probleme bios
probleme bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:31:10
bonsoir tout le monde, j'interviens sur ce forum car jai une nouvelle carte mere (asus m2n-x) et que quand je l'ai mis en place pour la premiere fois ya marquer
 """""boot block compatible version ver.010 bad bios checksum starting bios recovery""""""
et sa ne ve pas aller plus loin
pouvez m'aider svp
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:37:56
Flash le BIOS.
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:38:41
RaKaCHa a écrit :
Flash le BIOS.
+ 1si tu as la possibilité de le faire
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:39:52
je faiscomment pour flasher le bios svp
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:41:57
vérifies ta ram quand-même... Sinon carte neuve = retour sav.
Message édité par lulu207 le 10-11-2007 à 23:43:47
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:43:51
tu va sur le site du constructeur de ta carte mére et tu télécharge le dernier bios
ensuite tu le grave sur un cd et tu boot dessus
Message édité par redbull9111 le 10-11-2007 à 23:43:56
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:45:19
ok merci et esque je pe le mettre sur une disquette dos ?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 02:33:57
ya quelqu'in parce que moi je suis toujour la ?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 02:38:45
Tu peux flasher le BIOS à partir d'une disquette.
Pourquoi disquette "DOS" ?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 03:05:34
entre temp je suis aller sur le site asus  www.support.asus.com/download/down [...] uage=fr-fr
j'ai telecharger le bios 0701
et je l'ai graver ensuit quand la carte mere me dis
je rentre le cd la carte mere le lis et me ditque ces pas la bonne
que doije faire je suis desesperer
dsl de vous deranger
merci d'avance
Marsh Posté le 11-11-2007 à 03:23:58
je suis toujour la
Marsh Posté le 11-11-2007 à 11:00:47
salut
avec le cd asus et le crashfreebios ca donne quoi?
il faut mettre le cd de la carte mere et rebooter et là il te remet le bios d'origine car  bad bios checksum error veut dire un bios defectueux :pt1cable:
Marsh Posté le 11-11-2007 à 12:35:47
T'es sûr de booter sur le CD où le BIOS est gravé ?
Marsh Posté le 12-11-2007 à 11:42:15
bon salut entre la derniere fois et maintenant jai fait plusieur chose
j'ai telecharger plusieur bios sur asus
je l'ai est graver les un apres les autre pour voir si sa marche et
la carte mere marque
"files m2n-x.rom"
"not found on cd"
Marsh Posté le 12-11-2007 à 11:53:38
Essaie de booter avec le CD de drivers original de la carte mère, et de remettre le bios d'origine.
Si ça ne fonctionne toujours pas, il peut être possible de reflasher ton bios à partir d'une clé USB. Sinon c'est retour au Service Après Vente...et le SAV Asus, c'est pas des rapides...  :sweat:
Message édité par Stiktougaizeur le 12-11-2007 à 11:53:50
Mon feed-back
Marsh Posté le 12-11-2007 à 11:55:27
je mes le cd origininale il me dit le memechose moi je pense ces parce que il est tres rayer ? non
Marsh Posté le 12-11-2007 à 11:58:42
S'il est très rayé ça peut poser problème effectivement, mais ça empêcherait de booter dessus. Il boote quand même sur le CD ?
Pour la gravure des bios, tu as respecté les indications de gravure (mode ISO, emplacement du fichier .rom,...) ?
Pour la version à utiliser apparemment il vaut mieux tabler sur la "
Version  0701  2007/07/20 Mise à jour
Description  M2N-X 0701 BIOS Release"
Message édité par Stiktougaizeur le 12-11-2007 à 12:03:52
Mon feed-back
Marsh Posté le 12-11-2007 à 11:58:57
met le probleme ces quand le rentre dans un pc qui marche il arive a le lire
Marsh Posté le 12-11-2007 à 11:59:38
nn je nai pas fais de mode iso ces quoi stp
Marsh Posté le 12-11-2007 à 12:00:32
moi jai telecharger le bios et ensuite je suis rentrersur nero
"creer un disque de donner" et je l'ai graver
Marsh Posté le 12-11-2007 à 12:24:57
et le cd de la cartre mere marche sur un pc qui fonctionne regarder  www.hiboox.com/lang-fr/resultat.ph [...] pg&error=0
Marsh Posté le 12-11-2007 à 13:03:22
et quand je rentre sur le cd y'a ça
Marsh Posté le 12-11-2007 à 14:15:52
Il serait pas branché à l'envers ton lecteur DVD par hasard ?
Mon feed-back
Marsh Posté le 12-11-2007 à 14:55:43
nn tout marche
Marsh Posté le 12-11-2007 à 14:56:32
mes sur le cd aussi il blok
Marsh Posté le 12-11-2007 à 14:57:33
comme par exemple je rentre sur software se blok et aussi asusacpi.exe il blok sa a avoir quelque chose la dedans?
Message édité par bogoss75018 le 12-11-2007 à 15:28:15
Marsh Posté le 12-11-2007 à 15:00:35
ouais clairement il y a un truc qui cloche dans ton branchement. Essaie de le brancher avec un autre cable. C'est quoi comme marque/modèle ton lecteur ?
Mon feed-back
Marsh Posté le 12-11-2007 à 15:03:56
samsung,mes sa viens pas d'un probleme hardware car quand je rentre le cd ya marquer
files"m2n-x.rom" not found on cd
Marsh Posté le 12-11-2007 à 15:13:33
je me suis promener sur des forum et j'ai vu qu'il parlait de """crashfreebios""""et """""""clear  cmos
mes j'ai pas compris pouvez me dire sa sere a quoi et esque sa peut resoudre mon probleme
Marsh Posté le 12-11-2007 à 15:23:02
Oui mais tu dis que sur un autre pc le cd est lu sans problème, du coup ça ne peut venir (à priori) que de ton lecteur, et de la liaison CM - lecteur, ou de la CM. C'est un lecteur P-ATA ou S-ATA ?
Message édité par Stiktougaizeur le 12-11-2007 à 15:27:19
Mon feed-back
Marsh Posté le 12-11-2007 à 15:26:49
clearCMOS : tu as sur la CM une pile plate. Essaie de la sortir à l'aide d'un petit tournevis plat (PC éteind et alim débranchée !!!), attends quelques secondes, et remets la en place sans abimer.
Ca réinitialise la CMOS, qui contient les réglages du Bios. Mais pas le BIOS en lui-même, c'est pour ça que je pense que ça ne résoudra pas ton pb.
Mais bon, si je me trompe les éminents membres du forum ne manqueront pas de le faire remarquer...  :D
Mon feed-back
Marsh Posté le 12-11-2007 à 15:29:10
lecteur p-ata nn quand je rentrer dans le dossier software ou asusacpi.exe sa blok
Marsh Posté le 12-11-2007 à 15:30:55
et aussi quand mon cd il marchait sa fesait
"file m2n-x"
starting program
et sa allai dans le bios et tout
Marsh Posté le 12-11-2007 à 15:47:49
euh ta dernière image ne passe pas...  :(
Mon feed-back
Marsh Posté le 18-11-2007 à 13:47:40
J'ai pas trop lu ce que vous avez écrit, mais si la carte mère est sous garantie, retour Sav.
