Probleme de BIOS
Probleme de BIOS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2006 à 14:50:51
Bonjour, vila mon probleme.
Lorsque j'allume mon Pc la premiere chose qui s'inscrit est
9600XT 128MB DDR 500/300
Boot Block Compatible Ver.004
Bad BIOS checksum. Starting BIOS Recovery...
ensuite il check a tour de role mo floppy et mon lecteur Cd
Vu que j'avais deja flasher mon Bios , j ai telecharger AZFLAH il dit qu il ne reconnais rien, alors j'ai mis la disquette qui contenait le BIOS, j ai aussi essayer avec le CD d'origine de la carte mere il fait pareille qu avec la discquette, il la prend en charge
il inscrit
Reading file "P5P800.ROM". Completed.
Start Erasing ...:
Start Programing.../
Please turn of your system and power on again to get system back.
je redemmare donc mon PC mais ensuite il recommence comme expliqué au debut...
j'avoue que je susi perdu, et j espere vraiment que vous pourrez m'aider
je vous remercie d avance.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:16:09
c'est arrivé juste après le flashage?
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:20:25
en faite je n'avais pas l intesion de flasher n koi que ce soit j ai juste demonter mon PC et tout rebrancher pour que ce soit plus estetique et je n ai profiter pour rajouter un reservoir a mon watercooling.
je ne vois vraiment pas d ou cela peut venir
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:21:54
ben , t'as essayé un reset?
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:23:19
c'est a dire ?
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:25:46
un clear cmos
une remmise a zéro du bios.
ca se fait en bougeant un cavalier sur la carte mere. c'est marqué comment faire sur le manuel de la carte.
sinon il a un nom comme jbat généralement.
ou alors il faut enlever la pile lithium pendant 1H environs puis la remettre.
tout cela en ayant débranché l'alim.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:28:12
ma carte c'est une P5P800 je ne pense pas que sur ces model des cavalier existe encore pour cela
qu en pense tu ?
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:29:06
bien sur qu'il existe !!!
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:29:49
tu pourrais m envoyer ton adresse MSN en PVstp ?
si cela e te derange pas
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:29:51
10 min ca suffit
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:37:51
10 min ca suffit
ca dépends des mobos.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:41:00
Gurk13 tu es d accord ?
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:41:36
fait le clear cmos et tu veras
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:42:39
comemnt faire ? je na i plus le Livre de la carte mere pour savoir si ce st avec un cavalier ou avec la pile et sur le net je ne trouve pas
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:43:09
la pile enlever 1h00 ça suffira je pence mais débranche ton pc
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:43:29
tu trouveras le manuel sur le site du constructeur de ta mobo
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:44:55
ok je vais aller voir pour le manuel en attendant je debranche l alimentation et je retire la pile...
pouvez vous me xplqiuer en quelques mots ce que cela va faire ?
le BIOS ne vas tout de meme pas revenir comme par anchantement..
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:46:21
si !  ;)
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:46:27
non ça va remetre le bios au paramètre constructeur
en gros les paramère qu'ils était quand ta ht ta carte mère
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:47:59
ok je trouvais ca un peu bizare mais je vous fais confiance ..
J'espere que ce n'est que ca.. mais avec la chance que j ai ...lol
Bon et bien a 17h00 je remettrais la pile j'espere que vous passerez par la..
Un grand merci en tout cas
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:49:43
bas guarde espoire le bios est réinitialisé ça résou pas mal de blème
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:50:58
ok rendez vous dans une heure
En fin si vous etes toujours par la ...
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:53:35
si ce n'es pas nous ça sera d'autre gentil forumeur pret a aider les autres en cas de problème car moi j'aime bien quand on m'aide quand j'ai un problème ^_^
Marsh Posté le 11-04-2006 à 18:11:24
RE bhen voila le probleme est toujours la j ai retirer la pile debrncher l alim e changer le jumper pendant un heure
rien na  changer..
avez vous une autre idee??
Marsh Posté le 11-04-2006 à 22:06:28
j ai deja placer le cd au demarrage regarde en tete du topic je le xplqiue mais il ne se passe rien de plus il l installe je redemarre et rien..
Marsh Posté le 12-04-2006 à 09:27:40
t'as essayé avec le cd de windows pour voir si il se charge?
ou alors avec knoppix ou ultimate boot ou tout autre programme se  lancant sur disque.
j'ai peur pour ton matos !!
Marsh Posté le 12-04-2006 à 12:14:26
lol merci de ma rassurer ...
je crois que j ai un knopix et meme un XP qui se lance depuis un CD mais si il y a un probleme avec le BIOS je en vois pas a quoi cela va me servire ...
je vais quand meme essayer
Marsh Posté le 12-04-2006 à 15:40:40
ca ne fonctionne pas il ne prend pas le CD ... tout ce qu il ve c la disquette avec le fichier BIOS ce que je lui donne
mais a chaque fois il le charge avec succes et me dit comme je l ai expliquer au debut ...j eteind le PC je rallume et ca recommence..
HELP ME !!!
Marsh Posté le 12-04-2006 à 16:15:29
a ta place je commencerais a tester le matos.
voir si la mobo fonctionne aver un autre proc par exemple (pour moi c'est elle qui suxx)
Marsh Posté le 12-04-2006 à 17:49:23
bhen ce st son BIOS ca j pense que ce st sur
De plus j vois pas rop quoi tester sur un autre PC...
