
t'as pas changé de processeur ???
P5GD1-vm : socket 775 donc intel P4 et autres
A8N-e : socket 939 donc AMD  A64 et autres
donc ca va pas du tout
Marsh Posté le 11-08-2006 à 13:17:29
Oui j'ai changé de processeur, mai ca n'est pas le probleme.
C'est à dire que si le dos de la carte mere touche la parois de la tour ca fait ce genre de probleme ?
Marsh Posté le 11-08-2006 à 17:45:57
Ouai. Les soudure du dos de la cartes font contacte avec le metal du boitier => court circuit. Les bonnes cartes s'arretent alors automatiquement pour ne pas griller
